Em có 1 accu xe hơi 12v 70Ah. Giờ muốn chuyển thành 6v để sài quạt sạt phòng khi cúp điện thì làm ntn ?
Accu 12v -> 6v
12vDC sang 6vdc
Nguyên văn bởi nhanthuy93 Xem bài viếtEm có 1 accu xe hơi 12v 70Ah. Giờ muốn chuyển thành 6v để sài quạt sạt phòng khi cúp điện thì làm ntn ?|
Nguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viếtAccu 12v-70Ah dùng cho quạt sạc 6v là không xứng tầm. Bạn nên dùng đổi điện (inverter) chuyển 12v thành 220V xoay chiều để chạy quạt bàn quạt cây thì mới mát trong những ngày hè nóng bỏng
Việc chuyển 12v xuống 6v để dùng cho quạt sạc có sẳn (thường ắc quy trong quạt sạc này chỉ dùng dc vài giờ) rất đơn giản, chỉ vài linh kiện (LM317, 7806 chẳng hạn, tùy theo dòng cần mà thêm sò công suất hoặc theo mạch nguồn xung của bác Vân 'Nguồn để nghịch" .v.v ). Tuy rằng hiệu suất năng lượng ko cao, nhưng với 70Ah dùng cho quạt 6v (cứ cho là dòng tiêu thụ của quạt khoảng 1.5A), thì cũng có thể dùng hơn 12h (qua đêm) thì xem như đạt yêu cầu.
Tham khảo: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=25938 , http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=26181
Biến 12v thành 220v mà ko ra sóng sin thì cũng chẳng dùng cho quạt bàn, quạt cây dân dụng dc.
Ra sóng sin : Ko hề đơn giản (ít nhất với người mới như tôi).
ThânLast edited by jerryquan; 01-07-2009, 17:17.
Để " quạt mát" được thì cái quạt nho nhỏ xinh cùng phải tầm 20w trở lên . Với công suât đó ở điện áp 6V thì cần có dòng điện tối thiểu 3>4 Ampe . Việc dùng ổn áp DC thì ổn hao nhiệt sẽ bằng luôn công suất hiệu dụng .
Một thằng quạt cho nó mát , một thằng đốt cho nó nóng thêm không khí .
Làm nguồn xung thì khó , mà lại bị đắt tiền vì quạt đâu cần chất lượng điện áp chuẩn .
Giải pháp là dùng một mạch đóng mở điều chế được 30% xung với tần số khoảng 1 giây hay cao hơn tý chút . Nếu có chiết áp điều chỉnh góc mở xung thì càng tốt , ta dùng nó để điều chỉnh tốc độ quạt .
Như vậy điện áp cấp cho quạt được cấp ngắt quãng dưới 30% chu kỳ . Ví dụ tôi dùng chu kỳ dao động là 1 giây thì 300mS quạt được cấp điện 12V ( động cơ không thể cháy ngay được trong 300mS ) và 700 mS sau nó không được cấp điện . Chu kỳ như vậy lập lại liên tục . Do quạt có quán tính nên vẫn đảm bảo vòng quay đều .Last edited by nguyendinhvan; 03-07-2009, 14:01.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐể " quạt mát" được thì cái quạt nho nhỏ xinh cùng phải tầm 20w trở lên . Với công suât đó ở điện áp 6V thì cần có dòng điện tối thiểu 3>4 Ampe .
Em đang dùng quạt sạc Legi (đình kèm) có sải cánh 30cm (12 inch) dùng ắc quy 6v/4.5Ah và dùng được khoảng 3-4 giờ.
Quạt rất mát, có thể nói tương đương quạt bàn dùng 220volt loại 20~25 cm.
Vậy nếu dòng 3~4 Amp như bác nói thì với dung lượng ắc quy 4.5Ah làm sao quạt quay được 3~4 giờ ? (Trên trang web, nó quảng cáo đến 5 giờ lận đó)
Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtbác Van nhà ta đang chỉ các bạn đường vào nơi gai góc dẫn đến "khói bốc lên cao" vì nhiệt tích lủy tăng dần,chớ mà nghe dại.(Điện áp đỉnh của xung vẫn là 12 volt,chỉ có điện thế bình quân là thấp tùy vào tần số).Các bài viết của bác Van dạo này lạ thật.
Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtLàm như thế có thể gây hại acqy vì nủa còn lại kô được dùng
sao lại phải dùng mạch điện!!!!
mọi người từ đơn giản đến phức tạp. tôi từ phức tạp đến đơn giản?!
--------dùng 10 con diode 8-10A(tùy) mắc nối tiếp ----> chỉ còn 6V
không tin cứ thử xem. đúng thì cảm ơn tôi, nếu không đúng thì cứ xem tôi nói đùa.|
Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtTrùi, dân điện thì phải bắt song song cho nó chạy hết công suất chứ nửa đêm cúp điện ngồi đổi dây vợ con nó cười cho.
Cái công tắc đôi này để gạt qua 6V xài, gạt qua 12V để sạc hay gì đó tương tự
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamKhông thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....-
05-06-2024, 10:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
05-06-2024, 08:46 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....-
04-06-2024, 16:28 -
bởi jack22Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
04-06-2024, 16:02 -
bởi pia2k1Chạy nhiều thì nó nóng thui
04-06-2024, 11:48 -
Trả lời cho Lý luận về hướng phát triển thị trườngbởi pia2k1Lý luận là thế nhưng sẽ còn tùy thuộc vào hiện trạng nữa....
04-06-2024, 11:09 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chỉ ngân dài từ ơn thôi bác, không thay đổi nhạc là mấy ...
04-06-2024, 10:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lão lại mô tả dây chuyền dùng robot cơm à? Giờ công nghệ 4.0 chứ có phải 0.4 đâu.
Biến áp xung giờ chế tạo đơn giản lắm. Máy tự quấn. Robot gắp ra, đặt lên đế test, máy tự phát xung rồi đo kiểm. Ngon thì nó im lìm đưa lên...-
04-06-2024, 02:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanLàm BAX sẽ cần nhiều công đoạn kiểm tra hơn là biến áp sắt.
- Công đoạn đầu tiên là bạn phải phân loại được lõi Ferit, Có nhiều lõi Feerrit rất đẹp, không khác gì mọi cái khác, nhưng hệ số từ thẩm thì lại giống như không...-
04-06-2024, 01:13 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanTôi cố gắng tưởng tượng xem làm thế nào để công nhân tháo tác cho nó sai vòng dây, nhưng không tưởng tượng ra được.
Nhưng sai sót cực kỳ dễ xảy ra , đó là nhầm chân.
Theo quy trình, công nhân lắp cốt vào dưỡng, khóa lại,...-
04-06-2024, 00:57 -
