Mạch sủi oxy dùng acquy khi mất điện
  • Mạch sủi oxy dùng acquy khi mất điện
    Tình hình là em có sưu tầm được cái mạch sủi oxi cho cá . khi bị mất điện ạ. Chạy = pin tốn tiền mua pin quá ạ > em dùng ác quy 12 V cho lành
    EM dùng con LM 317 Để hạ áp từ 12V xuống 1,5 V chạy cái động cơ sủi. HIC.. em chạy 1 lúc mà cái tản nhiệt cho con LM317 nóng ran . Không sờ được tay vào.... Các bác cứu em
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    kiếm cục tản to hơn bắt sát xuống dưới
    bôi ít keo tản nhiệt vào thử xem
      Làm như vậy thì hao bình quá. Đơn giản nhất có lẽ là thay motơ 12V (mô tơ máy cassette chỉ độ hơn 10 ngàn)
        Ko biết bạn có mắc sai chỗ nào ko nhỉ. Theo tôi biết thì cái motor kia tiêu thụ dòng cũng nhỏ, nên dù hạ áp trên LM317 có cao nhưng có lẽ cũng ko nóng lắm chứ?
        Còn cách nữa là bạn mua acquy loại 6V, dành cho các loại quạt, đèn sạc, giá tiền cỡ 80-90k
        Ngoài ra để tránh hạ áp trên LM317 lớn thì bạn có thể chỉnh áp đầu ra lên khoảng 3 - 4V rồi mắc nối tiếp đằng sau vài con diode để hạ áp (mỗi con diode hạ 0.6V)
          Nguyên văn bởi NMI Xem bài viết
          em cũng ko biết có sai chỗ nào ko ?? nhưng áp hạ xuống 1,44 V mà bác?? chắc ko sai đâu ạ. Em thấy cái mạch trên mạng nó cũng ko thèm dùng tản nhiệt ??
          bạn có thể chỉnh hộ mình ko ?? . Cách này hay đó bạn. Nhưng có hao điện ko ?? và IC có đỡ nóng ko bạn ??
          Mình tận dụng cái ác quy 12V ở nhà. Bây giờ mà mua ác quy khác thì quá tội
          Cái này còn gà quá.
          Tiêu chí của em là ít hao điện + mát ạh,, càng mát càng tốt ạ
          Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
          Mình làm theo cách này thấy cũng ổn. Chạy được khoảng 10 phút thì cũng nóng rát tay.
            Trời ơi, nóng là cái chắc rồi, vì LM 317 chỉ chịu dòng khoảng 1,5A thôi, đấy là có tản nhiệt đấy nhé. Mua thêm 2 sò 2955 phân dòng đi. Mình dùng một bộ LM 317 + 4 sò 2955 mà sạc acquy 100ah vẫn OK. Với mạch của bác chỉ cần thêm 1 sò là vô tư, nhớ là phải tản nhiệt cho sò, còn 317 thì không cần vi nó lúc nào chả mát lạnh. Thử xem!
              Mình cũng có bộ sủi chạy pin kia, motor của nó rất nhỏ, chạy 2 pin đại cũng được 2 ngày, nên dòng của LM317 chắc chắn dư sức, nên chắc ko cần như bạn congthang làm đâu nhỉ
              Nguyên nhân nóng là do công suất tiêu tán trên IC ổn áp, được tính P = U*i (i ở đây là dòng mà motor tiêu thụ đó bạn), còn U là U hạ áp nhé, ở đây là 12V-1.44V. Bạn thử tính ra công suất tiêu tán là bao nhiêu?
              Vì IC LM317 ổn áp tuyến tính nên áp đầu vào của bạn càng lớn thì công suất tiêu tán càng lớn. Nên bạn dùng cách mình nói (mắc diode để hạ áp) thì cũng ko hao điện hơn
              Hiện giờ mình sắp đi du lịch đợt nghỉ này nên ko có thời gian làm, chắc để đi về có thể làm xem sao, vì mình cũng nuôi cá nên có mạch này cũng tiện
                thank anh em nhá, ko biết có nên lắp sò ko ?? em ko rành về nắn điện lắm nên chịu các bác ợ. Bác thương thì thương cho chót. Phọt luôn cái hình cho em dễ hiểu ?? Cái con sò có giống con Sò công suất cho amp ko nhể ??
                còn vụ dùng đi ốt em đang ngâm cứu.. kể mà bác làm giúp em thì tốt quá
                  Lại gặp bác bên này..hehe
                  cái bác cần đây ,có thể thay con 2n 3055 bằng h1061 cũng được nếu không cần dòng lớn
                    Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
                    Chào bác. Em làm cái này cho PAPA đi câu cá. Câu cá biển cần có sủi ô xi bác ợ. Vì câu tôm sống mà. EM làm cái này để sủi tôm đó bác ợ .
                    PAPA bảo : Mày suốt ngày nghịch loa đài + điện tử . Mà ko làm được cái mạch này thì có mà vứt ..vứt... thế mới cú
                    Nhưng em chỉ có con D 718 và B 688 thôi ( còn từ dự án sò amp ) có dùng được ko bác ??
                    Thế có chơi được ko nhỉ ?? mạch của bác có cần tản nhiệt ko ạ. Nếu cần thì to = tầm nào ạ .
                    Lâu ko dùng tới sò nên em quên hết cả chân cẳng chúng nó rồi
                      Dùng D718 cũng ok,mạch này em lắp công dụng chính là để xạc accu 50ah,tản nhiệt lớn kèm thêm quạt!
                      còn để sủi ôxy thì
                      bác tản nhiệt cho sò thôi,miếng nhôm cỡ nửa bao thuốc là được,con LM 317 không cần tản nhiệt cũng được
                      chân cẳng D718 đây bác,mong PaPa bác hài lòng,
                      nongdanfo Tìm hiểu thêm về nongdanfo
                        hôm nay, 12:42
