Tìm cầu chì 5KV-0.8A cho lò vi sóng
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    #16
    Dùng đồng hồ vạn năng rất khó kiểm tra con diode này, kể cả loại hiện số. Bạn tháo nó ra, mắc nối tiếp với trở 1K rồi đấu vào nguồn 12VDC, đo sụt áp thuận trên nó cỡ một vài vôn là được. Nếu sụt áp nhỏ dưới 1V là chập, đo được gần 12V là đứt.
    • anhngocelec
      • Nov 2008
      • 140
      #17
      Nguyên văn bởi Ngân_lovable Xem bài viết
      Em đã để tất cả các thang đo khác nhau và dùng cả digital VOM đo cũng không thấy gì, chắc nó tịt rồi bây giờ đang kiếm xem còn nào có thể thay thế được hoặc mua nó ở đâu... lên chợ nhật tảo thì chắc có nhưng lười đi quá vì ....không có người chở:
      bạn để thang đo Rx 10k thì phải thấy diode dẫn, nếu không thấy kim nhíc lên là hỏng rồi, ở chợ Nhật Tảo có bán nhiều, bạn mua thay thử xem sao.. Chúc thành công!
      • Tieuminh
        • Oct 2008
        • 12
        #18
        Dzậy là e ra phải chợ nhật tảo ha? Thanks các a nha! Mode close dùm nha!
        • Ngân_lovable
          • Jun 2009
          • 72
          #19
          Nguyên văn bởi Tieuminh Xem bài viết
          Mode close dùm nha!
          Ấy khoan khoan anh Mode! chưa đóng được, em hỏi tí đã....
          Em đã mua diode khác về thay (17k/con) chạy thử cốc nước sôi sùng sục.... nhưng khi chay thật thì lại tịt nấu tô mì mà mãi chẳng được ăn, đói chết. Em kiểm tra cảm thấy ok tất cả chỉ còn cái biến thế cuộn sơ cấp đo được ~ 1.6 omh, cuộn thứ cấp đo 1 chân ở cầu chì HV và 2 chân kia đều không lên kim, 2 chân còn lại đo với nhau = 0 omh . vậy các anh xem giúp em có phải biến áp này đứt rồi không? nếu đứt thì em mua ở đâu và bao nhiu tiền...hì. Em hỏi nhiều quá không biết có anh nào giận không nữa...
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            #20
            Bạn nấu tô mì như thế nào ? Có vật kim loại nào đó trong tô mì không (thìa, bát, vung đạy ...)!
            Biến áp dây to tướng nên không tự nhiên đứt được, nếu hỏng thì chỉ có cháy, đánh lửa thôi, nhìn là biết ngay. Bạn nói cách đo không rõ lắm, cuộn thứ cấp gồm 1 cuộn dây to để nung tim đèn và cuộn cao áp (dây nhỏ) có 1 đầu nối ra vỏ lò. Hai cuộn này có 1 đầu chung, bạn đo lại xem sao.
            • Ngân_lovable
              • Jun 2009
              • 72
              #21
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              Dear anh Hoàng.
              Em nấu tô mì bằng sứ (tô này trước giờ vẫn nấu), cuộn sơ cấp có 3 đầu dây em đã đo thì có 1 trong 3 đầu đo với đầu nào cũng hở mạch 100% vậy ko biết có phải đứt không.
              xin các anh chỉ tiếp nha.
              thanks!
              • anhngocelec
                • Nov 2008
                • 140
                #22
                thanks!
                Biến thế này bên sơ cấp có 2 đầu dây khoảng 0.5ohm, bên thứ cấp có 3 đầu dây : 2 dây đốt tim khoảng 0 ohm và 1 dây là cuộn cao áp khoảng 160 ohm với 1 đầu bên kia được nối vỏ biến thế.
                • Ngân_lovable
                  • Jun 2009
                  • 72
                  #23
                  Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viết
                  cảm ơn anh Ngọc.
                  vậy là biến thế của em đứt chắc rồi, cuộn thứ cấp đo kiểu gì cũng 0 omh hết.
                  lại tiến tồn mua cái biến thế khác rồi.
                  Tieuminh Tìm hiểu thêm về Tieuminh
