Có cách nào ngắt được điện áp cao >270V không các bác?
  • minhson1978
    replied
    Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết
    Bác "minh son 1978" dùng cục bảo vệ tủ lạnh với nhà e chắc ko ổn rồi, vì em mới đo điện áp nhà em là 238V cơ. Xin bác cho cao kiến khác a
    điện nhà bác 238v thì thiết bị dùng sẽ rất hại còn cách 2 bạn giáp mạch và nguồn nuối bạn dùng 2 biến áp 220v nối tiếp sẽ chịu được đến 440v đấy và thiết kế sao cho khởi động từ khi điên áp cao là nhả và khi điên áp bình thường là hút.
    Leave a comment:
  • genius1102
    replied
    vậy cũng hay bạn mua 1 mạch ổn áp lioa đa năng thay opam thì đơn giản hơn mất có 35k, còn biến áp quấn tầm 270v đến 300v ra 18v là ko lo cháy biến áp cũng như mạch , loại này ráp đơn giản mà đáp ứng nhanh, cân chỉnh dễ
    Leave a comment:
  • chuasonlam
    replied
    Vậy thiết kế theo cách 3 này có khó không khi thiết kế mạch OPAM http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/02/1951e0.jpg
    Leave a comment:
  • genius1102
    replied
    - Chức năng bảo vệ Quá áp, Thấp áp và Mất pha (3 pha hoặc 1 pha).
    - Cài đặt thông số bằng núm xoay
    - Nguồn cung cấp : 380VAC (+/-20%), 3 pha ; Hoặc 220VAC (+/-20%), 1 pha.
    - Gắn trên socket 11 chân tròn
    - Kích thước (h x w x d) : 80 x 35 x 73 mm
    1,050,000
    như này mà trên 270v cũng đi mất 1,050,000đ
    Leave a comment:
  • chuasonlam
    replied
    nhưng bác vietthanh ơi, con này chịu được dòng bao A đó, em đọc ko thấy
    Leave a comment:
  • chuasonlam
    replied
    thanks bác Vietthanh, đúng cái e cần, mấy trăm thì em ok được
    Leave a comment:
  • vietthanh123
    replied
    Bác mua con role điện áp này cho an toàn. Lắp đặt dễ dàng, độ tin cậy cao. Đã muốn bảo vệ thì nên dùng hàng công nghiệp cho an toàn, cứ thích rẻ lại ko có chuyên môn mà chế mấy cái mạch tự làm thì thà đừng bảo vệ luôn cho xong.
    Tên của nó là Mikro MX200A (Có 3 nút chiết áp điều chỉnh: Mức điện áp cao, mức điện áp thấp và thời gian tác động). Giá có vài trăm thôi, còn muốn rẻ nữa thì mua Rơle hàng Trung Quốc.
    Leave a comment:
  • genius1102
    replied
    vậy thì bạn dùng mạch ổn áp lioa mua bo bé thôi, thêm cục biến áp 18v, 1 con tip41, 1 role nhỏ 1 role to là ok thíc bn cũng ok, nối 1 bóng đèn 40w nối tiếp với ba, chắc chịu được
    Leave a comment:
  • chuasonlam
    replied
    Các bác ah, em vẽ ra như thế này các bác xem có gì sai, chỉnh sửa bảo e với ah, với lại xem phương pháp nào ổn
    Leave a comment:
  • chuasonlam
    replied
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Ngày xưa cái xiệcvôntơ lấy ngõ ra khoảng 50V qua con chuột nối tiếp với 1 cái chuông. Khi điện cao quá thì con chuột đóng mạch làm chuông kêu.
    Nếu ai rảnh có thể làm thử: mắc contactor theo kiểu tự giữ. Ngõ ra sau contactor mắc 1 rờ le 24V nối tiếp với khoảng 5 bóng neon. Khi điện áp cao thì bóng neon dẫn điện làm rơ le ngắt điện contactor. Mỗi bóng neon nên mắc song song với 1 điện trở khoảng 100K để phân áp.
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    Nhiều phương pháp quá nhưng em thấy nếu theo bác làm qua bộ bảo vệ tủ lạnh thì cắm nối tiếp qua bộ đó thì không an toàn chút nào, vì công suất gia đình dùng lớn 7000-8000W, chạy qua bộ đó có mà nóng giãy tay. Vì sơ đồ của bác ấy là: Nguồn=> Bộ bảo vệ tủ lạnh=> Rơle. Còn bác "vi van" dùng VDR cũng sơ đồ nối tiếp thế này thì công suất lớn có nóng VDR không, dòng tổng gia đình max trên dưới 20A xoay chiều mà, hay bác lắp theo sơ đồ nào
    nói như thế mà bạn vẫn chưa hiểu thì mình chịu rùi bạn đấu qua cuộn hút 40a hoặc đẫuong xong 2 đến 3 cục xem chịu đuqoqcj bao nhiêu a.
    Leave a comment:
  • minhson1978
    replied
    Nếu quá áp ngày 2,3 lần chỉ có kêu nhà đèn đến sc. (Không lẽ 7 giờ mạch bảo vệ off , 10 giờ On. Từ 7 giờ đến 10 giờ ngồi tán dóc, xơi nước?)
    Ra chợ Nhật Tảo hỏi mua con VDR bảo vệ quá áp 240 volt là xong.
    Cục bảo vệ tủ lạnh chỉ có nhiệm vụ tạo trễ để bloc compressor hạ áp suất sau đó khởi động sẽ không cháy cuộn đề. Để bảo vệ quá ap nó không dùng mạch dò điện áp mà dò dòng. Khi áp lên cao, dòng đề lên cao cục bảo vệ tự động off không dùng cục bảo vệ tủ lạnh được đâu.
    bạn thử cục bảo vệ tủ dùng lioa tăng lên 230v xem có ngắt không điện áp cao 230v không có tatir cũng ngắt.
    Leave a comment:
  • chuasonlam
    replied
    em vừa viết thì bác "tuyennhan" đã cho ý kiến, thanks bác để e tìm hiểu bài viết của bác!
    Leave a comment:
  • chuasonlam
    replied
    Sự cố không phải là thường xuyên mà ta đang bàn đến để mình có 1 mạng lưới điện an toàn nhất cho gia đình, vì toàn thiết bị điện tử, âm thanh nhiều tiền. Ai nói như bác genius. Bác "vi van" nói dùng VDR như vậy tức là dòng nó vẫn chạy qua con cầu chì đó đúng không, cầu chì loại gì chịu được dòng lớn vậy bác, chứ mấy loại cầu chì ở bảng điện thông thường mới bật cái bình nóng lạnh đã nóng cả vỏ nhựa rồi, move, em đã vứt đi từ lâu không dùng, mà chuyển sang Attomat. Như thế nào bác chi tiết về sơ đồ đấu nối cho a e biết với
    Leave a comment:
chuasonlam Tìm hiểu thêm về chuasonlam
