Nguyên văn bởi ndp62
Quạt LINGQI LW-8 hỏng bộ chuyển DC
cái này bạn cần xem lại, khi bạn cấp nguồn 220v vào quạt là role nó tự đóng rồi vì nó có cả chế độ chạy trực tiếp qua bộ nắn nguồn xuống 12vdc cho quạt chạy, (không tin bạn bỏ bình ac quy ra rồi thử) chính vì vậy khi cắm điện (sạc) ta không nên mở quạt (rất hay hỏng bình), còn khi sạc thì đèn RED sáng là đúng rồi...
Tối qua,mở quạt ra đo điện áp ắc qui:một bình 7V,bình còn lại chỉ 6V,bình này cắm nạp mãi nó cũng không vượt quá 6V,có lẽ nguyên nhân là ắc qui yếu không đủ điện áp phân cực chính xác cho mạch điều khiển rơ le đóng cho quạt chạy mà trái lại nó lại kích hoạt mạch Overdischarge protection để bảo vệ ắc qui.
Chốt lại :nguyên nhân của pan này là do ắc qui hỏng,nên mạch overdischarge protection được tự động kích hoạt,chứ chả phải hỏng bất kỳ một linh kiện gì các bác nhé.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNguyên nhân sâu xa vì nó là hàng tàu khựa, hỏng là thường có gì phải thắc mắc. Cách khắc phục triệt để của người làm điện tử là chế lấy một bo mới dùng linh kiện tốt thay vào.
Hôm qua em thay thế một ắc qui hỏng và lắp lại nó lại hoạt động bình thường.
thôi pp cái quạt đi sửa cái khác hoặcdư sức thỳ mà ac quy mà cho nhanh đắt hơn 1 tý cũng được mà
cho em hỏi là mạch em khi cắm bình vào chạy bình thường role dống bình thường nhưng 02 diot gần role nóng , diện trở sứ nóng
các anh cho em ý kiến để sửa nóng quá trời.
thankyou
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
