Mong mọi người chỉ giáo cách khắc phục việc tràn bể chứa nước!
  • Huong Min
    • Jul 2014
    • 4
    Chào mọi người, em có một việc thế này, mong mọi người chỉ giáo!
    Số là nhà em có một bể nước âm dưới lòng đất với một bể inox trên sân thượng, trước đây nước bơm từ bể âm lên bể inox rồi mới từ bể inox chảy xuống các vòi nước trong nhà, nhưng gần đây, do bể âm bị hư hỏng, nước bị rò rỉ, đóng tất cả các vòi nước mà đồng hồ vẫn quay, thế là nhà em bỏ đường ống dẫn vào bể âm, làm đường ống mới nối từ đồng hồ đến trực tiếp máy bơm lên bể inox luôn, từ đó trở đi không mở máy bơm, nước vẫn tự chảy lên (nghe thằng bạn của em nói là do nguyên tắc bình thông nhau gì đó em không hiểu lắm). Thế nhưng, một vấn đề nảy sinh, đó là không kiểm soát được nước chảy lên bể, lúc bể đầy tràn nước vẫn cứ chảy, không ngừng lại được, thế là nhà em cứ phải chạy lên chạy xuống coi chừng khi nào đầy bể thì đóng van đồng hồ để nó hết chảy rất vất vả (bồn inox ở tận tầng 4). Em không biết cách nào khắc phục hết, mong mọi người chỉ bảo giúp em, em chân thành cảm ơn mọi người!
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Việc này chẳng liên quan gì tới điện tử. Ra hàng điện nước hỏi mua một cái van phao, lắp vào đầu vỏi chảy ra phía bể inox. Khi nào bể đầy => phao nổi lên => đóng van chảy vào bể inox.
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      Có đấy bác bqv ạ.
      Tôi mách cho bạn chủ thớt một cách rất hiện đại, đó là dùng một cái smartphone, đặt cảm biến tiệm cận của smartphone lên đầu ống. Trong ống bạn thả một quả bóng bàn. Khi nào nước đầy thì quả bóng nổi lên gần cảm biến tiệm cận, khi nào nước cạn thì quả bóng ở xa. Việc lấy tín hiệu để điều khiển rơ-le hay làm gì nữa thì tùy khả năng của bạn .
      • huyQN
        • Jan 2008
        • 305
        Có đấy bác bqv ạ.
        bác đúng là cao thủ ! . nên xem xét luôn vấn đề điều khiển từ xa qua mạng nữa.
        • vinhforever
          • Oct 2010
          • 670
          cái bơm nhà bạn ấy có chạy bằng điện mà bác
          Thế này thì thợ điện nước sắp phải giải nghệ hết rồi
          Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            Thế này thì phải tích hợp hẳn một hệ thống SCADA để theo dõi mực nước trong bể, rồi thì thêm các tính năng alarm, data logging, trending, history ... đủ cả nữa.
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              Bể nước bơm cũng là một phần của "xì mát hôm" mà ! Trong xì mát hôm, ta dùng "xì mát phôn" để điều khiển "xì mát bơm"
              • NQ_Hung
                • May 2014
                • 82
                #8
                Tôi có cách đơn giản lắm chẳng phải leo lên tầng 4 . Bác làm 1 ống cao su mềm nối lên gần miệng bể , khi nước gần tràn ắt sẽ chảy ra ống cao su và ống cao su ấy cho xuống tầng 1 , khi ở tầng 1 thấy nước trào ra thì cúp cầu dao
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6171
                  #9
                  Cũng là cách hay, tự động hóa bằng "thủy lực".
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6781
                    #10
                    Một van điện tử thường đóng đặt sau đồng hồ, một phao đặt trên bể . ( nước mạnh, bể đặt thấp nên chẳng cần phải bơm - nhà tôi như vậy. Bơm chỉ cần thiết khi nhà quá cao, nước không đẩy lên nổi nên phải dùng bơm hút đẩy nước lên ).
                    Bể hết nước, phao trên bể đóng điện cấp mở van bên dưới. Bể đầy nước phao trên bể cắt ==> mất điện cấp vào van ( van đóng )==> ngừng cấp nước lên bể !
                    • kehuydiet092
                      • Jul 2009
                      • 1352
                      #11
                      Chắc chắn cái máy bơm nhà cậu ấy đã lắp phao tự động trên bồn inox,giờ hãy tháo cái máy bơm ra,đem đi bán lấy tiền,tiền đó sẽ mua 1 cái van điện như bác Queduong nói,hãy thay cái van đó vào vị trí máy bơm,tiền còn thừa thì thuê ông thợ điện nước vào lắp cho nó chuẩn,tiền vẫn còn thừa nữa thì tùy cậu thôi.
                      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                      • recover
                        • Jul 2014
                        • 137
                        #12
                        - lắp 1 cái phao cơ ở bồn là đủ rùi mà...
                        - đừng bán cái máy bơm, khi nào nước yếu cần dùng đến nó...
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #13
                          Nguyên văn bởi recover Xem bài viết
                          Cậu này chắc không đọc kỹ rồi, chính vì cái máy bơm nó không khóa nổi nước từ ống ... nên nước đi qua máy bơm... cứ thế bơm vào bể. Dùng một cái phao cơ thì giải quyết được gì ???
                          • recover
                            • Jul 2014
                            • 137
                            #14
                            - thì nước đầy là nó khóa cái vòi lại, nước vơi nó lại mở thế là xong, bạn ấy chỉ cần có vậy thôi...
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #15
                              1. Có lẽ chủ thớt thuộc nhóm "xin xong phắn"... post "nhõn" một bài mở luồng rồi trốn biệt.
                              2. Hệ thống công tắc, rơ le tự ngắt máy bơm khi nước đầy, vv... có bán sẵn từ lâu rồi, các bác thợ điện vỉa hè cũng làm được. Thế mà vào đây các bác làm cho nó phức tạp thêm.
                              Nếu thích phức tạp thì bàn luôn hệ SCADA của ông bqv.
                              Nếu không có gì mới thì đừng bôi vẽ thêm, để dành đất cho thợ thuyền họ làm kiếm tí cháo.
                              Huong Min Tìm hiểu thêm về Huong Min
