Đèn sạc Kentom bị hư bộ tạo xung chuyển từ nguồn 6V sang bóng đèn
  • thantien07
    Thành viên mới
    • Jan 2013
    • 3
    Mình có cái đèn sạc Kentom, acquy sạc vẫn bình thường. Nó bị hư từ acquy ra đèn thôi. Khi bật công tắc, đèn lóe lên 1 cái rồi tắt, mình tắt bật nó cứ bị vậy hoài mà đèn không sáng, nên mình nghĩ nó bị hư từ lúc chuyển từ nguồn 1 chiều acquy ra nguồn xoay chiều cấp cho đèn.
    Mà hiện tượng lóe lên nên chắc là có nguồn kích rồi, mà hình như không giữ được nguồn xoay chiều...
    Cũng không rành về điện lắm nên chắc là có mạch tạo tần số xoay chiều mà bị hư con gì đó nên nó không tạo xoay chiều nữa. Có pro nào rành cái này không, giúp mình với. Mình cám ơn
    Mình có sơ đồ schematic mà coi cũng không hiểu lắm @.@
    SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf
  • tranvanquoc8
    • Dec 2009
    • 191
    Ban kiem tra acqui sac ma co vao dien khong. Lay soi day dien chap thu hai cuc cua acqui xem co dien khong .co khi no hu nen dien vao it khong du nen no nha thoi
    Học học nữa học mãi
    email:quoc_dt80@yahoo.com
    dt: 0989621606
    • quangvinh06
      • Jul 2012
      • 116
      Nguyên văn bởi thantien07
      Accu yếu không đủ áp nên mạch tự ngắt. Nối tắt để tận dụng cái accu cho đến khi chết hẳn rồi thay cục khác (vẫn sạc bổ xung bình thường)
      • thantien07
        Thành viên mới
        • Jan 2013
        • 3
        #4
        Nguyên văn bởi quangvinh06 Xem bài viết
        Acquy của mình 6V, khi sạc đầy kiểm tra đúng 6v luôn nên chắc không phải do acquy yếu đâu. Nối tắt là nối làm sao bạn?
        • nvtrach
          • Sep 2013
          • 799
          #5
          Nguyên văn bởi thantien07 Xem bài viết
          câu chốt cuối! thứ nhất nếu bình dùng hết mà cắm vào sạc . sau vài giây đèn báo full suy ra hỏng bình! thứ 2 nếu bật cái lóe tên tắt ngay mà không phải do bình thì bạn thay công tắt đi! xong!chúc vui!
          DD:0982 470 874
          • quangvinh06
            • Jul 2012
            • 116
            #6
            6v là khi đấu trực tiếp bóng tròn thì được còn mạch nó yêu cầu cao hơn để bảo vệ accu. Bạn thử cắm dây sạc xong đo áp ngay chỗ cực accu xem bn vôn thì sẽ biết( áp full phải bằng giá trị đó bạn ạ). Như nvtrach nói đó bình hết mà cắm một lúc đã đầy nhưng nó có cầm được đâu, bạn bật nó loé sáng rồi tắt là do nó sụt áp quá nhanh, vài giây sau accu hồi điện quá trình lại lặp lại như vậy thôi. Giống như quả pin đt khi đã kém rồi mà sạc chỉ thị nhìn thì full nhưng kết nối một vài cuộc là đã lại yếu rồi
            • quangvinh06
              • Jul 2012
              • 116
              #7
              6v là khi đấu trực tiếp bóng tròn thì được còn mạch nó yêu cầu cao hơn để bảo vệ accu. Bạn thử cắm dây sạc xong đo áp ngay chỗ cực accu xem bn vôn thì sẽ biết( áp full phải xấp xỉ giá trị đó bạn ạ). Như nvtrach nói đó bình hết mà cắm một lúc đã đầy nhưng nó có cầm được đâu, bạn bật nó loé sáng rồi tắt là do nó sụt áp quá nhanh, vài giây sau accu hồi điện quá trình lại lặp lại như vậy thôi. Giống như quả pin đt khi đã kém rồi mà sạc chỉ thị nhìn thì full nhưng kết nối một vài cuộc là đã lại yếu rồi. Cái kentom KT5300 của mình cũng vất vả vì vấn đề này rồi cuối cùng thay bình xong là ok
              • thantien07
                Thành viên mới
                • Jan 2013
                • 3
                #8
                Cmas ơn nhé, mình thay cái bình ắc quy xong là nó chạy ngon ơ rồi
                Close tại đây
                thantien07 Tìm hiểu thêm về thantien07
