Xin giÚp ĐỠ vỀ quẠt phun sƯƠng
  • ledtuong
    Thành viên chính thức
    • Oct 2010
    • 43
    Hiện tại, thợ Vườn đang xử lí một quạt phun sương MD-888 bị chết main. Phải chế qua chế độ cơ. Sau khi chế xong, quạt chạy OK. Nhưng phần phun sương không hoạt động, mặc dù quạt thổi sương vẫn hoạt động bình thường. Anh Chị nào hiểu rõ nguyên lí phun sương loại này xin vui lòng hướng đạo cho mình với.
    Cám ơn rất nhiều!
  • huutan.0372
    • Aug 2008
    • 121
    Tôi chưa thấy loại quạt MD-888 nhưng phần phun sương không hoạt động thì nên xem lại bộ phận bơm nước để tạo sương xem nó có hoạt động không, hay hoạt động mà bị kẹt thì cũng không phun sương được đâu.
    • ledtuong
      • Oct 2010
      • 43
      Loại này phun sương bằng sóng siêu âm Bạn a. Có một đầu (loa) siêu âm để vung nước và một quạt thổi nước lên.
      Không biết sao mà chẳng thấy vung nước?!
      help me!
      • huutan.0372
        • Aug 2008
        • 121
        #4
        Vậy là sau khi chuyển qua chế độ cơ thì phần điều khiển siêu âm nằm bên main cũng không hoạt động nên không phun sương chứ gì.
        • Hard
          • Aug 2005
          • 779
          #5
          Hi,
          Cái vụ tạo sương bằng siêu âm này tui có thấy ở cái cục tạo sương khói cho hồ cá, bác kiểm tra lại xem mực nước có bị cao quá so với mặt tạo sóng siêu âm không? tui đã thử trên cục tạo sương cho hồ cá nếu để cạn quá thì tạo ít sương mà để sâu quá thì không tạo được sương luôn còn để đúng mức quy định thì sương tạo ra ngùn ngụt.
          Thân ái.
          • ledtuong
            • Oct 2010
            • 43
            #6
            Phần siêu âm này có main riêng bạn ạ. Có con T BU406 điều khiển, chắc chết con này quá. Mai thay con khác xem sao. Còn không thì mua cục sương khói cho hồ cá về chế cho nhanh như bạn Hard gợi ý.
            Bạn thấy có ok ko?
            • ptoanel
              • Oct 2008
              • 687
              #7
              Phun sương?/Phun hơi nước?
              Mình có ý kiến thế này:
              -Cần phân biệt phun sương và phun hơi nước.
              * Phun sương: Là phun những hạt nước li ti vào môi trường (mục đích là giải nhiệt, làm hạ nhiệt độ môi trường).
              * Phun hơi nước: Là phun nước đã bóc thành thể hơi vào môi trường (mục đích là tăng ẩm độ của môi trường)
              Phun sương có 3 cách thông dụng:
              1- Phun bằng cách dùng áp suất và tốc độ khiến nước va đập vào nhau tại béc phun, nước bể thành hạt li ti ( áp dụng ở các tụ điểm đông người, các quán café, trong nông nghiệp...Và đặc thù là phung nhiên liệu trong động cơ diesel)
              2- Phun sương bằng gió khuếch tán (dùng trong nông nghiệp, công nghệ phun sơn, air brush...)
              3- Phun bằng siêu âm (điển hình là trong máy in phun,... và đặt thù là trong động cơ xăng FI).
              Gần đây, nghe nói máy phun sương siêu âm (nước) giải nhiệt môi trường đã có mặt trên thị trường, mình chưa gặp nên không thể nói thêm. Bạn nào có tư liệu, hình ảnh, xin post lên tham khảo. Cảm ơn nhiều!....
              Thân ái!...
              PT
              • ptoanel
                • Oct 2008
                • 687
                #8
                Nguyên văn bởi ledtuong Xem bài viết
                Bạn thấy có ok ko?
                Nhờ bạn post cho vài tấm hình hoặc gởi mail? Cảm ơn trước.
                Thay cục sương khói gì đó hình như không đúng đâu?
                Thân ái
                ptoanel@yahoo.com
                • ledtuong
                  • Oct 2010
                  • 43
                  #9
                  Hình như địa chỉ email của Bạn có vấn đề.
                  Bạn đã gặp máy hấp tóc ôzon báo lỗi H0 chưa?
                  Mình gửi bạn cái mạch phun sương siêu âm của máy PICACHU.
                  Nó cũng giống i chang mạch siêu âm quạt MD-888.
                  Bạn xem có hữu dụng gì không nhé. Bạn cung có thể xem thêm hình ảnh về quạt phun sương tại đây:
                  • ledtuong
                    • Oct 2010
                    • 43
                    #10
                    Cám ơn các Bạn đã giúp đỡ, quạt đã ok sau khi thay giao động T UB406
                      Moderator
                      • Oct 2007
                      • 3136
                      #11
                      Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                      Thân ái
                      ptoanel@yahoo.com
                      Cục "sương khói" đó là chấn tử siêu âm công suất nhỏ dùng trong các máy hồ cá,bác Ptoanel xem thêm ở đây:http://www.dientuvietnam.net/forums/...-y-h%E1%BB%8Dc có mạch công suất siêu âm lớn.
                      • ptoanel
                        • Oct 2008
                        • 687
                        #12
                        Cảm ơn vivanpham!
                        Về nguồn siêu âm thì mình biết tạm đủ, nhưng nó làm thế nào để chấn tử siêu âm tán nước thành hạt li ti (không phài hơi nước hay khói tạo ẩm), phun ra khỏi béc mà không cần bơm áp lực????
                        Thân ái!
                        PT
                        • ptoanel
                          • Oct 2008
                          • 687
                          #13
                          Béc phun mực trong máy in EPSON Cấu tạo như thế nào ? Bạn nào biết, xin cho vài bài giảng hoặc link, Trân trọng cảm ơn!....
                          Thân ái! ...
                          PT
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #14
                            Thân ái! ...
                            PT
                            Béc phun mực máy in (nói chung cho các lọai máy in phun) là 1 miếng kim lọai có cấu trúc đặc biệt ,mực có thể thẩm thấu qua được.
                            Khi in, điện trở bên trong hộp mực được nung nóng, dung môi mực bốc hơi tạo áp suất,ép mực thẩm thấu qua miếng kim lọai.Vì vậy khi bình mực máy in phun hết, bơm mực vào để tái sử dụng việc điều chỉnh áp suất bên trong bình mực là điều quan trọng,nếu không mực tự động chảy ra ngòai không cần đốt nóng điện trở.
                            Do đặc tính trên nếu máy in để lâu không sử dụng, mực khô phải clean làm hao và hư béc mực. Khi đó ta nhúng đầu béc vào nước ấm (vừa chạm mực nước) và lau thật nhẹ nhàng,để không làm hư cấu trúc béc.
                            Thân ái.
                            • ptoanel
                              • Oct 2008
                              • 687
                              #15
                              Thân ái.
                              Như vậy, nguyên lý phun trong máy in phun không dính đến siêu âm?
                              Thân ái!...
                              PT
                              ledtuong Tìm hiểu thêm về ledtuong
