Chào các bác a. E có con lưu điện bị máy nổ xông điện cao làm đứt cầu chì, nổ tung 2 con bảo vệ áp cao. rơle cháy, chết 1 con IRF730. đã thay thế lại. Nhưng lúc nạp thì không sao nhưng khi kích thì lại tèo 1 chú IRF. em da thay tất cả IRF730 bằng IRF 840 nhưng vẫn ko được. mong các bác tư vấn(kích chưa đc 1phut thj báo lổi. đo thì 1 e die. sờ ko thấy nóng gì cả)
Sửa lưu điện Santak
Tags: None
dạ em chưa cắm tải. Tại vì em đang sửa lên chỉ dÙng đồng hồ vạn năng đo điện áp ra thôi. Có khi nào không tải dòng lớn quá nó tịt không nhỉ? em vụ này trả giá kinh quá. mất tới 5 em IRF rÙi mà chưa làm gì được. Mong được học hỏi kinh nghiệm của các bác
dạ em chưa cắm tải. Tại vì em đang sửa lên chỉ dÙng đồng hồ vạn năng đo điện áp ra thôi. Có khi nào chạy không tải, dòng chạy qua IRF lớn quá nên nó tịt không nhỉ? em vụ này trả giá kinh quá. mất tới 5 em IRF rÙi mà chưa làm gì được. Mong được học hỏi kinh nghiệm của các bác
Theo minh biết thì UPS santak thì được bảo hành miễn phí 3 năm, nếu mà còn trong thơi gian bảo hành bạn nên đem tới trung tam bảo hành gần nhất. Hiện tại, Santak có 9 chi nhánh và 15 trung tâm ứng cứu trên cả nước. Còn trường hợp của bạn thì rất tiếc chắc không được bảo hành rồi vì đã tự ý sửa chữa. Còn linh kiện thì chắc hơi khó tìm, bạn có thể kiểm tra lại các con diode và khối sạc. Nếu ko được thì bạn nên trang bị một cái mơi, bạn có thể tham khảo tại trang Web của Santak ở dưới.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtChào các bác a. E có con lưu điện bị máy nổ xông điện cao làm đứt cầu chì, nổ tung 2 con bảo vệ áp cao. rơle cháy, chết 1 con IRF730. đã thay thế lại. Nhưng lúc nạp thì không sao nhưng khi kích thì lại tèo 1 chú IRF. em da thay tất cả IRF730 bằng IRF 840 nhưng vẫn ko được. mong các bác tư vấn(kích chưa đc 1phut thj báo lổi. đo thì 1 e die. sờ ko thấy nóng gì cả)
ẹc, lỗ vốn! thường thì chạy kotairi 4 con 730 ít chết, mà chỉ báo lỗi thôi, xem kỹ khu vực cầu H đấy, kiểm tra lun khối Charger và mấy kon Q01, Q03 lun điNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtdạ em chưa cắm tải. Tại vì em đang sửa lên chỉ dÙng đồng hồ vạn năng đo điện áp ra thôi. Có khi nào không tải dòng lớn quá nó tịt không nhỉ? em vụ này trả giá kinh quá. mất tới 5 em IRF rÙi mà chưa làm gì được. Mong được học hỏi kinh nghiệm của các bác
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
