Xin giúp đỡ xử lý Tủ lạnh không hoạt động
  • hieuhong8991
    Thành viên chính thức
    • Apr 2014
    • 38
    #16
    1 trường hợp rất hay.cảm ơn bác thớt đã đưa lên đây
    • con_b0_vang
      Thành viên mới
      • Jun 2014
      • 16
      #17
      Báo cáo các Bác là cái tủ lạnh nhà em lại bị lỗi nặng.
      Hôm T7 vừa rồi do tủ lại kém lạnh nên em đã gọi cho bên cửa hàng sửa chữa điện lạnh gần nhà đến kiếm tra thì thợ bảo là tắc phin hoặc là hỏng máy nén nên không bơm được gas lên, nếu muốn biết thì phải cắt gas để đo thử, khi cắt gas thì gas vẫn ổn, thử máy nén vẫn bơm khỏe (máy hitachi) thợ bảo là thay phin lọc và bơm nạp lại gas (báo giá hữu nghị là 500k), em đồng ý làm và thợ đã thay phin+nạp gas nhưng vẫn không thấy dàn lạnh đóng tuyết. Thợ tiếp tục dùng gas để kiểm tra thử thông ống mao thì bảo là tắc ống mao và bảo phải thay, thế là thợ lấy 1 cuộn dây đồng nhỏ rồi đục 1 lỗ nhỏ phía sau quạt gió hàn vào dàn lạnh rồi luồn ra sau tủ và nối xuống phin lọc (bỏ hoàn toàn dây ống mao cũ) rồi hàn, nạp gas. Tủ hoạt động nhưng sau 1 ngày thấy không đông đá, phía bên trái tủ nóng ran cả tay nên em đã rút điện ra.
      Do vậy các Bác cho em hỏi là có bao giờ ông mao bị tắc không? theo em biết thì hỏng máy nén, thủng dàn là chính. Như trường hợp của tủ lạnh nhà em thì bây giờ có thể sửa chữa cho tủ hoạt động được không? hay nên thay tủ mới (em hỏi thợ thị họ bảo nếu bán 500k họ mua). Có bác nào ở Q.Long Biên chuyên về việc này thì cho em xin thông tin.
      • shackygo
        • Nov 2011
        • 65
        #18
        tủ của bạn bị tắc bẩn rùi. Tắc bẩn thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng mình đoán chắc thợ đã xài ga dởm gây tắc giàn nóng. Việc sửa chữa tủ bạn phải cần thợ có kinh nghiệm mới xử lý đc. còn không thay giàn nóng
        • hunglq
          • Mar 2012
          • 199
          #19
          có lần em gặp tủ lạnh bị chập chờn như vậy và mình cũng tìm ra được nguyên nhân là do dây điện jack cắm bị ra ten tiếp xúc không tốt. còn sau khi sạc gas lại thì giống như anh shackygo nói vậy.
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            #20
            Thế là từ "bò lành thành bò què".
            Không phải, từ bò què 1 chân thành bò què 2 chân
            • pvc28
              • Jul 2010
              • 1229
              #21
              Thế là từ "con bò vàng" thành "con bò đen" roài....
              • mhsonbk
                Thành viên mới
                • Apr 2011
                • 11
                #22
                Không biết chủ thớt xử lý ntn với cái tủ rồi, có sửa được không. Em cũng đang vướng cái tủ Hitachi nhà chị gái loại không đông tuyết không làm lạnh được. Em găm điện 3h mà mở ra cả 2 ngăn đá và lạnh đều không thấy mát tí gì. Rờ 2 bên hông tủ cũng không thấy nóng. Rờ sau block thì vẫn chạy và nóng ran. Không biết thiếu gas hay hỏng block, giờ chưa biết check kiểu gì bác nào có kinh nghiệm chỉ em với. Em là thợ đúng chỉ vọc về điện còn mấy khoản nạp gas hay test gas thì ko có kinh nghiệm và cũng ko có đồ để thử.
                • con_b0_vang
                  Thành viên mới
                  • Jun 2014
                  • 16
                  #23
                  Tủ nhà em sau khi thay cả phin lọc, thợ bảo tắc ống mao nên đã thay đoạn ống mao, cho nối tắt sau tủ với dàn bay hơi và nạp gas. Tủ hoạt động phập phù lắm các bác ạ, lúc đóng đá lúc thì chảy nước mà nguyên nhân là đoạn ống mao ở sau tủ lộ thiên không có gì bọc cả nên sẽ bị đóng đá bám luôn cả ống mao ở phía sau có thể làm cho gas không phun vào dàn bay hơi được. Dùng thế này chắc tốn điện lắm không các bác.
                  Giờ làm sao đây các bác.
                  • mhsonbk
                    Thành viên mới
                    • Apr 2011
                    • 11
                    #24
                    Nguyên văn bởi hongphuc275
                    Theo mình tú của bạn hết' ga rồi. Nạp lại Ga thay dàn` nóng' thôi ^^
                    Em mở dàn lạnh ra xem thì thấy lúc block chạy vẫn nghe tiếng róc rách trong dàn lạnh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy dàn lạnh lạnh được tí nào, bật 1h mà rờ vào dàn vẫn chỉ mát như khi rờ tay vào kim loại thôi. Có khi nào bị tắc ở đâu đó mà gas không qua được dàn lạnh ko các bác nhỉ?
                    • nvtrach
                      • Sep 2013
                      • 799
                      #25
                      Nguyên văn bởi con_b0_vang Xem bài viết
                      tủ của bạn có thể lúc làm ngươi ta không hút chân không kỹ, hoặc người ta cân cáp sai , hoặc nạp gas không đúng liều!hoặc trong hệ thống bị bẩn....gọi ông thợ ấy vào bảo hành! chừng nào ok thì thôi! thông thường mình làm cho khách phần nào là bảo hành 6 tháng hoặc 3 tháng cho phần đó! tùy tủ cũ hay quá cũ! hiiiiiii
                      DD:0982 470 874
                      • con_b0_vang
                        Thành viên mới
                        • Jun 2014
                        • 16
                        #26
                        Em thấy nhiều người bảo tủ lạnh đã thay nạp gas 2-3 lần hoặc đã sửa chữa về lốc, dàn nóng, dàn lạnh thì nên thay tủ mới. Ý kiến các bác thì có nên thay tủ mới không hay cứ để dùng tạm khi nào hỏng hẳn mới thay.
                        • oanhchien
                          • Jun 2012
                          • 1541
                          #27
                          Tiền sửa quá tiền tủ rồi bạn .
                          DĐ : 0984 334 368
                          con_b0_vang Tìm hiểu thêm về con_b0_vang
