Các anh chị cho em hỏi, lò vi sóng mà cứ nghe có tiếng lách tách khi hoạt động là vấn đề ở chỗ nào nhỉ?
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
khi hoạt động khoảng 10 giây đầu thường trong lò viba nghe tiếng kêu . là do dãn nở của lò giống khi trời nắng to trên mái tôn mình cũng thường nghe mái tôn kêu lách cách, lò của bạn không bị vấn đề gì đâu nhé!Nguyên văn bởi tramanh404 Xem bài viếtCác anh chị cho em hỏi, lò vi sóng mà cứ nghe có tiếng lách tách khi hoạt động là vấn đề ở chỗ nào nhỉ?
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Chào các bạn
Mình có cái lò panasonic inverter nếu để điện trở thì amper được gần 6A có nóng 1 ít
Nhưng tháo 1 dây điện trở chạy vi sóng thì amper ko lên, ko nóng.
Mình KT mạch ĐK tốt, IGBT, DIOT còn tốt, đèn ko chạm.
Mình chưa sửa lò inverter nên chưa có kinh nghiệm.
Các bạn có kinh nghiệm loại lò inverter xin hướng dẫn mình kiểm tra sửa với
và có nếu có sơ đồ mạch lò inverter cho mình xin luôn
Cám ơn các bạn nhiều
Máy có báo lỗi gì không bác?Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtChào các bạn
Cám ơn các bạn nhiềuKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cháo các bạn.
Nhà mình có một cái lò vi sóng hiệu LG.
Có hiện tượng khi dùng nó kêu ong ong một lúc rồi thôi, hôm nay mình nghe tiếng nổ, mình tháo ra kiểm tra thì cầu chì nguồn vào bị đứt.
chắc bị chạm mass như các bạn nói. mình lại không có đồng hồ để kiểm tra, để kt xem bị đèn, diot, tụ hay mba. mà lò vi sóng của nhà mình không có cầu chì cao áp.
Sau khi tham khảo diễn đàn có thể mình bị hỏng đèn. Nếu thay đèn thì mua ở đâu nhỉ, giá cả tầm ntn vậy? mình ở Quảng Ninh.
Tại sao lại không yên tâm , linh kiện mới trôi nổi ngoài thị trường không ai kiểm định chất lượng cho bạn cả . Còn hàng tháo máy thì nhất rồi còn gì , không có thì bắt buộc mới phải dùng hàng mới thôi , tâm lý đa số của thợ là như vậy . Còn con diot đó nó chết lúc nào thì hay lúc ấy thôi , không kiểm định được tuổi thọ của nó đâu bác nhéNguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtcó bác nào bít chỗ nào trong HCM bán may con diode cao áp hàng mới ko, có 1 chỗ bán hàng cũ nhưng ko yên tâm lắm.
Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Không có đồng hồ thì kiểm tra như này nhé : thay cầu chì mới , tháo jack cắm đèn vi ba ra và chạy thử xem còn bị nổ cầu chì không , nếu không nổ thì bạn thay đèn mới nhé , và ngược lại . Trường hợp của bạn 1 là hỏng tụ 2 là đèn bị chạm , đèn chạm có thể sửa được bạn nhé . Giá đèn là 250k vạ tụ là 60kNguyên văn bởi tranhung312 Xem bài viếtCháo các bạn.
Sau khi tham khảo diễn đàn có thể mình bị hỏng đèn. Nếu thay đèn thì mua ở đâu nhỉ, giá cả tầm ntn vậy? mình ở Quảng Ninh.Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
nếu tìm trên hcm không có ,bạn xuống biên hòa đi mình bán cho diot mới 15k/em ,cho bạn mượn free linh kiện thay thế thử (đèn,tụ, timer), sửa lò đảm bảo chạy 100% .mình cách cầu sài gòn 25km ,cách xa lộ hà nội 20m .Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtcó bác nào bít chỗ nào trong HCM bán may con diode cao áp hàng mới ko, có 1 chỗ bán hàng cũ nhưng ko yên tâm lắm.Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Chào các bạn
và có nếu có sơ đồ mạch lò inverter cho mình xin luôn.
Ban đầu thấy có 1 điện trở dẹp và dài ghi 107M bị đứt chân
có hàn lại nhưng ko đo kt được vì lên đến trăm M
chưa biết hướng kt tiếp theo. xin nhờ các bạn giúp đỡ
Bác kiểm tra hai con doed chưa? Một trong 2 em này chết lò cũng không nóng đâu.Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtChào các bạn
Bác thitcay123 chắc thích ăn thịt chó lắm nhỉ? hiiNguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtNăm mới Bạn Binhbazan đổi avatar mới màu đỏ đẹp và nổi quá hả
Máy ko báo lỗi gì hết.
chưa biết hướng kt tiếp theo. xin nhờ các bạn giúp đỡKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
lò vi sóng dùng sóng hồng ngoại hả bạn ,mình không hiểu câu nàyNguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtNguyên lý chính là dùng sóng hồng ngoại :3Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
