Các bác có biết chỗ nào bán bộ sạc accu tự điều chỉnh dòng, có chức năng tự ngắt khi đầy và có hiển thị không? Em mua về dùng chứ mấy món điện tử này, em không thạo lắm. Cảm ơn các bác. Chỗ bán ở HN các bác nhé!
Giúp dùm em mạch sạc Accu
Giải thích giùm mình về nguyên lý của mạch này và cách cân chỉnh biến trở 5K như thế nào cho phù hợp. Cảm ơn!Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
Gửi các bạn mạch của chị Lan Hương. Mạch này điều chỉnh được dòng nạp, tự ngắt khi đầy.Last edited by baosoftware; 29-05-2009, 10:22.
mình ko đánh giá sơ đồ này cho lắm vì ta điều chỉnh biến trở là sự điều chỉnh không kiểm soát nếu ko có thiết bị đo hoặc mạch nhận biết đi kèm.Ví dụ khi nạp bình 12V thì thay đổi biến trở thế nào?khi nạp bình 9V thì thay đổi biến trở thế nào?Mình nghĩ nên dùng diode ổn áp kết hợp transiostor hoặc mạch so sánh điện áp dùng Opamp.Tuỳ vào từng mức điện áp acquy mà dùng 1 chuyển mạch để lựa chọn mức phù hợp .Mạch công suất chỉ cần 1.
về phải thử con này thôiNguyên văn bởi fantasyyy Xem bài viếtThưa các annh chị, em sưu tầm trên mạng được mạch điện sạc accu này, em định dùng nó để sạc cho cái bình 12V/50A nhưng không biết có ổn không. Kính nhờ các anh chị xem giúp em có cần thay đổi linh kiện nào không. Em dùng biến áp 4A để sạc cùng với mạch này có được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị
trông con này khá đơn giản nhỉ
nhưng mà con bóng đèn 12V-21W đó nó làm sụt áp nhiều lắm mà áp ra có 15V không biết có đủ để nạp bình không
thế cho em hỏi cái mạch của chị lan hương 1 tý.vậy mạch này dầu ra của mba là bao nhiêu A vậy?và nó có thể sạc được bìnhbao nhiêu ah vậy?vd như bình 12V,30ah thì thời gian nạp khoảng bao lâu?mong các bác chỉ bảo.thanks
Bình 12V, tốt khi đầy bình chỉ có tối đa 14V, thì với 15V dư dùng.Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtvề phải thử con này thôi
Bóng đèn 12V-21W dòng tối đa 1.75A. Như vậy mạch này phù hợp sạt bình 12V có dung lượng nhỏ hơn 20AH.
Nếu dùng sạt bình có dung lượng lớn hơn, phải thay đổi một số thứ như biến áp, bóng đèn công suất lớn hơn, transistor chịu dòng lớn hơn. . v . v .
Chúc vui.
con 2N3055 chịu dc max là 15A đóNguyên văn bởi ngoc thach Xem bài viếtthế cho em hỏi cái mạch của chị lan hương 1 tý.vậy mạch này dầu ra của mba là bao nhiêu A vậy?và nó có thể sạc được bìnhbao nhiêu ah vậy?vd như bình 12V,30ah thì thời gian nạp khoảng bao lâu?mong các bác chỉ bảo.thanks
nâng công suất lên thì chỉ cần có biến áp lớn và con diot lớn thôi mà mình định làm mạch này cho sạc ắc quy 70Ah
Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtcon 2N3055 chịu dc max là 15A đó
nâng công suất lên thì chỉ cần có biến áp lớn và con diot lớn thôi mà mình định làm mạch này cho sạc ắc quy 70AhĐây là ngu kiến của em mong các bác xem giúp có dc khôngNguyên văn bởi aici Xem bài viếtBình 12V, tốt khi đầy bình chỉ có tối đa 14V, thì với 15V dư dùng.
Chúc vui.
Hiện tại em đã có biến áp 220V - 14,5V / 7,5A rồi và ắc quy 70Ah và cả Diot cầu 35A
em định nắp theo sơ đồ này nhưng xem lại con 3055 thấy đề là Ic = 15A, Ib = 7A có lẽ hơi nhỏ nên em muốn đổi sang em khác to hơn mà em không rành về mấy khoản này lắm bác nào xem hộ xem nên thay con 3055 bằng con nào để nạp an toàn cho bình trên
em không biết dùng orcad nên vẽ trong Paint hơi cá xấu
mình cũng cần một mạch nạp tự ngắt khi bình đầy và nạp khi bình yếu mạch dùng cho bình 12/150a
mong các bác chỉ giáo}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Nguyên văn bởi 1100 Xem bài viếtmình có cái bình accu 12v 150Ah .xin dc chỉ giáo.Up !Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtmình cũng cần một mạch nạp tự ngắt khi bình đầy và nạp khi bình yếu mạch dùng cho bình 12/150a
12-10-2026, 13:40 -
