Nguyên văn bởi dinhvanquy09
Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
This topic is closed.
thì phải tháo ra thay bạc và trục lại thôi, đối với quạt khi đã mòn trục và bạc rồi thì chỉ có thay mới , thì mới yên tâm , chứ châm dầu nhờn vào chỉ là tạm thời vài giờ thôi, hoặc quá lắm vài ngày là bị bó trở lại , do trục mất độ bóng chỗ tiếp xúc với bạc đỡ , gây xuất hiện mùn kim loại , rồi chính mùn kim loại này làm bó cốt lại rất mau , trường hợp không có trục thay , mà trục đó hơi bị xám , chưa mòn nhiều thì đánh bóng lại vẫn dùng được khá lâu, kẹp trục vào máy khoan cầm tay , kẹp giấy nhám cỡ 400 , loại chà sắt , đánh sơ vết cháy , rồi sau dùng giấy nhám đen (chà sắt) cỡ 1000 đánh cho bóng là chạy tốt , cái bạc cũng phải được đánh bóng giống như trục thì mới bảo đảm .
thay cầu chì có thông số nhiệt độ chịu đựng cao hơn và nối dây chắc chắn vào.Nguyên văn bởi cadiec Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em có nồi lấu điện bị đứt cầu chì giờ thay cầu chì khác thì nó chạy nấu cơm bình thường cơm nhưng kể cả khi chưa cạn nồi cũng có mùi khét khét,sau khi cạn thì nhảy về warm được 1 phút thì mất đèn,mở ra xem thì cầu chì lại đứt,vậy lỗi là do đâu ạ,cách kiểm tra mâm nhiệt sống chết,hư hỏng như nào ạ,thanks các bác!
em thay thử rồi,nhưng sao mới nấu đã có mùi khét luôn mặc dù nước chưa sôi,chả hiểu kiểu j,đến lúc cơm cạn nhảy về warm thì lại đứt cầu chì thế mới chán các bác ạ!Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtthay cầu chì có thông số nhiệt độ chịu đựng cao hơn và nối dây chắc chắn vào.
một là nồi đựng cơm không tiếp xúc với mâm nhiệt , do xệ mâm nhiệt hoặc nồi bị móp méo làm cho độ tiếp xúc kém , nồi ít nóng nhưng mâm nhiệt quá nóng gây đứt cầu chì do quá nhiệt , 2 là nồi đựng không đúng của nồi cơm hoặc mâm nhiệt bị méo , vênh do quá nóng khi nồi đựng bị hư trước .Nguyên văn bởi cadiec Xem bài viếtem thay thử rồi,nhưng sao mới nấu đã có mùi khét luôn mặc dù nước chưa sôi,chả hiểu kiểu j,đến lúc cơm cạn nhảy về warm thì lại đứt cầu chì thế mới chán các bác ạ!
vâng thanks bác để em kiểm tra lại ạ!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmột là nồi đựng cơm không tiếp xúc với mâm nhiệt , do xệ mâm nhiệt hoặc nồi bị móp méo làm cho độ tiếp xúc kém , nồi ít nóng nhưng mâm nhiệt quá nóng gây đứt cầu chì do quá nhiệt , 2 là nồi đựng không đúng của nồi cơm hoặc mâm nhiệt bị méo , vênh do quá nóng khi nồi đựng bị hư trước .
ủa roto quạt cái cốt nó đi xuyên qua củ roto mà sao lại hàn hả bác,ý bác là như nào,bác nói rõ bệnh tình của nó đi em giúp giải quyết choNguyên văn bởi cogaihalan Xem bài viếtcác bác cho em hỏi 1 tý. chuyện là thế này cái roto của quạt bàn em hàn hoài mà không dính mà nếu dính thì được vài tháng lại bong ra. các bác có loại nào hàn dích không em chỉ là sv mới ra trường lên chưa có kinh nghiệm nhiều mong chỉ giáo.
muốn hàn dính trước tiên phải làm sạch đầu mỏ hàn,khi nó nóng mài cái đầu đi 1 tý,chấm chì vào cho nó dính 1 lúc tới khi nào vảy cái chì đó đi còn thấy 1 lớp chì sáng sáng ở đầu mỏ hàn là ok,thứ 2 là hàn dây,cạo sạch lớp vỏ của dây đồng đi,nếu hàn với công tắc số thì các dây màu xanh xám vàng trắng đỏ cũng nên cạo đi 1 tý nếu nó hơi dơ,cạo ở công tắc nữa,nếu thợ chuyên thì không cần nhựa thông nhiêu đó thao tác là đủ dính,nếu bác ko cứng lắm thì trước khi hàn dây điện hay dây đồng hãy chấm cho cái đầu dây đó vào nhựa thông rồi đưa vào chì cho nó dính chì,chỗ cần nối vào nó cũng thế,sau khi 2 mối nối vào nhau tiếp tục hàn chì vào,thực tập vài lần là bác thành nghề ngayNguyên văn bởi cogaihalan Xem bài viếtem không biết up ảnh lên làm sao. có nghĩa là các dây số và đề quạt nối lên sartto chứ không phải rô-to [ATTACH=CONFIG]88812[/ATTACH] em nhầm. bác thấy rồi đấy mấy sợi dây vàng xanh đỏ nâu trắng nối lên đó em hàn hoài mà nó không dích???
quan trọng : dây màu đỏ là dây đề 1 mình nó luôn luôn nối với 1 đầu capa,bác hãy luôn luôn nhớ nhá,dây đề mà đấu 220v là đùng tan tành cái lốc quạt của bác đấy
Đối với cuộn dây nhôm thì ở hãng người ta có thiết bị hàn chuyên dụng. Mọi đầu dây được bó chặt vào bối dây bằng sợi dây gút.
Khi mình dùng một thời gian có thể do rung và nóng mà các dây gút bị dòn, gãy nên đầu hàn không còn được giữ chắc nữa, dẫn đến đứt đầu dây nhôm.
Tôi xử lý bằng cách xoắn nhẹ đầu dây (nhôm) vào sợi dây dẫn (đồng) sau đó cuốn bên ngoài bằng một sợi dây đồng nhỏ nữa rồi mới hàn.
Nhưng điều quan trọng là phải cố định đầu dây thật tốt. Tôi dùng dây 1 lõi có bọc nhựa (loại sợi cáp của viễn thông hay dùng), lồng trong 1 ống gen chịu nhiệt rồi bó... chưa gặp trường hợp bị hỏng lại.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
