Nguyên văn bởi ga.kt
Sửa chữa nồi cơm điện - điện tử
This topic is closed.
Cho mình hỏi là cái tụ với cái mâm có cộng hưởng LC gì k nhỉ, nếu có thì khi thay đổi tần số xung kích thì có ảnh hưởng gì như thế nào, nó có mấy đường hồi tiếp về VXL để nhận nồi hay còn cả nhận dạng xung FB nữa nhỉ, liệu nó có giống mạch AFC ở tivi k?
Bác gakt ơi tần số là bao nhiêu ?độ rộng xung như thế nào ?Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtvấn đề bếp từ em cũng đang nghiên cứu và làm nghiên cứu hoa học cấp trường
đã lấy oscilloscope sờ hết mọi nơi
đã tính toán tần số, độ rộng xung(năng lượng truyền đi) và liên hệ với lý thuyết trường điện từ,...
nhưng vẫn chưa
chưa ra một công thức nào ngoài việc đóng học phí bằng IGBT với cầu chì
Leave a comment:
Bác giới thiệu em làm đệ tử thầy TÂM nhé.em ở NINH BÌNH.Càm ơn Bác nhiềuNguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtem cũng chỉ làm theo thầy Tâm
vấn đề này thầy nói ở đâu em chưa đọc nhưng bác đọc rồi thì tìm đọc lại là ok nhất
Leave a comment:
em chế mạch của thầy Tâm vào cái nồi cơ bác ạNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtNồi cơm có mâm lửa điều khiển bằng điện tử có cách nay gần 20 năm rồi. Nồi cơm IH thì có cách nay khoảng gần 10 năm. Đây là hàng nội địa của Nhật điện áp 100V còn hàng xuất ra nước ngoài điện áp 220V thì chậm hơn vài năm.
Leave a comment:
Leave a comment:
vấn đề bếp từ em cũng đang nghiên cứu và làm nghiên cứu hoa học cấp trườngNguyên văn bởi delete Xem bài viếtThầy Tâm nói cũng ở topic này thôi nhưng là đại ý chứ k rõ là chuyển đổi điện 220v thì phải điều chỉnh mâm từ và tụ// để điều chỉnh công suất, và theo mình hiểu thì cũng có thể điều chỉnh tần số xung hay độ rộng xung vậy những cái đó có liên quan với nhau cụ thể thế nào, giữa mâm //tụ và tần số kích có liên quan gì đến cộng hưởng mâm và tụ k, nếu liên quan thì cụ thể ra sao
nhưng vẫn chưa
Leave a comment:
Nồi cơm có mâm lửa điều khiển bằng điện tử có cách nay gần 20 năm rồi. Nồi cơm IH thì có cách nay khoảng gần 10 năm. Đây là hàng nội địa của Nhật điện áp 100V còn hàng xuất ra nước ngoài điện áp 220V thì chậm hơn vài năm.Nguyên văn bởi delete Xem bài viết05-04-11 01:00 hôm nay 9/14 sao lại là 7 năm nhỉ, chả lẽ bác Tâm áp dụng cái đó những 7 năm rồi, ngày đó đâu có nồi điện tử đâu nhỉ
Leave a comment:
Thầy Tâm nói cũng ở topic này thôi nhưng là đại ý chứ k rõ là chuyển đổi điện 220v thì phải điều chỉnh mâm từ và tụ// để điều chỉnh công suất, và theo mình hiểu thì cũng có thể điều chỉnh tần số xung hay độ rộng xung vậy những cái đó có liên quan với nhau cụ thể thế nào, giữa mâm //tụ và tần số kích có liên quan gì đến cộng hưởng mâm và tụ k, nếu liên quan thì cụ thể ra saoNguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtem cũng chỉ làm theo thầy Tâm
Leave a comment:
em cũng chỉ làm theo thầy TâmNguyên văn bởi delete Xem bài viếtMới Sv mà bạn đã cao thủ thế, đúng là tài k đợi tuổi, mình hồi lớp 12 còn đếch biết gì huống chi lớp 8
Bạn có thể cho mình biết Mâm từ //tụ nó quan hệ với nhau ra sao và nó quan hệ với tần số xung kích và độ rộng xung thế nào vậy,
Trước giờ cứ nghĩ tụ nó làm nhiệp vụ dập xung cảm ứng nhọn bảo vệ IGBT thôi nhưng đọc bài bác Tâm viết thì có lẽ là mình sai rồi, ĐTCS chẳng có chữ nào nên mù mờ quá
Leave a comment:
Mới Sv mà bạn đã cao thủ thế, đúng là tài k đợi tuổi, mình hồi lớp 12 còn đếch biết gì huống chi lớp 8Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtem học lớp 8 đã làm cái mạch này
giờ em là sinh viên năm 3
em bấm đốt tay thì được 7 đốt
Leave a comment:
em học lớp 8 đã làm cái mạch nàyNguyên văn bởi delete Xem bài viết05-04-11 01:00 hôm nay 9/14 sao lại là 7 năm nhỉ, chả lẽ bác Tâm áp dụng cái đó những 7 năm rồi, ngày đó đâu có nồi điện tử đâu nhỉ
Leave a comment:
Leave a comment:
05-04-11 01:00 hôm nay 9/14 sao lại là 7 năm nhỉ, chả lẽ bác Tâm áp dụng cái đó những 7 năm rồi, ngày đó đâu có nồi điện tử đâu nhỉNguyên văn bởi ga.kt Xem bài viết
mạch của thầy rất hay, cái nồi nhà bác em chạy đến giờ là gần 7 năm rồi mà mỗi lần lên bác chơi em vẫn được khen vì cái nồi cơm cơ huyền thoại được em lắp mạch này
Leave a comment:
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtChủ đề này "sâu" quá, xin phép bác phanta cho tôi "kéo" nó lên cái vì bây giờ có khá nhiều nồi cơm điện tử rồi !
Nồi của bác thì đã sửa được rồi, tôi có mấy cái nồi "tồn kho" lâu ngày vì không có linh kiện (IC) thay thế. Mấy hôm rỗi việc lôi ra vệ sinh rồi dùng dao cho mấy nhát, sạch cái đám linh kiện ở một góc vỉ mạch. Tận dụng phần nguồn, đèn báo và mấy cái nút nhấn của nó để "độ" cho nó cái mạch điều khiển mới. Tôi đun thử thấy cũng ổn nên đưa lên để cả nhà cùng tham khảo, lỡ gặp pan nào chuối quá cố hết sức mà không cứu được thì đành sửa bằng dao vậy.
Mạch gồm 2 rơle đóng/cắt hai nửa chu kì của nguồn cấp cho mâm nhiệt, trước tiếp điểm của mỗi rơle có 1 diode nắn lấy nửa chu kì. Rơle được điều khiển nhờ hai mạch so sánh dùng 4558D rất thông dụng (Xem sơ đồ). Khi mới cấp nguồn (hoặc bấm ON) thì cả 2 rơle đóng, mâm nhiệt phát huy hết công suất của nó. Khi cơm bắt đầu sôi, điện trở nhiệt TH1 (cảm biến nhiệt ở đáy nồi) giảm dần trị số nên áp trên 2 đầu vào âm (chân 2 và 6) tăng dần. Khi vượt qua giá trị của đầu vào dương (chân 3 cỡ 4,6V) thì mạch lật trạng thái làm rơle 1 ngắt. Lúc này mâm nhiệt chỉ còn đạt 50% công suất, kéo dài thời gian cơm sôi ở mức "nhỏ lửa". Khi cơm đã cạn, điện trở nhiệt giảm mạnh trị số làm áp chân 6 vượt quá áp chân 5, rơle 2 ngắt hoàn thành quá trình đun. Điều chỉnh biến trở 1K để được thời điểm ngắt rơle 2 hợp lí, cơm ngon.
Trên sơ đồ có 2 mạch vẽ thêm (nét đứt): Điện trở 2K2 để chỉnh cho rơle 1 ngắt đúng lúc cơm bắt đầu sôi, trở 100 và tụ 47u nếu mắc vào thì mạch không tự bật ON (Cook). Nếu không mắc và bỏ nút ON/OFF đi ta sẽ có một nồi tự động hoàn toàn, chỉ việc cắm điện là xong !
Việc cuối cùng là 2 may-so phụ ở vung và quanh nồi đem đấu song song nhau, dùng 1 diode nắn nửa chu kì rồi cho nó chạy suốt để lúc nào cơm cũng được giữ nóng (nhưng để lâu quá thì khô cơm).
Mình đang cải tiến để có nhiều chế độ đun hơn, đun kiểu đóng/ngắt như nguyên bản để cơm chín dền hơn ... Hy vọng nhà nhà có cơm ngon để khỏi đi "ăn phở", lỡ vợ nó bắt gặp thì ...!
Leave a comment:
cảm on bác hoangtam741Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtChủ đề này "sâu" quá, xin phép bác phanta cho tôi "kéo" nó lên cái vì bây giờ có khá nhiều nồi cơm điện tử rồi !
sơ đồ của bác rất hay em lắp thử rồi báo cáo bác nhé.
Leave a comment:
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Leave a comment:
