Điều hòa funiki báo lỗi E4! hlep me
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    #16
    Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viết
    Sau 2 tiếng tháo quạt và kiểm tra em thấy có hiện tượng kỳ quái thế này mong các bác chỉ giúp em phải giải quyết thế nào. E phát hiện rằng nếu không lắp mặt trước( mặt hiển thị power, nhiệt độ... và swing thì quạt quay ở tốc độ chậm và không bị ngắt ở mọi chế độ, khi lắp vào thì quạt quay rất nhanh một lúc rồi ngưng và lại gằn gằn) Em đã loại bỏ hết các phần hư hỏng khác rồi đến đây thì mong các cao thủ chỉ giáo.
    Như vậy là xung phản hồi từ quạt về vi xử lý có vấn đề rồi, quạt loại này có 6 dây, 3 dây lớn chạy cho moto, dây chạy được điều khiển qua con triac, 3 dây nhỏ thì bạn lấy đồng hồ kiểm tra 1 dây có nguồn 5v, 1 dây nối mass, dây còn lại đưa tín hiệu xung quạt về ic vi xử lý, như trên bạn nói bạn là dân điện tử hãy làm 1 mạch tạo xung giả để đánh lừa quạt bằng mạch NE555...chân số 3 của 555 cho kích xung ra đưa vào vi điều khiển, còn tần số xung như nào thì bạn tự cân chỉnh bằng R, C, Cái này tôi mới học được anh bạn đồng nghiệp, bạn làm xem sao.
    Còn trước đây làm nghề tôi thường dò từ dây tín hiệu về vi xử lý qua con ic cổng đảo 2003 hay 2004 gì đó (tùy đời máy, con này 14 chân), mở cho quạt chạy đo xem chân nào kích áp ra (cấp cho xung quạt), nối chân này với con điện trở 4k7 quan sát đồng hồ xem điện áp có tăng dần là tốt, khi đó nối đầu trở còn lại với dây tín hiệu cho quạt....
    • Quanghoalcvn
      • Mar 2010
      • 42
      #17
      Mình đã tạo đượcmach tạo xung rồi nhưng chỉnh mãi tần số không phù hợp, ai có kinh nghiệp thì cho mình xin trị số của tần số với. thanks
      Nguyễn Quang Hòa
      ĐT: 0982020683 - 0936368669
      Email:quanghoalcvn@yahoo.com
      • pvc28
        • Jul 2010
        • 1229
        #18
        Bạn kiểm tra kỹ xem ic HALL ở quạt hư hay đường dẫn xung về xử lý hư, kiểm tra xem con trans và 2 cái tụ trong mạch Hall này xem sao, mạch tạo xung kiểu này có máy được máy không, hoặc tìm trên bo mạch có đường nhịp xung nào khác câu qua con trở 4k7 dẫn về VSL xem...
        • MinhHa
          • Jul 2005
          • 1113
          #19
          Có thể tụ 1.5uF/450V khởi động và chạy quạt bị giảm trị số.
          Máy còn bảo hành không bạn?
          Nếu hết bảo hành mang bảng mạch qua chỗ mình, mình kiểm tra và sửa giúp ( free) và chỉ cách sửa.
          E4 là báo lỗi động cơ quạt trong nhà, không phải lỗi sensor dàn lạnh ( vỏ đồng) đâu nhé.
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
          • Quanghoalcvn
            • Mar 2010
            • 42
            #20
            Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
            Mình ở lào cai, bạn ở đâu vậy? con tụ khởi động mình đã thử thay rồi. Bạn có thể chỉ mình cách sửa không? bệnh này đúng là mất xung nhip về VSL mail: quanghoalcvn@yahoo.com
            Nguyễn Quang Hòa
            • MinhHa
              • Jul 2005
              • 1113
              #21
              Bạn đọc cho mình thông tin trên board mạch ( số hiệu, năm SX,...) mình chỉ chính xác cho.
              Nếu cần bạn gọi: 0913508877
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
              • Quanghoalcvn
                • Mar 2010
                • 42
                #22
                CPUMC09
                0210 SN1457005
                Funiki:HP022010T1
                Bác xem rồi chỉ cho em vớiClick image for larger version
ID:	1350286Click image for larger version
                Nguyễn Quang Hòa
                • MinhHa
                  • Jul 2005
                  • 1113
                  #23
                  Đầu tiên bạn cấp điện cho máy nhưng không bật máy ( máy ở trạng thài tắt)
                  Dùng đồng hồ đo đề thang đo 10V ( đo DC)
                  Que đen lấy từ vỏ IC 7805 U3.
                  Que đỏ đo tại chân C của Q6 hay chân R10 ( phía xa connector cắm vào sensor quạt)
                  Sau dó dùng tay quay nhẹ ( quay chậm khoảng 1 vòng) quạt trong nhà. Vừa quay vừa nhìn đồng hồ đo.Nếu mức điện áp không thay đổi trên đồng hồ thì kiểm tra như sau.
                  1. Bạn đo thử con tụ C9 ( 104) xem có bị lỗi không. Đơn giản nhất là cắt 1 chân của no ra khỏi mạch và chạy thử.
                  Nếu không đúng tiếp bước 2
                  2. Kiểm tra transitor Q6 ( A564 hay A1013).
                  Nếu không có lỗi trên mà vẫn không được, bạn thay R 10 từ 10K thành 2.2K
                  Và dùng 10K này để nối thêm vào giữa chân B và E của Q6.
                  Nhìn kỹ ảnh hình như bạn đã hàn thử?
                  Kiểm tra chân 1 của IC U6 xem có chạm chập với chân bên cạnh không nhé. Nó là chân nhận phản hồi tốc độ từ quạt về đó.
                  Nếu chạm với chân 2 là không được đâu.
                  Chúc bạn thành công.
                  Nếu mọi cố gắng đều không thành công thì gọi lại cho mình, có thể tăng bạn 1 board mới ( vì là thành viên dtvn). Bạn chịu chi phí vận chuyển HN- Laocai.
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                  • Quanghoalcvn
                    • Mar 2010
                    • 42
                    #24
                    Nếu mọi cố gắng đều không thành công thì gọi lại cho mình, c vì là thó thể tăng bạn 1 board mới (ành viên dtvn). Bạn chịu chi phí vận chuyển HN- Laocai.
                    Cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ mình, mình đã thực hiện kiểm tra cả 3 bước bạn bảo nhưng đều không được, chắc tại tháng trước bị sét đánh nổ cầu trì trên board mình thử thay cầu chì vào chạy được mấy hôm thì bị như vậy. Rất cám ơn bạn đã chỉ dẫn mình sửa( chỉ muốn nghịch ngợm xem có sửa được không thôi). Bạn chuyển cho mình một board mới nhé, cho mình giá và số tài khoản của bạn mình sẽ chuyển tiền cho bạn.
                    Địa chỉ của mình là: Nguyễn Quang Hòa SN: 006 Lê Hữu Trác - P.Kim Tân - TP.Lào Cai
                    ĐT:0982020683
                    Bạn có thể chuyển cho mình qua xe khách vietbus chạy hà nội - lào cai, bến xe ở 284 giải phóng, hoặc bến xe mỹ đình cũng có nhiều xe khách hà nội - lào cai, bạn chuyển xe nào thì nhắn tin hãng xe cho mình để mình qua bến lấy, mình sẽ trả cước khi nhận hàng. Rất cám ơn sự quan tâm nhiệt tình của bạn, mong sớm có tin của bạn. thanks
                    Nguyễn Quang Hòa
                    • MinhHa
                      • Jul 2005
                      • 1113
                      #25
                      OK. Gửi tặng bạn 1 board. Nếu có thể bạn gửi lại cho mình board hỏng, thế thôi , khi nào về HN thì gọi coffe là dc rồi.
                      Gửi xong sẽ thông báo.
                      Board cũ về kiểm tra rồi mình viết hướng dẫn sửa chưa lên đây luông cho mọi người cùng trao đổi.
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                      • MinhHa
                        • Jul 2005
                        • 1113
                        #26
                        Đã gửi:
                        Qua cty CPN Tín Thành
                        Số tracking : 8628590-5
                        Liên hệ : 04.39.845.845
                        Sau 1 đến 2 ngày bạn nhạn được.
                        Đã TT luôn tiền shipping cho bạn rồi nhé.
                        Gửi lại cho mình board cũ nhé.
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                        • Quanghoalcvn
                          • Mar 2010
                          • 42
                          #27
                          Đã gửi:
                          Cám ơn bác nhiều khi nào em nhận được em sẽ chuyển lại cho bác board cũ luôn.
                          Nguyễn Quang Hòa
                          • delete
                            • Aug 2011
                            • 686
                            #28
                            Đánh dấu và đợi bài hướng dẫn
                            Đời bể khổ :
                            • Quanghoalcvn
                              • Mar 2010
                              • 42
                              #29
                              Đã nhận được hàng của bác MinhHa, em đã đi chuyển board cũ cho bác, em lắp vào chạy ok rồi thanks bác nhiều nha.
                              Nguyễn Quang Hòa
                              • Quanghoalcvn
                                • Mar 2010
                                • 42
                                #30
                                bác đã nhận được hàng chưa vậy? nhận được thì báo em nhé.
                                Nguyễn Quang Hòa
                                Quanghoalcvn Tìm hiểu thêm về Quanghoalcvn
