Xin cac pro chi ho em dang co cai lo vi song panasonic model NN-SF559W inverter chay khoang 5s tu ngat kiem tra quat va den van hoat dong do dong duoc 2A coc nuoc k du am kiem tra tim den thay bi di thung 2 lo ngay dau vao trong lo xin cac pro chi cho co phai chet den vi song khong vay em kiem tra thi 2 chan den do duoc 0 om va ra vo khong cham hien tai den dang dung la 2m291-m32
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Theo mình biết là vậy vì sóng hồng ngoại dễ bị một số vật hấp thụ, khi máy hoạt động bạn thử dùng camera hướng về phía lò và nhìn lên màn hình xem, nếu mà có ánh sáng bất thường là dùng hồng ngoại rồiNguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtlò vi sóng dùng sóng hồng ngoại hả bạn ,mình không hiểu câu nàyĐiện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Viết có dấu đi bạn, mình không hiểu, chạy 5s rồi tắt thường thì sụt áp nguồn hoặc hỏng IC điều khiển chương trình rồiNguyên văn bởi minh113 Xem bài viếtXin cac pro chi ho em dang co cai lo vi song panasonic model NN-SF559W inverter chay khoang 5s tu ngat kiem tra quat va den van hoat dong do dong duoc 2A coc nuoc k du am kiem tra tim den thay bi di thung 2 lo ngay dau vao trong lo xin cac pro chi cho co phai chet den vi song khong vay em kiem tra thi 2 chan den do duoc 0 om va ra vo khong cham hien tai den dang dung la 2m291-m32Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Muốn mua con hàng mới zin thì chỉ vào trong hãng. Bên ngoài có hàng mới, giá khoảng 5k -10k nhưng mà hàng thì hên xui (xui nhiều hơn hên). Hàng cũ là lựa chọn tối ưu của đa số thợ.Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtTại sao lại không yên tâm , linh kiện mới trôi nổi ngoài thị trường không ai kiểm định chất lượng cho bạn cả . Còn hàng tháo máy thì nhất rồi còn gì , không có thì bắt buộc mới phải dùng hàng mới thôi , tâm lý đa số của thợ là như vậy . Còn con diot đó nó chết lúc nào thì hay lúc ấy thôi , không kiểm định được tuổi thọ của nó đâu bác nhé
Trường hợp chạy < 30s ngắt thì 80 % là hỏng đèn , còn lại kiểm tra lại tất cả các công tắc jack cắm đã được thông và đóng chưaNguyên văn bởi minh113 Xem bài viếtSr may minh khong viet duoc dau doi voi may inverter no hong bo phan nao do la ngat mach luon ma y minh hoi cach kiem tra den vi song nhu the nao thoi hien tuong nhu tren co phai hong den vi song khong vayĐến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
BẠn này giải thích khá tỉ mỉ nhưng mà chưa đúng rồi. Cộng hưởng LC (với C=1mF, L của biến áp thì rất lớn) thì không thể nào phát xạ được Vi sóng (cỡ vài GHz như thế). Bộ phận quan trọng nhất là đèn phát xạ vi sóng MAGETON. Biến áp cung cấp dòng và thế cho bộ đèn này (đốt nóng tim đèn và phóng điện- tia katot). Bản chất tia katot là các electron (điện tử). Khi điện tử này được phóng ra thì người ta bố trí các nam châm vĩnh cửu để tạo bẫy từ làm các điện tử này bay theo những quỹ đạo tròn. Mà theo nguyên lý (vật lý) khi các điện tử quay bay theo quỹ đạo tròn thì nó có gia tốc và bức xạ sóng điện từ. sóng này có tấn số lớn và chính là sóng vi ba (vi sóng). Sóng ngắn này (dài hơn sóng hồng ngoại 1 chút) có tác dụng làm nóng các vật dẫn điện và có điện trở trong lớn...Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtLò vi sóng hoạt động dựa trên nguyên lý mạch cộng hưởng LC. Bộ phận chính của nó gồm 1 biến áp cách ly. Điện áp thứ cấp của biến áp này khoảng trên 1000V. Cuộn dây thứ cấp được nắn bằng 1 diod cao áp để biến thành điện DC sau đó mới qua 1 tụ điện. Tụ này có trị số khoảng 1mF điện áp khoảng 2000V. Sau đó mới đến đèn phát sóng cao tần. Đèn này tương tự như đèn điện tử 2 cực được đốt tim bời điện áp cảm ứng lấy trên biến áp ( chỉ 1 vòng dây ). Anod của nó nối với mase, còn cathod của nó được nối với cao áp. Giá thành của đèn này chiếm đến phân nửa giá thành của lò.Tần số dao động của mạch là tần số cộng hưởng LC với C là giá trị của tụ nói trên còn L chính là cảm kháng của phần thứ cấp biến áp. Công suất và chế độ được điều khiển trên bàn phím phía trước chỉ là đóng mạch relay cho biến áp hoạt động và ấn định thời gian dẫn/thời gian ngắt của biến áp. Tần số hoạt động của lò vi ba khoảng 2GHZ. Một vật mang tính chất lưỡng cực phân tử khi đặt dưới điện trường của đèn này sẽ bị đốt nóng lên và phát nhiệt còn các chất trơ khác thì không bị ảnh hưởng. Ngoài ra còn có các bộ phận phụ khác như động cơ quay dĩa, quạt giải nhiệt, bảo vệ nhiệt và quá dòng, công tắc cửa.... Sơ đồ của nó mình đã vẽ nhưng mấy hôm nay Orcad của mình bị hư. Khi nào cài xong thì mình sẽ post lên cho bạn.
Thân chào.
chào bạn !Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtTheo mình biết là vậy vì sóng hồng ngoại dễ bị một số vật hấp thụ, khi máy hoạt động bạn thử dùng camera hướng về phía lò và nhìn lên màn hình xem, nếu mà có ánh sáng bất thường là dùng hồng ngoại rồi
vậy tại sao người ta không gọi là lò hồng ngoại mà gọi là lò vi sóng. theo mình biết là lò vi sóng dùng một đầu phát sóng(sóng điện) có tần số khoảng 2,4 GHz để nấu nướng.chứ nếu không người ta dùng camera hồng ngoại ,hay remote tivi để nấu thức ăn rồi.
có gì sai mọi người chém nhẹ tay!
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Bạn chú ý tần số với bước sóng nhé, 2,4Ghz chứ 2400THz cũng chả sao, hay 2khz cũng vậy, người ta gọi là vi sóng bởi vì sử dụng sóng có bước sóng ngắn thôi, bạn nói cứ 2,4GHz, thế thì dùng cái remote control hay dùng bluetooth nấu ăn đi. Còn remote hồng ngoại, nếu đủ cường độ thì việc làm nóng thức ăn bằng nó đâu phải khó. Qua mạch dao động tạo xung để phát và kết hợp với bóng để phát ra bước sóng hồng ngoại, cứ như bạn nói thay bằng bóng vonfam xem nó có nấu được cái gì không. bạn nói phụ thuộc vào tần số, thế thử để thúc ăn trong hộp chì rồi cho vào lò xem có nóng lên tí nào không, thân!Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtchào bạn !
thân!Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Bếp này là bếp gì ấy bạn nhỉ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTần số và bước sóng có liên quan với nhau, tần số càng cao thì bước sóng càng ngắn .còn dùng bóng đèn Volfram để nấu ăn rất tốt .bây giờ người ta vẫn đang dùng bếp 2 đèn đó để nấu nướng thức ăn đó bạn .
đó là loại bếp mà người ta vẫn gọi là bếp "hồng ngoại " đó ,thực chất chỉ là bếp nhiệt thông thường mà thôi, nó được nung nóng bằng 2 bóng đèn volfram có điều chỉnh điện áp bằng triac , tiếng hồng ngoại chỉ để dễ lấy tiền cao mà thôi .Nguyên văn bởi hopes Xem bài viếtBếp này là bếp gì ấy bạn nhỉ?
Cái mà người ta vẫn gọi là Halogen đấy ah. Không thấy mấy người gọi là bóng VolframNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđó là loại bếp mà người ta vẫn gọi là bếp "hồng ngoại " đó ,thực chất chỉ là bếp nhiệt thông thường mà thôi, nó được nung nóng bằng 2 bóng đèn volfram có điều chỉnh điện áp bằng triac , tiếng hồng ngoại chỉ để dễ lấy tiền cao mà thôi .
bạn hiểu sai ý mình nói rồi .ý mình nói là tần số 2,4ghz + áp khoảng trên 2kv đưa vào đầu phát (gọi là đèn )nhưng không phát ra ánh sáng đâu nhé.đèn điện tử này khuyếch đại và truyền năng lượng sóng vào lò, với tác dụng của điện từ trường nhanh như vậy (khoảng 2.4G/giây). các phân tử nước cũng cọ sát với nhau nhanh như vậy(2,4G/s) nên tạo ra nhiệt mà thôi.Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtBạn chú ý tần số với bước sóng nhé, 2,4Ghz chứ 2400THz cũng chả sao, hay 2khz cũng vậy, người ta gọi là vi sóng bởi vì sử dụng sóng có bước sóng ngắn thôi, bạn nói cứ 2,4GHz, thế thì dùng cái remote control hay dùng bluetooth nấu ăn đi. Còn remote hồng ngoại, nếu đủ cường độ thì việc làm nóng thức ăn bằng nó đâu phải khó. Qua mạch dao động tạo xung để phát và kết hợp với bóng để phát ra bước sóng hồng ngoại, cứ như bạn nói thay bằng bóng vonfam xem nó có nấu được cái gì không. bạn nói phụ thuộc vào tần số, thế thử để thúc ăn trong hộp chì rồi cho vào lò xem có nóng lên tí nào không, thân!
còn việc bạn nói 'thử để thúc ăn trong hộp chì rồi cho vào lò xem có nóng lên tí nào không' là bạn không hiểu rõ về lò vi sóng rồi , vì sóng điện này không truyền qua kim loai đâu nhé .chứ không mỗi lần nướng thức ăn là mình cũng bi ... nướng luôn rồi
vì vậy trong khoang lò vi sóng luôn làm bằng kim loại nhé, đơn giản là vì họ áp dụng phương pháp chắn sóng theo kiểu lồng
Faraday. nếu cần mua đèn thì bạn ghé mình ,mình để lại cho nhé 250k/cái ,tụ 40k /cái nói chung mình có dầy đủ đồ sửa lò viba
cùng chia sẻ cùng vui !
thân chào bạn !
cách gọi của người ta thì đó chỉ là "chơi chữ" mà thôi , nào là bếp hồng ngoại , bếp halogen , bếp siêu tĩnh điện , bếp siêu từ , rồi có cả siêu nano v.v toàn là đánh lừa thiên hạ cả thôi , tôi bẻ cái bóng đó ra thấy nó giống dây volfram , tungsten , tôi gọi nó là đèn sợi đốt vậy thôi, nó cũng y như mấy cái đèn sấy trong máy photo-copy mà thôi , có điều mạnh hơn , toả nhiệt nhiều hơn bác ơi .Nguyên văn bởi hopes Xem bài viếtCái mà người ta vẫn gọi là Halogen đấy ah. Không thấy mấy người gọi là bóng Volfram
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
hôm nay, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
