Hỏi về UPS
  • ruchi
    Thành viên chính thức
    • Dec 2008
    • 34
    Hỏi về UPS
    Chào các bạn!
    Nhà mình có 3 cái UPS hiệu Power Tree 600VA, mình đã thay bình accu 100Ah để sử dụng (nạp điện ngoài riêng), hơn 2 năm nay không có vấn đề gì, nhưng thời gian gần đây do khả năng tích điện của accu giảm dần, ups chỉ chạy được khoảng 2,5-3h là báo bình yếu, sau đó khoảng 30s là tắt luôn. Mình dùng đồng hồ đo thì thấy U ở 2 cực của accu là 11,3V. Gắn accu này nào bộ kích điện 500VA (VN sản xuất), vẫn chạy ngon lành (điện thế đầu ra vẫn đủ 220V trong phạm vi của tải), nếu chạy Tivi và chiếu sáng thông thường cũng được khoảng 3h nữa. Vậy có cách nào để ups hoạt động được như bộ kích điện không? (tức là khi U 2 cực của accu xuống còn khoảng 8v thì ups mới ngắt???). Tháo ups ra mình thấy có 3-4 cái biến trở, nhưng không biết phải chỉnh cái nào, sợ chỉnh lung tung die hết tải thì nguy. Mọi người giúp mình nhé!
    Chân thành cảm ơn!
  • Co_processor
    • Jan 2006
    • 598
    Nguyên văn bởi ruchi Xem bài viết
    Chào các bạn!
    Chân thành cảm ơn!
    Vấn đề ở đây là do ups có chế độ bảo vệ accu an toàn mà thôi nên bạn không thể tăng thời lượng như vậy đâu.
    • heolun2006
      • Sep 2008
      • 80
      Chào các bạn!
      Chân thành cảm ơn!
      Chào bạn!
      Bạn cũng đã biết là accu xài hơn 2 năm nên khả năng tích điện đã giảm dần... vậy thì theo như mình nghĩ là nên thay accu thôi chứ can thiệp vào UPS mà không rành thì không khéo lại toi luôn đấy!
      Thân!
      • ruchi
        • Dec 2008
        • 34
        #4
        Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
        Chào bạn!
        Thân!
        Không còn cách nào khác sao? Mua accu mới xem ra tổng thiệt hại hơi cao..
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          #5
          Làm như vậy là thay đổi thông số Kỹ thuật của nhà SX . Muốn làm như vậy thì phải tìm hiểu xem nhà SX làm chức năng đó như thế nào .
          Để biết được thì việc đầu tiên là tìm được Schematic của cái UPS đó . Nếu không thể tìm được thì phải chấp nhận vẽ lại thôi .
          Mà nếu không vẽ lại được thì để im như thế có lợi hơn .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • thuylv
            Banned
            • May 2010
            • 12
            #6
            Thứ nhất: Bản chất của UPS chỉ là duy trì sự hoạt động của thiết bị trong 1 thời gian ngắn đủ thời gian để đưa nguồn khác vào nuôi thiết bị đó. Đặc trưng của UPS là mạch của nó có chế bảo vệ acquy cao, nên U tụt là nó ngắt. Sở dĩ như vậy vì UPS thường có dòng xả rất lớn nếu để acquy phóng hết sạch điện thì sẽ rất nhanh hỏn và anh hưởng tới chức năng của UPS. Thứ hai: UPS đời mới luôn có mạch điều khiển dung lượng acquy. Mỗi lần acquy cạn sạch hoặc là thay ac quy mới, hoặc là mở rộng thêm acquy ta đều phải credit lại mạch pin để nó nhận đúng dung lượng thực tế. Nếu bỏ qua bước này mạch ko nhận đúng dung lượng sẽ ko thể nạp đầy acquy hoặc thời gian hoạt động sẽ ngắn do mạch nhận sai dung lượng thực tế. thuy 0948246818 yahoo: thuylv2985@yahoo.com
            • linhcv88
              Thành viên mới
              • May 2010
              • 7
              #7
              Oke. Nghe cũng hợp lý đấy. Thank cho Bác cái. he
              • hoangnganvn
                • Oct 2009
                • 268
                #8
                Nguyên văn bởi thuylv Xem bài viết
                Mình thay bộ nạp ngoài thì có vấn đề gì không hả bạn? Chỉ sử dụng bộ kích điện thôi.
                Website: ;
                • TDHien59
                  • Sep 2008
                  • 80
                  #9
                  Cái này nghe nhiều người hỏi rồi nhưng cụ thể thế nào thì vẫn chưa biết. Mỗi lần thay Ắc-quy cho UPS nghe đâu lại phải đem tới hãng chỉnh lại thì dùng mới được lâu. Không biết bằng hữu làm cách nào? Có thể hướng dẫn annh em ở đây tự làm được không. Mỗi món này thấy nhiều người độc quyền giữ nghề lắm!
                  • linhchibq
                    Thành viên mới
                    • Mar 2011
                    • 3
                    #10
                    chào các bạn. cho tôi hỏi, tôi có 2 chiếc UPS dùng cho máy tính. tôi muốn dùng thay thế như một kich điện để thắp sáng nhưng nó chỉ dùng được 10 phút thì tắt, tôi muốn hỏi các bạn có cách nào ngắt mạch tự động ngắt được không, tắt cả tiếng bíp bíp nữa. hiện tôi đang dùng bình ắc quy 12 vol 100Ah. xin cảm ơn
                    nếu có thể hướng dẫn chi tiết cho tôi theo địa chỉ: linhchibq@gmail.com
                    • quoclap223
                      Thành viên mới
                      • Jul 2014
                      • 8
                      #11
                      em có 1 cái ups power tree 600va nó bị nổ con IRFZ44N ko biết con này có linh kiện thay dc ko hay con nào tương đương để thay thế nó ko xin các bác hướng dẫn cho em với em cảm ơn
                      • quoclap223
                        Thành viên mới
                        • Jul 2014
                        • 8
                        #12
                        ko ai giúp em à
                        ruchi Tìm hiểu thêm về ruchi
