Có ai biết mạch điện cầu thang k?
  • ninhhung83
    • Jul 2007
    • 5
    #31
    den cau thang nhieu vi tri
    [QUOTE=Am_IC;43372]Cái này mới khó hiểu[/QUOTE
    chúng ta có thể sử dụng một rơ le va hệ thống nút bấm để điều khiển đèn câu thang ở mọi vị tri
    • nghaiha
      • Jul 2006
      • 744
      #32
      Minh họa cho bài viết của bác ninhhung83 phía trên
      Mạch dùng relay và nút nhấn:
      - Màu đen là nút nhấn, công tắc phía trên thường kín (NO) phía dưới thường hở (NO)
      - Hình chữ nhật màu xanh là cuộn dây của relay, 2 tiếp điểm relay đều dùng thường hở.
      - Màu hồng là cái đèn cần thắp sáng
      - Màu đỏ là 2 dây nguồn.
      Bình thường chưa nhấn nút nhấn dưới, mạch hở, đèn tắt.
      - Khi nhấn nút nhấn dưới 2 tiếp điểm khép, một cái cho đèn sáng, một cái tự giữ để khi thả nút nhấn ra cuộn dây relay vẫn mang điện.
      - Nhấn nút nhấn trên sẽ làm cuộn dây mất điện, 2 tiếp điểm hở ra, đèn tắt
      Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
      • voquochung
        • Jul 2007
        • 3
        #33
        đồng ý với ý kiến của ban dalatnpt ( đèn cầu thang cách hai) sử dụng nguồn 2 đầu thì làm cho mau hư tiếp điễm lấm đó. mình có lắp ruồi sử dụng đồ Chengli bị nẹt lửa dữ lắm mình tưởng là hàng không tốt mình lắp lại công tắc na white tì cũng bị vậy không biết giải thích sau nữa
        • voquochung
          • Jul 2007
          • 3
          #34
          có bạn nào có giải thích giùm mình được không
          • napo4
            • Jul 2007
            • 18
            #35
            Nguyên văn bởi trantoan2502 Xem bài viết
            Cái mạch cầu thang mà tui nói là như vậy.Ở dưới cầu thang có 2 cái công tắc và trên cầu thang có 2 công tắc.Điều khiển 1 cái đèn ở cầu thang thôi.
            Đi lên thì bật công tắc,đèn sáng.Đến nơi thì bật công tắc đèn sáng.
            Rồi ở trên cầu thang muốn đi xuống ,bật công tắc thì đèn sáng,xuống đến nơi thì bật công tắc đèn sáng.
            Cám ơn cái hình nhưng tui vẫn chưa hiểu cho lắm.có thể tui quá Ngốc hichic
            cai nay dung la kho hieu
            • lethang
              • Aug 2007
              • 8
              #36
              Bạn Dùng 2 Công Tắc đảo Chiều,có Cách Mắc Như Sau
              • trong_tul
                • Jul 2007
                • 16
                #37
                mình có thể giúp bạn về mạch đèn lầu thang nè
                bạn chưa nói rỏ là có mấy lầu (nếu 4,5,6)lầu thì bạn dùng con ic của các bác nói rồi đó , còn nếu 2,3 lầu thì bạn hãy dùng công tắt 3 chấu hoặc con 4 chấu ,dùng 1 công tắt hai chấu ta .Một con 1 chấu dưới trệt và một con công tắc 3 chấu đặc ở lầu cuối cùng , cho đở tốn chi phí
                Từ dưới trệt ta lên lầu 1 thì ta mở công tắc 2 chấu thì đèn lầu thang sáng , lkhi ta đi, lên lầu 2 thì mở con công tắc 3 chấu thì đèn lầu thang một tắc , cùng lúc đó thì đèn lầu 2 sáng , muốn lên lầu 3 thì cũng như tương tự như lầu 1 và 2 .Nhưng bạn nhớ rằng bạn khi ở trên lầu cuối cùng thì bạn mắt con 3 chấu vì khi có một người nào đó cùng đi xuống và bạn đi lên cùng một lúc đi lên thì bạn mắt con công tắc 3 chấu một chấu để tắc đèn và một chấu mở cho cháy đèn lầu thang xuống
                Hiện thì mình cũng là sinh viên của ngành điện công nghiệp còn một năm nửa là mình ra trường
                xin lỗi bạn vì mình chưa có kịp vẻ cho bạn một mạch điện lầu thang cho bạn . nếu mình vẻ xong sẻ gửi file cho bạn
                Chúc bạn thành công
                • cuongthuyhuy
                  • Aug 2007
                  • 78
                  #38
                  neu the thi dung cong tac thuong lap cho 4 hay 5 tang cung duoc , day mat cho o tung tang day lua dua vao cong tac mo den ,khi xuong cau thang
                  cuoi cung tyhi tat tat
                  • phuc2000
                    • Dec 2007
                    • 4
                    #39
                    ai giúp em bos hình dùng cổng AND va cổng OR.. thiết kế mạch cầu thang 3 nơi điều khiển 1 đen .Em cám ơn trước.
                    • thang1024
                      • Dec 2007
                      • 2
                      #40
                      Mấy cái này sách KTĐ có cả rồi. tìm mua mà đọc.
                      • shymen
                        • Nov 2007
                        • 9
                        #41
                        chang hiu ji` ca?
                        • khoihuynh
                          • Jan 2008
                          • 1
                          #42
                          Sách Điện thì bao la , sao không tìm đọc
                          Hỏi nhiều cũng vậy thôi
                          • anh_tran
                            • Oct 2007
                            • 136
                            #43
                            anh em xem thử nha
                            với mạch này hàng trăm công tắc điều khiển 1 bóng đèn vẫn được, chỉ cần 1 công tắc thay đổi trạng thái thì đèn sẽ thay đổi trạng thái
                            • ganyfun
                              • Dec 2007
                              • 25
                              #44
                              Nguyên văn bởi anh_tran Xem bài viết
                              anh em xem thử nha
                              chú này học kĩ thuật số giỏi quá đi
                              áp dung ngay trong mach điện gia đình cơ à
                              chẳng ai đi mua công tắc rồi đi mua thêm cả mấy con ic logic về lắp mạch mà chỉ để làm sáng 1 cái đèn cả bạn hãy thử đề bài này nè(cực thực tế)
                              nhà 4 tầng bạn cần thiết kế một hệ thống đèn mà ở bất cứ vị trí nào trong nhà (kể cả đang đứng tận chỗ xa nhất như tầng 4) mà vẫn có thể tắt đèn cửa ngõ
                              tha hồ mà dùng các loại ic số he he
                              • anh_tran
                                • Oct 2007
                                • 136
                                #45
                                mạch của mình vẫn đáp ứng được yêu cầu của bạn.
                                ko có mấy cái IC số rẻ tiền ấy thì cái mạch của bạn là một mớ các công tắc phức tạp.
                                trantoan2502 Tìm hiểu thêm về trantoan2502
