Accu 12v-70Ah dùng cho quạt sạc 6v là không xứng tầm. Bạn nên dùng đổi điện (inverter) chuyển 12v thành 220V xoay chiều để chạy quạt bàn quạt cây thì mới mát trong những ngày hè nóng bỏng
Đang đơn giản, bạn làm sự việc phức tạp hơn.
Việc chuyển 12v xuống 6v để dùng cho quạt sạc có sẳn (thường ắc quy trong quạt sạc này chỉ dùng dc vài giờ) rất đơn giản, chỉ vài linh kiện (LM317, 7806 chẳng hạn, tùy theo dòng cần mà thêm sò công suất hoặc theo mạch nguồn xung của bác Vân 'Nguồn để nghịch" .v.v ). Tuy rằng hiệu suất năng lượng ko cao, nhưng với 70Ah dùng cho quạt 6v (cứ cho là dòng tiêu thụ của quạt khoảng 1.5A), thì cũng có thể dùng hơn 12h (qua đêm) thì xem như đạt yêu cầu.
Tham khảo: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=25938 , http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=26181
Biến 12v thành 220v mà ko ra sóng sin thì cũng chẳng dùng cho quạt bàn, quạt cây dân dụng dc.
Ra sóng sin : Ko hề đơn giản (ít nhất với người mới như tôi).
Ắc quy lớn thường có điểm nối từng ngăn trên mặt lấy điểm nối chính giữa ra là được 6 volt .nhớ là khi dùng cọc + điểm giữa là - còn khi dùng cọc - điểm giữa là +.
Để " quạt mát" được thì cái quạt nho nhỏ xinh cùng phải tầm 20w trở lên . Với công suât đó ở điện áp 6V thì cần có dòng điện tối thiểu 3>4 Ampe . Việc dùng ổn áp DC thì ổn hao nhiệt sẽ bằng luôn công suất hiệu dụng .
Một thằng quạt cho nó mát , một thằng đốt cho nó nóng thêm không khí .
Làm nguồn xung thì khó , mà lại bị đắt tiền vì quạt đâu cần chất lượng điện áp chuẩn .
Giải pháp là dùng một mạch đóng mở điều chế được 30% xung với tần số khoảng 1 giây hay cao hơn tý chút . Nếu có chiết áp điều chỉnh góc mở xung thì càng tốt , ta dùng nó để điều chỉnh tốc độ quạt .
Như vậy điện áp cấp cho quạt được cấp ngắt quãng dưới 30% chu kỳ . Ví dụ tôi dùng chu kỳ dao động là 1 giây thì 300mS quạt được cấp điện 12V ( động cơ không thể cháy ngay được trong 300mS ) và 700 mS sau nó không được cấp điện . Chu kỳ như vậy lập lại liên tục . Do quạt có quán tính nên vẫn đảm bảo vòng quay đều .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Bác Vân xem giúp lại thông tin này.
Em đang dùng quạt sạc Legi (đình kèm) có sải cánh 30cm (12 inch) dùng ắc quy 6v/4.5Ah và dùng được khoảng 3-4 giờ.
Quạt rất mát, có thể nói tương đương quạt bàn dùng 220volt loại 20~25 cm.
Vậy nếu dòng 3~4 Amp như bác nói thì với dung lượng ắc quy 4.5Ah làm sao quạt quay được 3~4 giờ ? (Trên trang web, nó quảng cáo đến 5 giờ lận đó)
bác Van nhà ta đang chỉ các bạn đường vào nơi gai góc dẫn đến "khói bốc lên cao" vì nhiệt tích lủy tăng dần,chớ mà nghe dại.(Điện áp đỉnh của xung vẫn là 12 volt,chỉ có điện thế bình quân là thấp tùy vào tần số).Các bài viết của bác Van dạo này lạ thật.
Cái này như kiểu điều khiển DC motor bằng PWM mà Đúng là nhiệt sinh ra trên quạt có lớn hơn (cùng một công suất).
sao lại phải dùng mạch điện!!!!
mọi người từ đơn giản đến phức tạp. tôi từ phức tạp đến đơn giản?!
--------dùng 10 con diode 8-10A(tùy) mắc nối tiếp ----> chỉ còn 6V
không tin cứ thử xem. đúng thì cảm ơn tôi, nếu không đúng thì cứ xem tôi nói đùa.
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
