Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Dạ, em dùng thang x1 ở đồng hồ đo vào 2 chân đèn thấy kim lên kịch, còn bật thang 10k đo từng chân với vỏ thấy ko lên tí nào bác ahNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác đo dèn như thế nào mà bảo còn lên? Lò chạy inverter không lắp đèn thì không chạy được đâu bác.♥ Hải Dương ♥
nhiều đèn đo như vậy mà vẫn chết đấy bác, bác lấy đèn khác lắp vô xem thế nào?Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viếtDạ, em dùng thang x1 ở đồng hồ đo vào 2 chân đèn thấy kim lên kịch, còn bật thang 10k đo từng chân với vỏ thấy ko lên tí nào bác ahKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Vâng, để mai em thử rồi báo kq lại , cảm ơn bác!Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtnhiều đèn đo như vậy mà vẫn chết đấy bác, bác lấy đèn khác lắp vô xem thế nào?♥ Hải Dương ♥
Em lắp đèn khác rùi vẫn thế, khách giục nhìu quá em giải tán cho nhẹ người rồi, lần sau mong đc bác giúp tiếp. Chúc bác sức khỏe ạ !!!Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtnhiều đèn đo như vậy mà vẫn chết đấy bác, bác lấy đèn khác lắp vô xem thế nào?♥ Hải Dương ♥
Ampe kìm của bác có chắc là còn tốt không đấy? Lò không nóng dòng điện không lên được 6A đâu bác.Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viếtNhờ các pro giúp cho e con lò LG MH6337ars
Hiện tượng sau khi đã kiểm tra như sau:
-đèn ok(dùng đèn mới test)
-tụ đã kiểm tra ok
-điot cũng ok
-kẹp dòng 6a
lò không nóng tí nào
thanks allKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Con bảo vệ đó bỏ đi được mà. Bác kiểm tra biến áp đi nhé.Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viếtMình thấy con bảo vệ(hai diot) đo được khoảng 450k chắc hỏng,mình bỏ con đó đi không cần con bảo vệ,không biết có chạy được không nhỉ,mình nghĩ là bỏ được nên đã bỏ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Thay rồi mà không được thì bác phải xem lại cái biến áp đã thay xem sống chết thế nào?Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viếtbiến áp thì mình biết chết nên thay rồi nhưng not ok.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
lo vi sóng của em là loại : Galanz (WD900DSP23-K7) MicroWave.. Thỉnh Thoảng Chạy Nhưng Mấy Hôm Nay Nó Không Chạy Được Nữa Nó Không Hiển Thị Màn hình nguồn cấp cho IC Đủ 5v, 12v, 18v... các bác cho em hỏi và cách khắc phục em xin chân thành cảm ơn... nếu bác nào có sơ đồ loại này cho em xinn với địa chỉ hòm thư của em hongduonginfo@gmail.com --- có mất điều khiển quắc coi như máy không vào điện...
Galanz (WD900DSP23-K7) mấy hôm nay mất ăn mất ngủ vì con lò vi sóng đó...
đèn vi ba vẫn hoạt động biến áp vẫn ngon lành... chỉ hỏng ở vỉ điều khiển.. mà em nghi con thạch anh giao động nhưng không biết trị số thạch anh bao nhiêu và mua ở đâu.. em đang ỏ tại Nam Định...
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
sờ nhôm tản nhiệt và đèn vẫn mát rượi
