máy giặt toshiba cần giúp
  • hieuhong8991
    • Apr 2014
    • 38
    em mới vào nghề nên chưa sửa phần cơ của máy giặt.hnay em nhận con máy giặt toshiba,lúc vắt thì lồng giặt không quay tốc độ cao như bình thường mà chỉ quay chậm chậm.động cơ vẫn quay bình thường.các anh cho em hỏi có phải là do hộp số nên máy bị như vậy không ah?có sửa đc không hay là phải thay cả cụm số và giá cả thế nào ah.em xin cảm ơn
  • hunglq
    • Mar 2012
    • 199
    Nguyên văn bởi hieuhong8991 Xem bài viết
    Anh kiểm tra xem dây cua roa có bị trùng không.
    • dangcon2007
      • Mar 2010
      • 103
      kiểm tra ống dẫn đến phao xem có bị tăc bẩn ko
      • tdt7993
        • Oct 2013
        • 154
        Tháo dây curoa xem máy quay nhanh hay chậm:
        Nhanh : là do gì thì biết rồi.
        Vẫn quay chậm : Thay tụ mới xem được không rồi tính tiếp.
        Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
        • hieuhong8991
          • Apr 2014
          • 38
          tháo động cơ ra rồi vẫn quay tít bác ah.tại cái hộp số thui.em tháo hộp số ra rồi.để e mổ xẻ xem nó làm sao nhé.hi.chưa mổ số bao giờ
          • conkhisat
            • Jan 2014
            • 171
            Cố gắng lên bạn thân mến
            https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
            • hieuhong8991
              • Apr 2014
              • 38
              hi,cảm ơn bạn.hôm nay mình tháo ra rồi.có cái lò xo bên trong cái bánh răng ấy,nó bị bật ra khỏi lẫy nên không ôm đc vào trục.nên khi vắt không quay đc lồng giặt.mình tháo ra lắp lại lại chạy tốt rồi.có tý kinh nghiệm làm cơ rùi các bạn ah cảm ơn các bạn nhiều nhé
              • Nguyenan1011
                • Feb 2012
                • 121
                #8
                Phi búa bất thành thợ bác à! Phải tháo nhiều, kiểm tra nghiên cứu sẽ rút ra nhiều khinh nghiệm.
                hieuhong8991 Tìm hiểu thêm về hieuhong8991
