Nguyên văn bởi electronical
Quấn lại quạt National (Nhật Bổn làm cơ ngon quá)
Tôi ở Đà nẵng nên không có điều kiện nhưng tìm hiểu trên mạng thì có người nói ở Chợ Nhật tảo TP HCM phía sau Quầy Ông Thuần có 1 quầy bán loại IC này và các loại IC độc khác nữa. Vậy Bnaj thử tìm thử xem nếo có thì thông tin cho Tôi biết với nghe. Tôi cũng đang có nhu cầu dùng IC này. ( Bạn tự đi tìm Quầy Ô Thuần ở Chợ Nhật tảo vì thông tin Tôi biết chỉ có như vậy thôi) Vậy Bạn nhé
Cặp đó nếu thay được bằng cặp khác thì nên thay. Hôm tôi cần 1 con PT2128 loại chân cắm 20 chân mà hỏi mãi ở chợ NT không có, sau cuối cùng mới có 1 hàng có con đó loại 18 chân đành mua dùng. Số chân với đuôi đằng sau quyết định thêm chức năng phụ như: hẹn giờ, tắt bật thêm đèn sợi đốt, tạo gió thiên nhiên. ( xem datasheet )
Cám ơn Bạn. Nhưng để tìm cặp khác thay thế thì Tôi chưa tìm ra. Còn bạn nói có mua được thì bạn đã mua con gì vậy PT 2128 hay PT 2268 vì con PT 2128 thì Tôi đã mua được rồi, chỉ thiếu con PT 2268 thôi và Bạn đã mua ở Quầy nào vậy. hướng dẫn cụ thể, chi tiết giùm để Tôi có thể tự liên hệ mua cũng được. Cám ơn Bạn nhiều.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCặp đó nếu thay được bằng cặp khác thì nên thay. Hôm tôi cần 1 con PT2128 loại chân cắm 20 chân mà hỏi mãi ở chợ NT không có, sau cuối cùng mới có 1 hàng có con đó loại 18 chân đành mua dùng. Số chân với đuôi đằng sau quyết định thêm chức năng phụ như: hẹn giờ, tắt bật thêm đèn sợi đốt, tạo gió thiên nhiên. ( xem datasheet )
Cám ơn Bạn. Ở Đà nẵng thì Tôi đã mua được con 2128, chie thiếu con 2268 giờ chưa biết mua ở đâu. Tại Sài gòn thì ở Chợ Nhật tảo có quầy Ô Thuần nhưng chỉ biết vậy thôi nên cũng mơ hồ quá, Ở Hải phòng thì Tôi đã liên hệ được chỗ bán. Chắc bí quá thì Tôi sẽ mua ở Hải phòngNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCon PT2128, tôi hỏi ở NT, hỏi hoa cả mắt ù cả tai mới mua được, giờ sao nhớ được hàng nào nữa.
Tôi cũng có cái quạt dùng PT2128 bị mất cái điều khiển, đang cần con PT2268 để làm cái điều khiển cho nó, cả buổi chiều ra Chợ Trời HN hỏi mà không hàng nào có bán. Bác nào biết chỗ bán chỉ cho tôi với? Hoặc bác nào biết con nào thay thế để điều khiển được con PT2128 thì bảo tôi với.Thanks!|
Tôi cũng có cái quạt dùng PT2128 bị mất cái điều khiển, đang cần con PT2268 để làm cái điều khiển cho nó, cả buổi chiều ra Chợ Trời HN hỏi mà không hàng nào có bán. Bác nào biết chỗ bán chỉ cho tôi với? Hoặc bác nào biết con nào thay thế để điều khiển được con PT2128 thì bảo tôi với.Thanks!Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtTham khảo datasheet PT2128-PT2268, nó có đầy đủ, kể cả remote(không làm remote thì dùng PT2268+ nút nhấn)|
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
