nồi cơm tiger của em cắm nhầm điện 220v. em thay cầu diot và con igbt ct60am, nối đương mạch nhỏ bị đứt lại .Em cắm điện thì lại nổ cầu chì nhưng chỉ chết con igbt ct60am. các bác chẩn bệnh cho em với.À mà con ct60am thay bằng con tương đuơng nào thông dụng dễ mua vậy các bác?
Nồi cơm điện -nguyên lý như bếp từ?
Vậy bác kg để ý đến con ZNR rồi .Con này bị chập rồi bác.Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtnồi cơm tiger của em cắm nhầm điện 220v. em thay cầu diot và con igbt ct60am, nối đương mạch nhỏ bị đứt lại .Em cắm điện thì lại nổ cầu chì nhưng chỉ chết con igbt ct60am. các bác chẩn bệnh cho em với.À mà con ct60am thay bằng con tương đuơng nào thông dụng dễ mua vậy các bác?
DĐ : 0984 334 368
bác có thể chỉ rõ giúp em con này nằm ở chỗ nào không ?Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtVậy bác kg để ý đến con ZNR rồi .Con này bị chập rồi bác.
có bác nào chỉ giáo e chút k ? cái nồi cơm điện tử nhà e cửa kagaro nó bị hỏng con relay 12v DC nên k đun nóng e thay con relay khác rồi thì đã hoạt động được nhưng bây giờ ở chế độ cook và fast cook thì nó cứ hoạt động 1 tý thì relay lại ngắt nghỉ 1 tý thì lại bật nó cứ vậy hoài ! còn các chế độ khác e vân thấy nó chạy bthuong e thử đun nước ở các chế độ thì có chế độ cake thì nó đun cặn nc luôn ! có cook và fast cook thì được khoảng 2 3 p lại tắt ! bác nào chỉ giáo e với !!!
tks !!!
Nồi điện tử đun ở chế độ đóng/ngắt, bạn đun nước khoảng 30 phút mà thấy nước sôi là được. Nếu quá nhiều nước thì sau khoảng 1 giờ nồi cũng chuyển sang chế độ giữ ấm dù nước chưa cạn.Nguyên văn bởi se7en_vg_hy Xem bài viếtcó bác nào chỉ giáo e chút k ? cái nồi cơm điện tử nhà e cửa kagaro nó bị hỏng con relay 12v DC nên k đun nóng e thay con relay khác rồi thì đã hoạt động được nhưng bây giờ ở chế độ cook và fast cook thì nó cứ hoạt động 1 tý thì relay lại ngắt nghỉ 1 tý thì lại bật nó cứ vậy hoài ! còn các chế độ khác e vân thấy nó chạy bthuong e thử đun nước ở các chế độ thì có chế độ cake thì nó đun cặn nc luôn ! có cook và fast cook thì được khoảng 2 3 p lại tắt ! bác nào chỉ giáo e với !!!
tks !!!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bác nào hướng dẫn em chỉnh sửa cuộn dây mâm từ nồi cơm tiger với,
em chuyển qua 220 , mọi việc điều ổn, nguồn đo 20v , 5v ok hết, chạy mayso phụ ok luôn, không báo lổi gì,
nhưng khi cho mâm từ vào là chết con IGBT , em đang tính phương án quấn thêm dây mân từ, nhưng sợ không khả quan nên nhờ mấy bác giúp .
Bác nào có knh nghiệm vụ này, chỉ giúp em với
Em xin cám ơn nhiều!
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
