Nguyên văn bởi kaitokid
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
ok cảm ơn các bác,em bắt lại hết các vít thì thấy em nó ko nổ nữa,em nghĩ chắc là do cái con điot đấu vỏ bị lỏng,em siết lại hết các ốc thì thấy dc,chắc là ok rồi,thank tất cả các bác nhéNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtChỗ này có thể ở ngay cổ tụ hay bị đánh lửa , bắt lỏng ốc
Cũng bị đánh lửa , mép cuộn cao áp cũng hay đánh lửa , đầu diode
Cũng hay đánh lửa , túm lại ròm kỹ sẽ thấy nhìn thấy chính xác
Chỗ nào mới có cách !
VTĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Cái này bác chưa tìm đã hỏi rồi, chịu khó tìm trên các topic bác nhé.Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtcó bác nào có sơ đồ mạch điện của lò vi sóng inviter cho em xin để ngâm cứu với ạ em cảm ơn ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
lò vi sóng hay đứt cầu chì nguồn 220
có phải do điện yếu hay đút kim loại vào chăng
cái lò nhà bác tôi đứt cầu chì 10A
đã thay cái 12A dùng hơn tuần lại đứt
và 13A vẫn được hơn tuầnMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Bác cho thêm thông tin đi. Lò gì model bao nhiêu. Rất có thể do phần cơ khí rồi.Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtlò vi sóng hay đứt cầu chì nguồn 220
và 13A vẫn được hơn tuầnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
hi hi cảm ơn bác đã nhắc nhở em hơi nóng vội ạ.ah nhà bác binhbazan ở đâu ạ hôm nào giao lưu tý được không bác,cần học hỏi thỉnh giáo bác nhiều ạCái này bác chưa tìm đã hỏi rồi, chịu khó tìm trên các topic bác nhé
Em ở Hà Nội, lúc nào rảnh bác cứ alo, trà đá, cafe ok.Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếthi hi cảm ơn bác đã nhắc nhở em hơi nóng vội ạ.ah nhà bác binhbazan ở đâu ạ hôm nào giao lưu tý được không bác,cần học hỏi thỉnh giáo bác nhiều ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
xem bài Bác HIỂN gởi daomai ở trangNguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtcó bác nào có sơ đồ mạch điện của lò vi sóng inviter cho em xin để ngâm cứu với ạ em cảm ơn ạ
Bếptu.....bệnh thương gặp thì phải?
chào các bác, em là amateur vừa mới lội hơn chục page để tham khảo nhưng vẫn mông lung, mong các bác chỉ chỏ cho em
chả là mẹ em có cái lò Panasonic cơ dùng được hơn chục năm rồi chả hỏng gì, đến hôm kia bỏ cốc nước vào quay thì không thấy chạy, thử mở lò ra check thì thấy cầu chì 8A ở nguồn đen đen, khói khói như hình dưới nhưng dùng bút thông mạch test vẫn thấy sáng, tìm relay cửa thì thấy có hẳn 2 con relay nên e nghĩ nếu hỏng 1 con thì vẫn còn con nữa dự phòng... vậy các bác cho em hỏi nguy cơ cái lò nhà em nó dễ bị hỏng ở đâu ? sửa được nhanh nhanh cho mẹ tin tưởng
Bác đo đạc kiểm tra được những gì rồi? Kiểm tra kỹ biến áp, tụ và đèn magnetron.Nguyên văn bởi ragnarok94 Xem bài viếtchào các bác, em là amateur vừa mới lội hơn chục page để tham khảo nhưng vẫn mông lung, mong các bác chỉ chỏ cho em
em là gà ở nhà nên k có thiết bị đo ợ, chỉ có phỏng đoán và máu liều cao thôiNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác đo đạc kiểm tra được những gì rồi? Kiểm tra kỹ biến áp, tụ và đèn magnetron.
chắc mang ra hàng, cơ mà sợ bị phỉnh vs bị luộc đồ
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
