Điều hòa funiki báo lỗi E4! hlep me
  • #31
    Điều hòa samsung remot lúc được lúc không
    Mình có con máy điều hòa samsung 9000 btu cái remot khi nhấn thì các thông số trên remot đều nhảy tốt nhưng ko chỉng được cái giàn lạnh (ko phải là ko được nhưng mà lúc được lúc kông) remot thì mình cũng mới thay ping, mạch tín hiệu trên giàn lạnh mình cũng đã kiểm tra thì thấy cũng ok. ko biết lỗi gì nữa, máy cũng ko báo mã lỗi. Anh em nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình với. Mình thật sự bó tay.:.
    • #32
      Bạn kiểm tra lại đi, lúc được lúc không thì chỉ có bị long mạch thôi, nếu không bị ở remote thì là ở bo mạch rồi bạn.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
      • #33
        Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
        Đưa cái remort vào cái máy ảnh điện thoại và bấm thử remort xem tia phát ra có đều không hay lúc được lúc mất? khi đó mới biết nó bị phần phát hay phần nhận, nếu bị remort thì nó có mấy linh kiện thôi, thay tụ, thay thạch anh 455E, LED
        • #34
          đem cái remot bấm vào cái máy ảnh điện thoại thì làm sao mà để biết được hả bác. Mong bác training thêm cho mình rõ với. Tks!
          • #35
            Khi ta đưa máy ảnh điện thoại vào remote đồng thời nhấn phím thì sẽ thấy LED phát sáng ở máy ảnh. Chứng tỏ remote tốt. Muốn chính xác hơn thì dưa remote vào mạch thử remote chuyên dùng thi mới kiểm tra được khoảng cách xa hay gần của Infrared. Pan của bạn có khả năng là bị ở bo mạch, có pan khi bật máy trong thời gian 15 phút đầu thì điều khiển bình thường, sau máy chạy 15 phút đơ luôn.
            • #36
              Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
              ok! Để mình thử thử. hehe.tks you.
              • #37
                Máy điều hòa nhà mình tư nhiên không bật mà sáng nay đèn "Times" màu vàng nhấp nháy liên tục và đèn "operation" màu đỏ cứ một lúc là nháy liên tục mặc dù điều hòa không bật. Máy điều hòa hiệu Fujitsu. Ae giúp minh với nha! Thank
                • #38
                  Nguyên văn bởi anhtuanlcvn Xem bài viết
                  Bác cắt nguồn điện khỏi máy rồi bật lại xem có được không? Nếu không được thì kiểm tra trên máy xem có bị đứt cái dây nào không?
                  • #39
                    Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viết
                    tình hình là con điều hòa nhà em lúc chạy lúc không? kể cả để chế độ quạt. lúc không chạy nó báo E4. Cho em hỏi lỗi trên là lỗi gì và cách khắc phục. Thanks
                    E4-Funiki theo bảng mã lỗi từ bản hãng là :
                    Lỗi mất ga, ngắt áp suất bạn nhé.
                    B rgds.
                    • #40
                      funiky e4 là lỗi nguồn điện, có thể nguồn điện thấp nữa.
                      • #41
                        E4 LA LOI QUAT DAN LANH, ban kiem tra cuon day motor hoac bo dem xung
                        • #42
                          bạn MinhHa ơi có thể giúp mình sửa máy điều hòa sumikura ko? máy của mình cũng bị báo lỗi E4. m đã kiểm tra phát hiện hỏng quạt m đã thay quạt khác thì được ko báo lỗi nữa nhưng quạt chạy chậm. chạy được mấy hôm thì quạt lại ko chạy nữa. rất mong bạn giành thời gian chỉ giúp m. m ở hải dương cám ơn bạn trước nhé
                          • #43
                            chào bạn minh hà .xin bạn có thể giúp mình sửa con mạch dh haier .máy bật nguồn lên bt nhưng lúc lệnh đóng lốc là nháy đèn run va time .ko có điện ra lốc .đã kt kỹ nguồn ok
                            • #44
                              1.Khi cảm biến nhiệt độ dàn trong nhà có sự cố liên tục trong 5s (Bao gồm cả hở và đoản mạch) đèn công tác liên tục nhấp nháy 2 lần trong 8 giây. Lúc này chỉ có thể vận hành chế độ quạt gió. Trên bảng hiển thị báo E6. Sau khi sự cố cảm biến dàn trong nhà được khắc phục nếu muốn vận hành có thể sử dụng nút ON/OFF để tái khởi động máy.
                              2.Khi cảm biến nhiệt độ không khí trong nhà có sự cố liên tục trong 5s (Bao gồm cả hở và đoản mạch). đèn công tác liên tục nhấp nháy 3 lần trong 8 giây. Nếu đang vận hành làm lạnh hoặc hút ẩm thì chỉ cho phép chạy quạt gió trong nhà. Nếu đang vận hành làm nóng thì cấm mọi hoạt động.Trên bảng hiển thị báo E5. Sau khi sự cố cảm biến dàn trong nhà được khắc phục nếu muốn vận hành có thể sử dụng nút ON/OFF để tái khởi động máy.
                              3.Khi có sự cố động cơ trong nhà trong vòng 15 giây lập tức dừng mọi hoạt động và hiển thị E4. Nếu muốn khắc phục thì phải cắt điện sau đó bật trở lại mới cho phép vận hành
                              Vì trên này có bạn nhái nick, tên công ty và logo nên mình không muốn lên nữa vì không được bảo vệ.
                              Biến tần
                              Máy giặt
                              Lò vi sóng
                              Bếp từ.
                              Tủ lạnh.
                              Điều hòa
                              • #45
                                Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                                Đề nghị anh trích dẫn lại bài viết nhái tên cty và logo để BQT xử lý.
                                Quanghoalcvn Tìm hiểu thêm về Quanghoalcvn
