Tủ lạnh Panasonic NR_BJ175SNVN cần giúp đỡ!
  • shackygo
    • Nov 2011
    • 65
    Hiện tượng: ko tự động xả tuyết!
    Mình muốn hỏi con DFC (sensor xả tuyết) trị giá điện trở của nó khoảng bao nhiêu Ω(ở 20°C và -32°C)?
    con R5 (mắc nối tiếp cùng sensor) có điện trở bao nhiêu kΩ?
    rất mong câu trả lời sớm của các bạn. Hoặc bạn nào có Service Manual của nó inbox cho mình xin càng tốt!
    Chân thành cảm ơn!
  • genius1102
    • Feb 2012
    • 111
    khoảng bao nhiêu thì cứ để ở nhiệt độ 20 và -32 mà đo, chắc chưa có ai đo ở nhiệt độ vậy nên ko tl hihi
    • shackygo
      • Nov 2011
      • 65
      nó chết rùi nên mới hỏi chứ
      Thực tình cần biến nó ở nhiệt độ bình thường (20°C) và con R5 là đủ. Mình sẽ tính toán để thay sensor và điện trở cho phù hợp!
      • oanhchien
        • Jun 2012
        • 1541
        Bác cho tủ chạy 15p rồi chập 2 tiếp điểm j1 và j2 ở ngay cạnh nhau xem chế độ cưỡng bức xả tuyết có hoạt động kg.
        Có thể úp cái hình mặt trên tôi coi xem ntn.
        DĐ : 0984 334 368
        • shackygo
          • Nov 2011
          • 65
          Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
          Cảm ơn bạn
          chính xác là chập 2 tiếp điểm j1-j2 thì tủ chuyển sang chế độ xả đá.
          tuy nhiên xả đá xong nó ko tự cắt mà vẫn đóng lệnh cho block chạy! (chạy luôn ở 2 chế độ)
          mình kiểm tra 2 roler và smd 22 thì hoàn toàn bình thường.
          Điều bất thường là 2 lệnh cấp cho 2 con smd 22 đều là 5v (đúng ra phải là 1 bên có lệnh 1 bên ko)
          pcc sensor: 1k5
          R26:3k3
          dfc sensor:????
          r5:????
          2 em trên của mình bị thay thế nên rất có thể tình trạng trên do 2 em này gây ra:
          bạn nào biết trị số của 2 em trên cho mình xin
          • oanhchien
            • Jun 2012
            • 1541
            R5 3k3 đó bác. Mà bác viết tắt dfc với pcc tôi kg hiểu.
            DĐ : 0984 334 368
            • starboom
              • Dec 2011
              • 157
              Chắc wiring diagram nó kí hiệu vậy, sau lưng tủ hả gì âý..k biết phải không ?
              • shackygo
                • Nov 2011
                • 65
                #8
                cảm ơn các bạn!
                sau lưng tủ nó viết vậy.
                DFC là: chắc là defrost freezer compartment: ngăn giã đông
                PPC: chắc là viết tắt của ngăn bảo quản
                =>mình đoán bừa vậy
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Cũng có thể liên quan tới 2 con senso nhiệt của 2 ngăn.
                  DĐ : 0984 334 368
                  • shackygo
                    • Nov 2011
                    • 65
                    #10
                    Cảm ơn các bạn!
                    Em nó đã hoạt động bình thường [-o<
                    • oanhchien
                      • Jun 2012
                      • 1541
                      #11
                      Câu trả lời vẫn chưa thỏa đáng. Nó tự bình thường hay bác phải can thiệp chứ.
                      DĐ : 0984 334 368
                      • shackygo
                        • Nov 2011
                        • 65
                        #12
                        Tổng hợp thế này vậy:
                        khi nhận máy về: sau máy có 1 em timer! tình trạng không xả tuyết đc!
                        về tháo timer! chạy xả tuyết cưỡng bức=> ko xả tuyết=> SMD transistor 22 ra đi=> thay luôn 2 con 22 bằng ULN2004a
                        =>em nó chạy phe phé. nhưng đến lúc xả đá ko cắt:
                        =>nghi ngờ về sensor cảm biến=>câu chân r4 ra ngoài bắt zô 1 em biến trở test=> 2.5v cấp cho r4 => chế độ xả đã cắt
                        thay sensor 1k3, R5 3k3 (câu này phải đi hỏi)
                        =>tủ xả tuyết khá lâu làm đá cũng phải tan=> cắt nốt em trở âm ( con - 7do3 thợ trước nó bắt zô)
                        => em nó lại hoạt động bình thường!
                        • oanhchien
                          • Jun 2012
                          • 1541
                          #13
                          Tôi còn 2 cái mạch như bác nên những gì bác nói còn có thể hiểu đc khi soi mạch. Có cái căn bản về điện tử như bác rất thú vị và hữu ích . Mong đc học hỏi nhiều ở bác. Thank bác.
                          DĐ : 0984 334 368
                          • shackygo
                            • Nov 2011
                            • 65
                            #14
                            bạn có thể nói rõ board bị làm sao không? biết đâu mình có thể giúp gì đc bạn!
                            • delete
                              • Aug 2011
                              • 686
                              #15
                              Nguyên văn bởi shackygo Xem bài viết
                              Tủ dùng board cũng có time à bác, cái con -7 thấy nhiều thợ bắt vào k biết để làm gì nhỉ. Đánh dấu 2 con sesor này mới đc
                              Đời bể khổ :
                              shackygo Tìm hiểu thêm về shackygo
