e mới mua về nấu đc 1 nồi lẩu lần sau cắm điện thì ko thấy lên nữa e da kiểm tra cầu chì và dây nguồn ko sao cả bác nào biết bệnh chỉ hộ e cái ,chứ bếp mới mua về chua dùng đc bao lâu mà vất đi thì phí wa!
Bếp từ Media hỏng
Bếp từ Media hỏng
Bếp từ nhà mình sau khi cho mượn về cắm điện chỉ nhấp nháy đèn báo nguồn, quạt làm mát ko chạy. Tháo ra tháy cháy thui con tụ 2mF. Mình đã thay bằng tụ of quạt điẹn 2mF nhưng cắm điện vào vẫn lỗi cũ.
Liệu cháy tụ có kéo theo cháy j nữa ko nhỉ?
Con ic đấy tên là gì bro ơi!Nguyên văn bởi ha_thi Xem bài viếtthử kiểm tra lại ic ổn áp của mạch điều khiển xem co chết kô, mình đã từng gạp một trường hợp như vậy rồi
Nếu hỏng thì mua ở đâu, bao tiền vậy?
Cảm ơn nhiều nhé!
Bạn để ý 2 con này nữa chứ không phải chỉ thay tụ là xong đâu . Thường hay cháy con IGBT 25N120 ( khoảng 20000 ngoài chợ trời) và Cau diot: T20XB60 61 (8000-12000). Vào trong chợ hỏi cửa hàng Toàn Giang ý, đừng mua ngoài. (có gì còn bảo họ đổi lại) Lúc thay cầu đi ốt cũng nên cẩn thận. Tôi thay bị nổ 2 con liền mà hổng có bít sao đó. Bạn mua 3-4 con choa chắc ăn nhé. Chúc thành công
Bac ơi em cũng đang bị hư bếp từ và thấy cháy mất cọn tụ dạng MKP 5uF. bác biết mua con này ở đâu không cứu em với không vợ em nó thịt
[QUOTE=HTLANGTU;232993]Bạn để ý 2 con này nữa chứ không phải chỉ thay tụ là xong đâu . Thường hay cháy con IGBT 25N120 ( khoảng 20000 ngoài chợ trời) và Cau diot: T20XB60 61 (8000-12000). Vào trong chợ hỏi cửa hàng Toàn Giang ý, đừng mua ngoài. (có gì còn bảo họ đổi lại) Lúc thay cầu đi ốt cũng nên cẩn thận. Tôi thay bị nổ 2 con liền mà hổng có bít sao đó. Bạn mua 3-4 con choa chắc ăn nhé. Chúc thành công[/QUOTE--------------
===========nếu thay rùi mà IGBT lại cháy tiếp thì phải kiểm tra xem có một linh kiện điều khiển IGBT bị hỏng.kiểm tra kĩ naTrung tâm điện tử Vĩnh Phúc(địa chỉ:Quán tiên-Vĩnh yên)
sửa chữa UPS tại Vĩnh Phúc-Việt Trì:0989.657.091
Cầu đi ốt Là con đen đen 4 chân cạnh con sò công xuất đó , nhiều khi nó bắt chung tỏa nhiệt với sò công xuấtNguyên văn bởi mr dienban oi cau diot nam o cho nao vay ban?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em cũng đang gặp 1 cái bếp bị đơ các phím bấm mà chưa biết do đâu, ktra phím ko hỏng.Khoai quá, ae nào biết chỉ giúp.
thank!Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
(@_@)______________(@_@)
Ban kiêm tra 5V tốt không ?Nguyên văn bởi toan88_tnt Xem bài viếtEm cũng đang gặp 1 cái bếp bị đơ các phím bấm mà chưa biết do đâu, ktra phím ko hỏng.Khoai quá, ae nào biết chỉ giúp.
thank!
Thay thử thạch anh
Thay phím bấmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cái của mình chán quá đi! Nó nhận cái nồi sau đó kêu cái " chít" rồi im lìm, lại "chít" ....... Mình ktra mấy con R hồi tiếp về thì ok hết, Bực quá đem cái bếp gas mini ra thế là cũng say khước khà khà !!! ( Đã ktra bằng oscill ) CHÁN ! Tàu khựa. !! bực mình lâu.. quá lụt nghề!
Bạn hình dung trong con điôt cầu là 4 con đi ốt mắc mạch cầu nên bạn bật VOM về thanh X10 bạn đặt que đen VOM vào 2 chân AC và nó không thông với chân - và để que đỏ VOM vào chân AC nó không thông với chân + là cầu tốtNguyên văn bởi mr dienanh cho am hoi cach do cau diot duoc khong?nhu the nao la diot con song va nhu the nao la chet duoc khong anh?a giup e voi nhe.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
