Chắc mọi người cũng biết cái máy bắt tôm (người dân thường gọi ghí tôm hoặc sịt tôm giống như sịt cá mà không gây chết người đó) từ bình 12v.các bác nào biết sơ đồ của máy cho mình xin coi cho mở mang kiến thức .nếu tiện xin cho biết nguyên lí
Máy bắt tôm sú
Nguyên lý
Mình bỏ nghề Điện tử lâu lắm rồi nên không còn giữ được cái sơ đồ nào cả. Về nguyên lý của cái mạch này thì cơ bản như sau :
- 1 mạch dao động Blocking, dùng Tranzitor, cuộn dao động, hồi tiếp quấn trên lõi Ferit ̣̣(người ta thường lấy lõi playback tivi đen trắng để làm).
- Cuộn thứ cấp quấn nhiều vòng dây để lấy ra áp cao AC, áp này được nắn thành DC qua Diode ( khoảng 200v đến 300v ).
- Tụ điện có điện dung khoảng 100mF dùng để nạp và xả điện áp DC trên.
- Việc nạp điện áp vào tụ thì không có gì để nói (vì tụ được nối vào diode nắn).
- Cơ chế xả bao gồm 1 diac xác định ngưỡng kích cho 1 SCR, khi SCR thông, nó sẽ nối tắt 2 cực của tụ điện. Đó cũng là 2 đầu ra của thiết bị này.
- Con tôm nhạy cảm với điện áp có tần số thấp nên bị "điện giật". Điều quan trọng là điện áp và tần số mà thôi, dòng điện trong trường hợp này không cần lớn lắm.
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
