Sợ điện giật lắm !!!!!!!
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Nhà mình có một cái công tắc đèn trong bồn tắm . Người ta đã lắp nó từ lâu rồi . Mà bồn tắm thì hay ẩm ướt , Nên mỗi lần đưa tay ra bật nó thì ..... tức thật .
    Tôi định thiết kế làm sao mà không cần sờ vào nó mà vẫn bật được đèn .
    Các bạn cho tôi một ý kiến nhé !
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • BinhAnh
    • Jul 2005
    • 565
    Re: Sợ điện giật lắm !!!!!!!
    Nguyên văn bởi nguyendinhvan
    Nối 1 dây từ vỏ công tắc đó tới 1 chỗ nào tiếp mass tốt (như ống nước = sắt), lúc đó bác Vân vào tắm một mình hay bác rủ thêm 1 người nữa tắm cùng cũng ko sợ giật!
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4418
      Tiếp mát ???
      Cái công tắc nào cũng có vỏ bằng chất dẻo . Bạn tiếp mát vào chất dẻo à ? Điện sẽ truyền ra vỏ qua nước và hơi nước bám trên vỏ nhựa của công tắc . Bạn tiếp mát thế nào ?
      Các thiết bị như PC , AMPLI ..... có vỏ máy bằng kim loại nên việc tiếp mát rất dễ .
      • phanta
        Moderator
        • Jul 2005
        • 1670
        #4
        cậu có định dùng cảm biến cơ thể để bật tự động không thế???
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
        • toimuonhoc
          Thành viên chính thức
          • Nov 2005
          • 42
          #5
          lắp bộ cảm nhận hồng ngoại đi vào là đèn bật - đi ra là đèn tắt liệu có được kô
          tất nhiên phải có mạch điện phụ trợ đằng sau
          mạch hồng ngoại rùi
          • toimuonhoc
            • Nov 2005
            • 42
            #6
            ]tất nhiên phải có mạch điện phụ trợ đằng sau
            ] mạch hồng ngoại rùi[list]
            • busy
              • Nov 2005
              • 110
              #7
              tot nhat ban bo cai cong tac do di va thay vao do la mach dieu khien bang mic.Moi lan ban tam, ban noi' than den' oi sang len the la than den bat sang va khi ra ban lai noi 'than den' than den oi tat di la xong
              • tam1234
                • Jul 2005
                • 233
                #8
                Re
                Bỏ cái đèn đó đi thay bằng cái đèn khác đi công tắc ở ngoài cho chắc ăn.
                ĐỪNG GIỠN MẶT VỚI ĐIỆN
                • MinhHa
                  • Jul 2005
                  • 1113
                  #9
                  Đơn giản chỉ cần 1 biến áp 220 to 12V và 1 ro le 12V là OK. Công tắc điều khiển gián tiếp qua role do vậy phía công tắc là 12V nên không sợ điện giật.Các nhà thiết kế sao lại hỏi vậy? Hầu như tất cả các giao tiếp qua phím bấm giữa người và máy người ta đều cách ly (với sản phẩm dân dụng)
                  Biến áp và rơ le nên để trong hộp công tắc hay trong hộp đèn.
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                  • MinhHa
                    • Jul 2005
                    • 1113
                    #10
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                    • Tuấn Anh
                      • Nov 2005
                      • 30
                      #11
                      Như vậy thì lặng thà làm công tắc ở ngoài đi ,đỡ ẩm ướt mà an toàn không bị điện giật.Nói vậy thôi chứ bác nào có cách hay thì tham gia cho anh em hoc tập chút .
                      • Anh Hai
                        Thành viên mới
                        • Jan 2006
                        • 4
                        #12
                        Nói chung một số kỹ sư đều có tư duy không thực tế lắm nhỉ.
                        Bật công tắc, đó là hành động đưa tay ra bấm một cái tạch.
                        Vậy giả pháp chống điện giật như sau:
                        Lấy một que tre khô, mỗi lần cần bật đèn, chọc một cái vào công tắc-->OK.
                        Cùng công đưa tay ra, chỉ khác thông qua que tre...hế...hế....
                        Giải quyết được 2 việc:
                        1- Bật đèn không giật
                        2- Luyện tay chọc chính xác, khi về già không bị bắt ...chuồn chuồn...(parkingson đó).
                        • gefox4vn
                          Thành viên mới
                          • Jan 2008
                          • 2
                          #13
                          Vậy thì lần sau, Anh Hai hãy làm 1 cái khe, sao cho chọc que tre vào vừa, lúc đi vào, chọc que vào khe đó (khe càng bé càng bắn CS chuẩn ), đi ra, lại chọc vào cái khe đó 1 lần nữa
                          • thaithienanh
                            • Jul 2006
                            • 325
                            #14
                            Dzài dzòng hoa lá hẹ thiệt
                            Cái này thì đơn giản chì cần chuyển qua dùng công tắc giật dây là xong (giống như công tắc quạt treo tường), nguy hiểm đuợc "đưa lên cao" chỉ thò một sợi dây nilong xuống.
                            Note : cách này đơn giản quá cho nên không khả quan
                            Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                            Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                            • nguyen_thanh
                              • Nov 2007
                              • 154
                              #15
                              với những công tắc chống giật,không biết có cách gì để thu73xem nó có nhạy không nhỉ(đừng bảo sờ tay vào nhé)
