Tìm cầu chì 5KV-0.8A cho lò vi sóng
  • Tìm cầu chì 5KV-0.8A cho lò vi sóng
    Mấy Pro nào từng sửa lò vi sóng rồi thì giúp e với nha!
    E đang tìm con cầu chì của lò vi sóng có giá trị là: 5KV-0.8V. Hiện e ko biết chỗ nào bán con cầu chì này. Mấy anh vui lòng biết thì chỉ chỗ mua cho e nha!. hoặc có sẵn thì bán lại cho e cũng được! Thanks nhiều!........
    Nguyên văn bởi Tieuminh Xem bài viết
    mình chưa biết cái cầu chì lò vi sóng nó làm sao nhưng mà sao trị số điện áp nó cao thế, tới những 5KV cơ à. mà trị số Ampe lại nhỏ vậy, điện áp vào cao lắm thì chỉ chừng 250V thôi mà làm gì cái cầu chì nó tới mà tới 5KV vậy, còn công suất của nó tệ lắm thì cũng phải 1200W thì sao mà chỉ có 0.8A được.
      giá trị của cầu chì chỉ là Ampe thôi chứ nhỉ ?còn điện áp thì quan trọng gì đâu ?bạn cứ lấy cầu chì nào 0.8A là ok
      Thất nghiệp :(
        Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
        mà nghĩ sao nó chỉ có 0.8A vậy, điện áp 220VAC, P=1000W thì I=4.5A chứ, không biết bạn ấy có đọc nhầm không vậy.
          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
          chắc đây là cầu chì ở phần thứ cấp của biến áp cấp nguồn cho magnetron điện áp của nó cỡ 2kv cơ nên chỉ cần thế là đủ.
          Thất nghiệp :(
            Nó là con diode nắn cao áp chứ (một chân bắt ra vỏ), còn con đấu // tụ là 1 con điện trở có trị số khá lớn để xả áp trên tụ. Cầu chì thì ngay đường vào 220V ấy, chịu dòng cỡ 8 đến 10A.
              Bạn không cần tìm chi cho mệt, lấy 1 sợi dây đồng thật mảnh hàn vào, bạn chỉ cần quan tâm đến dòng điện ( 0.8A ) thôi, còn áp cao ( 5KV ) thì đã có cái vỏ cách điện của nó lo rồi.
              Tôi đã làm nhiều rồi, bạn cứ yên tâm.
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                Đó là cầu chì đấy bạn à! Nó được đặt trong vỏ nhựa cách điện, nối từ thứ cấp biến áp đến một đầu tụ..
                  ko phải e đọc nhầm đâu mấy a ơi! Trên vỏ của nó có ghi chữ F mà, nghĩa là Fuse đó! e nghĩ vì nó là cầu chì cao áp của lò vi sóng nên cần có áp cao thôi à! Đúng là nó có vỏ nhựa bọc ngoài thiệt nhưng mà chỉ là vỏ nhựa bình thường thôi! E đã lên mạng, vào goolge -> gõ vào chữ: high voltage fuse 5KV-0.8A là sẽ thấy nó chụp hình cả cái cầu chì y chang như cầu chì của e đó! có điều nó bán ở nước ngoài thì làm sao mua được! Còn chuyện lấy cọng dây đấu nối luôn sao e thấy ớn ớn! Nhưng dù sao e cũng cám ơn ý kiến của các a nha! Ai có ý kiến khác ko cho e thêm đi! Thanks nhiều......
                    bạn ra cửa hang bán linh kiện lò vi song mà mua 5,000 1 cai, theo tôi nghĩ đã là câu chì điện áp cao thì phải thay đúng loại
                      cám ơn hong nha! Nhưng cửa hàng bán linh kiện lò vi sóng ở đâu? Em đang ở tp Hồ chí minh đó! Vui lòng cho địa chỉ đuợc ko anh? Thanks!.....
                        Bạn ra chợ dân sinh quận 1 hoặc chợ thiếc gần chợ nhật tảo quận 10 có bán nhiều.Bạn thay cái cầu chì nào vô cũng dc kg có ảnh hưởng gì hết chỉ cần đúng trị số là dc.
                          Ồ may quá các anh cũng đang bàn về lò vi sóng.. các anh chị cho em hỏi 1 tí...
                          nhà em có lò vi sóng hiệu Sharp đang chay ngon tự nhiên giở chứng, mạch điều khiển vẫn hoạt động bình thường đĩa vẫn quay nhưng không nóng. Em đã kiểm tra theo bài các anh post và thấy có vẻ ổn cả nhưng khi dùng VOM kiểm đến con diode bắt từ tụ ra vỏ lò thì không có tín hiệu gì cả (Em biết cách kiểm tra diode = VOM) số ghi trên con diode này như sau: (dòng trên ghi: HVR - 1X 4 : dòng dưới ghi: SK 6928 ) em không hiểu các số ghi trên đó có ý nghĩa gì? diode này đã hư chưa? nếu hư thì có thể dùng diode nào tương đương thay thế được? còn nếu muốn mua thì mua ở đâu? em ở thủ đức HCM.
                          mong các Anh Chị chỉ giáo!!
                          Cảm ơn nhìu
                            Nguyên văn bởi Ngân_lovable Xem bài viết
                            Cảm ơn nhìu
                            Đây là diode HV ( hight voltage), gồm nhiều con diode mắc nối tiếp nhau, bạn phải để thang đo Rx 10k đo mới thấy được
                              Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viết
                              Em đã để tất cả các thang đo khác nhau và dùng cả digital VOM đo cũng không thấy gì, chắc nó tịt rồi bây giờ đang kiếm xem còn nào có thể thay thế được hoặc mua nó ở đâu... lên chợ nhật tảo thì chắc có nhưng lười đi quá vì ....không có người chở:
                              Tieuminh Tìm hiểu thêm về Tieuminh
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
