Nguyên văn bởi linhvbhp
Kinh nghiệm sửa chữa đồ gia dụng(quạt,nồi cơm,bàn là,ấm điện)
This topic is closed.
tháo hẳn tụ ra quay mồi vẫn vậy thử 2 cái tụ mới rồi mà nếu quay mồi ngược chiều thì nó còn quay nhanh hơn xuôi chiều 1 chútNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếttrường hợp này tháo hẳn tụ ra ngoài rồi quay mồi xem thế nào? quạt chạy yếu hay mạnh?
nồi cơm điện sharp bị nổ cái bốp hình như mất viên bi chỗ lỗ thoát hơi trên nắp hay gì đó mà nấu cơm sống, phải lấy đồ đậy lỗ thoát hơi thì cơm mới chín, bác nào cho em biết nó bị lỗi gì không?
Theo bác mô tả thì là lỗi mất viên bi rồi còn gì !Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtnồi cơm điện sharp bị nổ cái bốp hình như mất viên bi chỗ lỗ thoát hơi trên nắp hay gì đó mà nấu cơm sống, phải lấy đồ đậy lỗ thoát hơi thì cơm mới chín, bác nào cho em biết nó bị lỗi gì không?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
đã phán được bệnh mà còn hỏi bệnh gì. nồi sharp của em cũng bị nấu cơm sống nhưng không phải do viên bi mà do cái "nam châm" mua hết 25k, giờ good rồiNguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtnồi cơm điện sharp bị nổ cái bốp hình như mất viên bi chỗ lỗ thoát hơi trên nắp hay gì đó mà nấu cơm sống, phải lấy đồ đậy lỗ thoát hơi thì cơm mới chín, bác nào cho em biết nó bị lỗi gì không?QUẢNG CÁO
0976303109
Chào các bạn
Mình có cái quạt treo tường của Mitsubishi bị như thế này cứ cắm điện nguồn nhưng không bật thì nó kêu rè rè và rung lên bần bật, nhưng nếu bật quạt lên thì lại hết và chạy bình thường nhưng cứ tắt quạt thì lại bị hiện tượng trên thành ra khi mình không dùng lại phải rút điện ra rất bất tiện. Mong các bạn chỉ giáo
Nếu là quạt điều khiển từ xa thì chính xác là bị dò 1 em triac ở 1 số nào đấy. Bạn tháo thân quạt ra sẽ thấy có 4 con triac, 3 con cho số và 1 con cho mô-tơ tuốc năng. Lần lượt tháo từng con ra rồi cắm điện, nếu thấy hết rung là con vừa tháo đã bị dò (đo nguội có thể khó phát hiện dò).Nguyên văn bởi driverhoa Xem bài viếtChào các bạn
Mình có cái quạt treo tường của Mitsubishi bị như thế này cứ cắm điện nguồn nhưng không bật thì nó kêu rè rè và rung lên bần bật, nhưng nếu bật quạt lên thì lại hết và chạy bình thường nhưng cứ tắt quạt thì lại bị hiện tượng trên thành ra khi mình không dùng lại phải rút điện ra rất bất tiện. Mong các bạn chỉ giáoChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
nam châm là gì vây bác. Nồi cơm của em tìm được viên bi rồi nhưng không biết lúc đầu nó gắn sao nên bỏ vô cái lỗ thì cơm nó vẫn sống bác à? giờ không biết phải làm sao ?Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtđã phán được bệnh mà còn hỏi bệnh gì. nồi sharp của em cũng bị nấu cơm sống nhưng không phải do viên bi mà do cái "nam châm" mua hết 25k, giờ good rồi
nam châm là cái rơ le từ tròn tròn ở giữa mâm nhiệt đó.Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtnam châm là gì vây bác. Nồi cơm của em tìm được viên bi rồi nhưng không biết lúc đầu nó gắn sao nên bỏ vô cái lỗ thì cơm nó vẫn sống bác à? giờ không biết phải làm sao ?
Chào các bác. Nhà em dùng lò vi sóng Panasonic . Bảng chọn các chế độ là kiểu " nhấn tay vào" hình in trên bảng điều khiển cạnh cửa lò. Nó làm việc bình thường nhưng thỉnh thoảng liệt vị trí Start. Xin bác nào biết chỉ cho em nguyên nhân và cách khắc phục. Xin cảm ơn các bác trước
Liệt tức là sau khi bấm nút chế độ muốn chọn thì có tiếng " bíp" tức là OK.Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viếtliệt là liệt thế nào
Sau đó bấm vị trí Start để chạy thì có tiếng " Bíp" và bếp quay. Lúc thì sờ mãi, bấm mãi vị trí Start mà chả thấy tiếng tăm gì , bếp cứ im thin thít thôi ạ.
bác kiểm tra xem có thể cái mấu cửa đóng mở nó ko tỳ hết vào công tắc hành trình.Nguyên văn bởi Nikon57 Xem bài viếtLiệt tức là sau khi bấm nút chế độ muốn chọn thì có tiếng " bíp" tức là OK.
thay trục bac hả bạn.đúng koNguyên văn bởi dtadminCác bạn cho mình hỏi chút: Các bạn sửa quạt mà muốn đục roto ra để thay cốt bạc thì dụng dụng cụ gì để đục vậy?
Nếu các bạn có hình ảnh của dụng cụ đó thì post lên luôn nhé. Cám ơn.
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
