chào các anh em. mấy hôm nay về quê có dịp ra chợ mua đồ về nấu ăn. mình có người cô cũng bán ở chợ này, mình thấy cô ấy bào xả để bán rất cực khổ trong khi 1 ngày bào khoảng 10kg. nếu bào tay thì rất mệt,mình muốn làm 1 cái máy bào xả để tặng cô ấy. ý định ban đầu là dùng lưỡi dao trược trên 2 thanh ray //. bác nào biết hay có thấy cái máy tương tự chỉ mình với. thank nhiu nhiu!!!!
giúp mình làm máy bào xả
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:Tags: None
tìm đâu ra cái lưỡi dao đó bạn nhỉ? mình thì định dùng kiểu máy chém đầu ngày xưa. lữoi sao trược từ trên xuống và cắt xéo vao thân xả. bạn có thể vẽ hình sơ sơ minh họa giúp minh ko"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
chào. bạn có thể chế cái lưỡi đó bằng cách mua 1 lưỡi cắt gạch loại 11cm laọi không có xẽ rãnh phần hợp kim hay tuỳ kích thước bạn chọn.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếttìm đâu ra cái lưỡi dao đó bạn nhỉ? mình thì định dùng kiểu máy chém đầu ngày xưa. lữoi sao trược từ trên xuống và cắt xéo vao thân xả. bạn có thể vẽ hình sơ sơ minh họa giúp minh ko
và sau đó bạn xẽ rãnh phía bên trong phần hợp kim rồi bạn lấy lưỡi dao rọc giấy tra vào các rảnh bằng ốc vít.
email:
Theo mình thì lưỡi dao dạng máy chém không hiệu quả do tốc độ thấp. Làm kiểu cánh quạt như bác thanhdfc nói là hiệu quả. Kiếm không ra thì phải chế chứ sao. Bạn xác định làm máy thì cũng phải xác định tự chế một số đồ nữa. Có thể ra hàng làm đồ sắt bảo họ gia công cho phần cơ khí.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếttìm đâu ra cái lưỡi dao đó bạn nhỉ? mình thì định dùng kiểu máy chém đầu ngày xưa. lữoi sao trược từ trên xuống và cắt xéo vao thân xả. bạn có thể vẽ hình sơ sơ minh họa giúp minh koFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
về cái mo tor cho nó nếu dùng motor nữa ngựa đc ko nhỉ? vấn đề lưoi dao khó xử lý đây. ai biết nói rõ giúp minh ko"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
