Em dang sửa con kích tầu KOMCO bị chết sò (IRF3205).Em đã thay sò rồi mà chưa chạy,Đang định thay thử IC dao động mà bị xóa hết cả số,không biết là con gì, Trên vỉ nó chạy 2 con, môt con 14 chân ,còn một con 16 chân bị xóa không biết là IC gì. Có bác nào biết là IC gì không giúp em với.Cảm ơn các bác trước nhé
Kích điện KOMCO cần giúp đỡ
Tags: None
tìm chân cấp nguồn + , - so với datashet là ra thôi .Nguyên văn bởi huyphonghg Xem bài viếtEm dang sửa con kích tầu KOMCO bị chết sò (IRF3205).Em đã thay sò rồi mà chưa chạy,Đang định thay thử IC dao động mà bị xóa hết cả số,không biết là con gì, Trên vỉ nó chạy 2 con, môt con 14 chân ,còn một con 16 chân bị xóa không biết là IC gì. Có bác nào biết là IC gì không giúp em với.Cảm ơn các bác trước nhé
nước cất còn dẫn được điện nữa là ...Nguyên văn bởi chipnhomình cũng đang chữa em TG1000 đây, con dao động là 3525, riêng con của mình phức tạp lắm ( sơ xảy để nước trong acquy chảy vào làm nổ hết , không hiểu tại sao nước đó lại dẫn điện thế mới sợ )đã thay SG3525 , LM358, IRF 3205, UC.... mà vẵn im như thóc , còn lại mỗi em VXL nếu hỏng chắc phải vứt, heiiiiiiiiii ( thở dài )
Cảm ơn các bạn.Mình đã ngồi vẽ lại mạch ,con 14 chân là con 324 còn con 16 chân có thể là con SG 3525.mình đang gửi mua Ic để thay thử
chào các bạn tôi có con kích komco cắm nhầm điện nó tèo tôi thay IRF 3205 rồi nhưng hỏng chú dao động nữa nhưng tôi chẳng biết nó tên là gì. ai biết tên gì giúp tôi với
mạch dùng KIA94AP 16 chân với LM324 14 chân. mình cũng đang sửa đây. nhưng không hiểu tại sao khi cắm tải vào(40w) là nó được có 30 giây là báo quá tải và ngắt luôn dao động cho MOSFET, mình đang tính thay hết IC dao động xem Sao
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
