các bác cho em hoi em có con điều hòa nagakawa 9000BTU dùng được 3 năm rùi bây giờ bật lên nó chạy đén khi cấp điện cho cục nóng khoảng 1 phút là nó báo lỗi F6 và ngắt điện cục nóng luôn em tháo ra xem loay hoay mãi em đã thay thử senso nhưng vẫn không đươc có bác nào biết nó bị làm sao chỉ giúp em với em xin tran thành cảm ơn
Điều hòa NAGAKAWA báo lỗi F6
MÁY của bạn báo lỗi quá dòng rồi... dùng đồng hồ ampe kìm kiểm tra là biết ngay, mới đầu dòng khởi động khoảng 8 -10A, sau đó máy chạy khoảng 4,5 - 5,5A là ổn, còn dòng cứ tăng dần thì kiểm tra:Nguyên văn bởi phylpt Xem bài viếtcác bác cho em hoi em có con điều hòa nagakawa 9000BTU dùng được 3 năm rùi bây giờ bật lên nó chạy đén khi cấp điện cho cục nóng khoảng 1 phút là nó báo lỗi F6 và ngắt điện cục nóng luôn em tháo ra xem loay hoay mãi em đã thay thử senso nhưng vẫn không đươc có bác nào biết nó bị làm sao chỉ giúp em với em xin tran thành cảm ơn
kiểm tra náy nén
thay tụ 40mf đề xem sao...
vệ sinh dàn nóng...
tháo bo nguồn ra, dùng bóng đèn làm tải giả, nhớ gắn quạt và cảm biến nhiệt vào rồi thử vì nhiều đời máy không gắn quạt và tải giả máy cũng báo lỗi,Nguyên văn bởi phylpt Xem bài viếtem tháo vỉ máy ra cấp điện mà nó vẫn báo F6 bác ạ em tháo để hẳn vỉ máy ra ngoài độc lập kô gắn quạt và máy nén bác ạ vậy nó báo F6 thì còn lỗi nào nữa kô bác
thay cảm biến thử xem sao... nếu không có cảm biến mới thì cắt dây cảm biến ra(dây có cục đồng ý) nối với con trở khoảng 5k, nếu không được thì xem con ic giải mã nó có dạng cài chân không thì tháo ra vệ sinh sạch sẽ rồi đóng vào thử xem sao..., còn theo mã lỗi máy kagakawa thì f6 là lỗi quá dòng..
Em cũng có một con điều hòa nagakawa 12000 BTU báo lỗi f8, lỗi này là do nguyên nhân nào vậy, cách khắc phục nó như thế nào.Các bác giúp em với!
khi báo lỗi đèn power chớp hay đèn RUN chớp???? và chớp mấy nhịp???????Nguyên văn bởi lemanhtsivn Xem bài viếtEm cũng có một con điều hòa nagakawa 12000 BTU báo lỗi f8, lỗi này là do nguyên nhân nào vậy, cách khắc phục nó như thế nào.Các bác giúp em với!
Các bác cho em hỏi điều hòa không dùng điều khiển để bật mà tự động nó bật tắt loạn xạ là nguyên nhân gì vậy ạ
Tên tuổi em nó là gì vậy bác?Nguyên văn bởi thoatngheo Xem bài viếtCác bác cho em hỏi điều hòa không dùng điều khiển để bật mà tự động nó bật tắt loạn xạ là nguyên nhân gì vậy ạKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
