Như chủ đề thì bình này khi nước sôi thì nó không tự động ngắt điện mà cứ chạy hoài, có phài nó bị hư cái CB không. Mong các anh giúp dùm. Cho em biết nguyên lý hoạt động của nó luôn nha.
Bình đun nước siêu tốc Fujiyama khi sôi không tự động ngắt diện
Rơ-le nhiệt rất dễ bị hỏng.Nguyên văn bởi duyquang22 Xem bài viếtNhư chủ đề thì bình này khi nước sôi thì nó không tự động ngắt điện mà cứ chạy hoài, có phài nó bị hư cái CB không. Mong các anh giúp dùm. Cho em biết nguyên lý hoạt động của nó luôn nha.
Nước sôi khoảng 3 phút, nhiệt truyền ra vỏ, vỏ có gắn rơ-le (miếng kim loại cong đi do dãn nở ko đều vì nhiệt), tác động CB, cắt điện.
Ở chợ trời không có bán linh kiện thay thế đâu. Chỉ có nước là đem đến thợ sửa chữa điện gia dụng thay đồ rả từ máy ra nếu tương thích.Nguyên văn bởi duyquang22 Xem bài viếtAnh có thể chỉ giùm cái rơ-le nhiệt nằm ở chỗ nào không. Ở ngoài có bán để thay không.
ấm nước của chủ thớt đang có vấn đề ở cái công tắc on--off ở tay cầm,ko liên quan tới cái zơ le nào cảNguyên văn bởi duyquang22 Xem bài viếtNhư chủ đề thì bình này khi nước sôi thì nó không tự động ngắt điện mà cứ chạy hoài, có phài nó bị hư cái CB không. Mong các anh giúp dùm. Cho em biết nguyên lý hoạt động của nó luôn nha.
nguyên lý ngắt điện: khi nước sủi,sẽ bay hơi,hơi nước bay vào 1 miếng kim loại gần cái công tắc on--off,miếng kim loại bị cong,tác động lẫy làm nhảy công tắc,cắt điện cấp cho mâm nhiệt.
nguyên nhân nước sủi mà ko ngắt:thứ 1 nắp ấm ko đc đóng hoạc bị hở làm hơi nước ko dẫn vào bên trong miếng kim loại được(bạn mở nắp mà nấu nước thì có sủi cạn cả nước),thứ 2(rất hay hỏng) là cái công tắc on--off dùng 1 tg bị hơi nước vào làm tiếp điểm tiếp xúc ko tốt dẫn đến sinh nhiệt,chảy nhựa biến dạng cơ khí nên tiếp điểm ko ngắt đc (luôn đóng),thứ 3 là cái thanh kim loại bị lão hóa ( gỉ sét) nên ko tác động nhảy công tắc đc.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
đứt mâm nhiệt rồi bạn ạNguyên văn bởi anhvu_nd91 Xem bài viếta cho e hỏi cái bình đun nước của e đèn vẫn báo đỏ nhưng không sôi thì do cái gì ạ ?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
đứt mâm nhiệt thì chịu bạn ạ,vì nhà sx hàn chết vào đáy bìnhNguyên văn bởi haidang1368 Xem bài viếtTiếp câu hỏi cho chủ thớt và cũng là của em đề phòng bình nước nhà em chắc rồi cũng sẽ hỏng.
Đứt mâm nhiệt sửa thế nào ạ. Có phải sợi dây kim loại được hàn vào mâm nhiệt không ạ?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
cảm ơn bạn nhé, coi như là vứt cả cái bình rồi
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtđứt mâm nhiệt rồi bạn ạ
Cho em hỏi tí được không ạ. Hình như công tắc On-Off là cái Rơ le phải không ạ, mà giờ hình như em cũng bị hư cái đấy rồi hay sao đó. Mở nắp ra ở dưới đáy, không thấy nứt hay bể gì cả. Cắm điện vào thì nút On mở đèn trong bình vẫn sáng, nhưng nó không sôi nửa. Nó cứ đơ, chỉ có đèn sáng. Vậy là sao ạ. Chẳng lẻ quăng cái bình đun luôn hở. Sài con Daewoo, Model DWK-1722 đúng 1 năm 3 tháng, giờ ngủm sao ạNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtấm nước của chủ thớt đang có vấn đề ở cái công tắc on--off ở tay cầm,ko liên quan tới cái zơ le nào cả
. Đem thử ra ổng thợ điện, ổng đo bảo cháy. Mà em nhìn bằng mắt thường, tháo ra hết - chả thấy cháy ở đâu cả.
. Có công tắc thì thấy nó rỉ rỉ, giờ chỉ có sáng đèn và tắt đèn trong bình thui.
Ông thợ nói đúng đó,nói là cháy nhưng hiểu là mâm nhiệt bị đứt ngầm bên trong,ko thể nhìn bằng mắt đc,dùng đồng hồ đo sẽ biết.Nguyên văn bởi tonynice8x Xem bài viếtCho em hỏi tí được không ạ. Hình như công tắc On-Off là cái Rơ le phải không ạ, mà giờ hình như em cũng bị hư cái đấy rồi hay sao đó. Mở nắp ra ở dưới đáy, không thấy nứt hay bể gì cả. Cắm điện vào thì nút On mở đèn trong bình vẫn sáng, nhưng nó không sôi nửa. Nó cứ đơ, chỉ có đèn sáng. Vậy là sao ạ. Chẳng lẻ quăng cái bình đun luôn hở. Sài con Daewoo, Model DWK-1722 đúng 1 năm 3 tháng, giờ ngủm sao ạ
. Có công tắc thì thấy nó rỉ rỉ, giờ chỉ có sáng đèn và tắt đèn trong bình thui.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
