Hôm nay mình nhận đươc 1 lò Hiệu Frigidaire dùng diện 110v.
KT thấy đứt cầu chì 15A, đèn sóng chạm vỏ cháy khết. Các phần khác bình thường
Thay cầu chì và đèn sóng( đèn 6 lá tương tự)
Lò chạy đến 8A mà không nóng.
Nhờ các bạn chỉ thêm. Lò 110v mình mới gặp
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Leave a comment:
em đã quất con đèn khác vào chạy ầm ầm.cám ơn các bác nhiềuNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác thay con đèn magnetron đi là ok.
Leave a comment:
Kinh oăn chơi thay hẳn đèn mới , bạn thay vào đi không sao hết đâuNguyên văn bởi akita8705 Xem bài viếtTheo kinh nghiệm các bác đã hướng dẫn , em kiểm tra con sanyo :khi chạy chế độ micro1 -> micro 4 không nóng, còn chế độ gril và dual thì vẫn được
em kiểm tra thì cầu chì cao áp đứt
-điốt 1 chiều lên và 1 chiều không lên -> ok
- đèn CT thông vỏ -> chết
-tụ nạp xả tốt
còn biến áp thì em chưa rành lắm nên chưa kt .em mua CT thay thế vào luôn thì có chết CT tiếp không ạ?
Leave a comment:
Bạn hãy xem cái quạt nào cánh 350-400mm mà nó không có nút ấn và rút để quay tuốc lăng ấy (nghĩa là nó khiển tuốc năng bằng nút bấm) tháo đít nó ra là thấy, hoặc là tháo ngay mặt trước cái quạt hộp cỡ nào cũng có (nó để quay cái lồng đảo gió).Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtCái motor túp năng quạt hình dáng và tốc độ quay không khác gì, chỉ khác cái trục thôi.
Leave a comment:
Bác thay con đèn magnetron đi là ok.Nguyên văn bởi akita8705 Xem bài viếtTheo kinh nghiệm các bác đã hướng dẫn , em kiểm tra con sanyo :khi chạy chế độ micro1 -> micro 4 không nóng, còn chế độ gril và dual thì vẫn được
-tụ nạp xả tốt
Leave a comment:
diot cao áp đo lên là hỏng rồi bạn ạ.Nguyên văn bởi akita8705 Xem bài viếtTheo kinh nghiệm các bác đã hướng dẫn , em kiểm tra con sanyo :khi chạy chế độ micro1 -> micro 4 không nóng, còn chế độ gril và dual thì vẫn được
-tụ nạp xả tốt
Leave a comment:
-tụ nạp xả tốt
Leave a comment:
Cái motor túp năng quạt hình dáng và tốc độ quay không khác gì, chỉ khác cái trục thôi.Nguyên văn bởi MrLeo1988 Xem bài viếtBác ơi, cái Motor đó như thế nào vậy ạ? Bác có hình cái Motor đó ko bác post lên giúp em với, ( em ko rõ cái Mottor đó tốc độ quay , rồi kích thước có gắn vào cái Lò nhà em đc ko?
Leave a comment:
Bác ơi, cái Motor đó như thế nào vậy ạ? Bác có hình cái Motor đó ko bác post lên giúp em với, ( em ko rõ cái Mottor đó tốc độ quay , rồi kích thước có gắn vào cái Lò nhà em đc ko?Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtMáy cơ ...Bạn mua cái moto túp năng quạt về mài vát trục độ lại là ngon , bền , rẻ.
Leave a comment:
Leave a comment:
Các bác ơi, em mua cái Motor quay đĩa ( ở tiệm hàng cũ ) về lại bị hỏng rùi, em xin hỏi có bác nào ở Gò Vấp - Q12 - hay Bình Thạnh có linh kiện thay thế Lò vi sóng ( Motor, tụ, quạt tản nhiệt cho Magnetron...) cho em xin địa chỉ em mua cái Motor về em thay.
Đây là hình cái Motor cũ nhà em, em tháo ra và đo thì cuộn dây bị đứt rùi.
Em xin cảm ơn.
Leave a comment:
Bác nào giúp em với, em có cái lò vi sóng SHARP điều khiển bằng điện tử, nó đang bị hiện tượng là cắm nguồn vào thì kêu bíp bíp, led hiển thị nhấp nháy chu kỳ 1 giây và led đầu hiển thị số 1, 3 led sau hiển thị số 8, lúc thì điều khiển được rơ le nhưng lúc thì không. Bác nào chỉ giúp em với
Leave a comment:
Cám ơn Bác,có khó khăn gì thì llac Bác tiếp,Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác theo các bước sau nhé.
Tháo tấm phím mềm ĐK ra vẽ lại sơ đồ cho chắc ăn. Bóc mặt dán hiển thị nút ấn phía trước, lấy dấu tâm nút ấn trêm miếng xương nhựa. Mua phím bấm loại nhỏ và mũi khoan tương ứng với phím, keo nến nhựa.
Khoan đặt phím căn chỉnh tốt để khi dán tấm hiển thị ngoài sao cho thao tác bấm dc dễ dàn. Dùng keo nến nhựa với đầu mỏ hàn nhỏ keo dán cố định phím.
Dùng dây điện loại nhỏ, câu dây dẫn theo sơ đồ mạch cũ ,,,
Làm từ từ , ngâm cứu ,tư duy kỹ, phải hình dung dc vấn đề cần giải quyết ntn, xác định hướng đi chắc chắn trước khi triển khai công việc nhé.
Chúc thành công.
Thanks.Trí
Leave a comment:
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
Leave a comment:
