Có loại dùng sóng Siêu âm ( tôi chưa mở con nào cả ) Nhưng loại cũ của Nga xô thì chẳng có cái gì cả .
Một động cơ chạy thẳng đứng . Bên dưới có một cánh quạt thổi gió lên trên . Giữa cách quạt có một cái ống hút ( ống hút quay tròn ) .
Nước sẽ bị ống hút lên , văng vào một hệ thống lưới chớp rồi rơi xuống chậu hứng bên dưới .
Những hạt nước nhỏ sẽ bị gió thổi lên trên . Những hạt lớn hơn thì rơi xuống dưới để tiếp tục hành trình cho đến khi chậu hết nước
Động cơ quạt đó chắc tầm 30>40w
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Lấy 1 đầu siêu âm ( chịu nước) đặt xuống đáy bình nước. Thông thường cần bắt từ phía dưới bình lên để dễ bảo vệ phần điện. Cho dòng điện tần số 20 đến 30 KHz chạy qua. (Đầu siêu âm cách mặt nước 3 đến 4 cm). Lúc này phần nước phía trên đầu siêu âm rung mạnh và sẽ tạo ra những hạt nướv li ty như sương. Bạn dùng quạt gió để thổi những hạt nước nhỏ này ra là thành hơi nước thôi.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
sóng sin hay sóng tam giác hay sóng vuông ah? , bác MinhHa có thể mô tả cái đầu siêu âm nó thế nào ko? tí dùng loa áp điện có được ko? có cần dùng biến thế ko? công suất ra bao nhiêu thì đủ ah?
Thực chất nó là loa áp điện nhưng công suất khoảng vài oát. Chạy sóng gần SIN thông qua 1 mạch dao động. Đầu nối với siêu âm khoảng 30V.
Nhìn qua thì bạn sẽ thấy nó có đường kính khoảng 3 cm. Mặt tiếp xúc với nước bằng kim loại chống gỉ ( mạ niken). Phía dưới nó là 1 tấm gốm áp điện.
Cái đầu siêu âm được bắt với một vành kim loại và đặt dưới bình nước. Phần màng kim loại tiếp xúc với nước. Để điều chỉnh tạo hạt nước bạn cần thay đổi khoảng cách từ đầu phát siêu âm ( đặt trong nước) tới mặt nước bằng cách thêm bớt nước. Đàu nhỏ cũng được. Đầu như loại gắn vào đuôi xe để canh chừng khi lùi xe cũng được nhưng công suất tạo hơi nước rất nhỏ.
Chý ý nếu đặt sai khoảng cách mặt nước tới đầu siêu âm nó sẽ tạo ra hạt nước to hay không đủ làm mặt nước dao động nên không ra hơi nước.
Phần nguồn nó tạo ra hai loại nguồn riêng biệt: 5V và 30V
Trong Board mạch chính sử dụng hai T là: KSP94 và BU406
Đúng là dưới đáy bình nước nó có một các loa áp điện thật, nhưng tôi thấy khi hoạt động thì mặt nước có dao động đâu nhỉ, bởi bác MinhHa nói là: "không đủ làm mặt nước dao động nên không ra hơi nước"
Mong bác giải thích thêm giùm
Theo tôi thì tần số ở loại mạch này phải từ 500Khz tới hơn 1Mhz thì mới tạo nên các hạt sương mù được
Với tần số dao động cơ học ( siêu âm ) ở 30Khz thì bước sóng là 10mm , xem ra khó thuyết phục các phân tử nước có kích thước nhỏ hơn bước sóng nhiều lần có thể tách rời nhau ra .
Để tôi thử xem . Tôi cũng có bộ nguồn AC20Khz rồi . Chỉ cần tìm cái loa gốm thôi
Cái loa áp điện này có thể kiểm tra bằng VOM được không hả bác MinhHa?
Khi điều chỉnh “to-nhỏ” tức là muốn hơi nước ra nhiều hay ít thì thực chất là điều chỉnh biên độ hay tần số của cái sóng “gần sin” hả bác?
Bác Vân có tính nhầm không nhỉ
Mà sao vẫn chưa thấy kết quả thử nghiệm của bác đâu nhỉ?
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
