thông thường bếp điện từ hay hư con tụ 5MF/400v,do giảm trị số
Sửa Bếp Điện Từ Media
Con đó mình không xem rõ ký hiệu nhưng đo thì biết nói là 2 con diod đấu đầu ngược nhau. Nếu mua không có thì bạn thử làm cách đó xem sao. Mặt kính trên bếp từ bị vở có thể thay bằng tấm mi ca trong dày 3 ly.Nguyên văn bởi meodenmatlua Xem bài viếtBác nào biết con diode nhiệt ở mâm từ và cạnh con công suất ký hiệu là gì không nhỉ? Tiện thể các bác cho em hỏi mặt kính bếp từ bị vỡ thì mua ở đâu?
bạn chưa biết j về linh kiện điện tử mà làm thì ko nên. tim hiểu để biết la điều tốt. mình rất thích việc này. muốn làm j thì phải có cơ sở va kiến thức vững chắc thì hãy làm. điện là thứ ko nhìn thấy được. cháy nổ là chuyện có thể sảy ra với bạn. nếu muốn sửa bếp từ thì hãy gọi cho mình. mình xẽ đọc từng cách kiểm tra chính xác cho bạn. số dd của mình là 0906244634
Minh moi lam một cái bếp từ. lúc đầu bếp hoàn toàn không hoạt động. mình tháo ra kiểm tra thấy đứt cầu chì và chết sò công suất.Nguyên văn bởi minh_bs Xem bài viếtbạn chưa biết j về linh kiện điện tử mà làm thì ko nên. tim hiểu để biết la điều tốt. mình rất thích việc này. muốn làm j thì phải có cơ sở va kiến thức vững chắc thì hãy làm. điện là thứ ko nhìn thấy được. cháy nổ là chuyện có thể sảy ra với bạn. nếu muốn sửa bếp từ thì hãy gọi cho mình. mình xẽ đọc từng cách kiểm tra chính xác cho bạn. số dd của mình là 0906244634
Mình tiến hành sửa như sau: Tháo sò công suất, tháo mâm đồng ra, kiểm tra cầu nắn, kiểm tra tụ nguồn. không phát hiện chạm chập, mình đóng cầu chì mới, cắm điện và đo nguồn hai chan tụ la 300vDC.
Đóng sò công suất vào và đo áp tại hai điểm nối mâm đồng thì tại đây có điện áp là 300v DC. Khi lắp mâm vào thì điện áp tại hai chân này la 0v. máy không hoạt động gì cả.
Em chưa làm nhiều về bếp từ vi vậy mong các bậc cao nhân chỉ giáo. xin đa tạ.Last edited by nam_phutho; 07-03-2011, 09:36.
Các bạn chuyển qua post này ne:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...72/index5.html
mình có đăng một số tài liệu căn bản để các bạn tìm hiểu, thảo luận, có tài liệu hướng dẫn chế tạo bếp từ luôn.Tran Thanh Tuan
Bếp em hiệu Huyndai bệnh là bật lên kêu tít 1 cái rồi không hiển thị chi hết. Bữa trước kiểm tra sơ bộ thì chết con VIPer12a, zener 18V ghim áp chân 4, 2 cặp tran 8050 và 8550. Ngoài ra các linh kiện Cầu diot 4 chân, IGBT, cầu chì các linh kiện diot khac trên bo nguồn đều sống cả. Đã thay VIPer12a, zener 18V(cả ở chân B của IGBT cũng thay mới luôn), 2 cặp tran 8050 và 8550, tụ 5µF- 400V cũng thay mới vì bếp để cũng khá lâu rồi. Kết quả đo áp ra 5V chân IC 78L05 đẹp, nhưng đo áp chân 4 IC VIPer12a thì những 38 V lận (Nhưng em đo áp Vcc cấp cho chân 3 của LM339 vần được đủ 18 V). Ngắt điện kiểm tra zener 18V ghim áp chân 4 vẫn sống, các linh kiện khác vẫn bình thường và đóng lại cắm điện thì cũng chỉ tít 1 cái mà không hiển thị gí nữa, quạt chỉ khẽ quay 1 chút (quay chưa nổi được nửa vòng, đèn hiển thị có nháy sáng cái rồi tắt luôn, ấn phím nguồn không tác dụngvà em cũng đã kiểm tra phím nguồn không bị chập chi hết). Vụ này đau đầu quá em thay gần như hết nước hết cái rồi, các bác làm ơn giúp em với.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
