mình đang sửa mạch máy giặt Sanyo bị lỗi EC, mình đã thay hết tụ, ic phao (4069) mà không hết, mong các bác giúp đỡ.
Máy giặt Sanyo báo lỗi EC
Tags: None
Em không tìm thấy con trở 91k nào cả, có phải con trở công suất to nổi hẳn trên nền keo chống nước phải ko?Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtĐiện trở cân nước 91k bác ơi
T.Tứ đã phân tích cái mạch cân nước đấy chưa, tớ thấy đã số các máy mạch đó thì đều giống nhau thôi nhưng phân tích thì chịu k hiểu nổi, thử thực nghiệm cũng không cho kết quả theo mình suy đoán vậy là bó tay và bỏ qua vì thực tế lỗi mạch đó cũng k ảnh hưởng gì thì phảiNguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtĐiện trở cân nước 91k bác ơiĐời bể khổ :
sao lại thế nhỉ, vừa hôm qua em làm con sanyo u780ht bỏ cách ly mạch đó ra mà chẳng bị làm sao cả. Vậy lỗi EC là lỗi gì đó khác rồi. Loại này k cắm phao vào là lỗi EANguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtcó ảnh hưởng chứ lỗi ec thì giặt xong ko vắt được màĐời bể khổ :
EC vẫn là lỗi mạch cảm biến mực nước thôi bác.Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtsao lại thế nhỉ, vừa hôm qua em làm con sanyo u780ht bỏ cách ly mạch đó ra mà chẳng bị làm sao cả. Vậy lỗi EC là lỗi gì đó khác rồi. Loại này k cắm phao vào là lỗi EAKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Mình đã thay ic 817 kt diod, trở 100k và mạch, vẫn báo lỗi.. bác nào có cao kiến gì xin chỉ giáo.
Nó dùng con 817, e đã thay, kiểm tra linh kiện diod, ko dò, điện trở thay mới... vẫn lỗi EC. mặc dù đã cắm vào máy giặt để lấy dòng phản hồi về mạch cân... Các bác chỉ giáo tiếp ạ!
Bác lắp tải vào chưa vây?Nguyên văn bởi hieutt123 Xem bài viếtChào các bác, em có con máy giặt sanyo cũng bị lỗi EC nhưng mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. không biết lỗi ở đâu luônKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
