Các pác cho mình hỏi máy giặt daewoo 6,5 kg lỗi Le LE là lỗi gì ại. thank các bác...
máy giặt daewoo lỗi LE
Máy báo lỗi LE là công tắc an toàn trên cánh cửa bị hư rồi.Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtCác pác cho mình hỏi máy giặt daewoo 6,5 kg lỗi Le LE là lỗi gì ại. thank các bác...Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
chính xác rồi đấy, máy DAEWOO báo lỗi LE bạn kiểm tra công tắc cửa, dây dẫn từ công tắc cửa đến boad mạch.Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtCác pác cho mình hỏi máy giặt daewoo 6,5 kg lỗi Le LE là lỗi gì ại. thank các bác...
Công tắc cửa bị oxy hóa, mình đã thay lại công tắc và đoạn dây nối từ công tắc đến mạch rồi nhưng vẫn lỗi các pác ơi. có khi nào bị lỗi mạch không các bác và thường lỗi linh kiện nào hỡi các bác ơi....Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtchính xác rồi đấy, máy DAEWOO báo lỗi LE bạn kiểm tra công tắc cửa, dây dẫn từ công tắc cửa đến boad mạch.
Bác lần theo cái jac cắm từ công tắc vê board chính xem tiếp xúc kém hay oxi hóa ở đâu , còn lỗi LE là chính xác công tác rồiNguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtCông tắc cửa bị oxy hóa, mình đã thay lại công tắc và đoạn dây nối từ công tắc đến mạch rồi nhưng vẫn lỗi các pác ơi. có khi nào bị lỗi mạch không các bác và thường lỗi linh kiện nào hỡi các bác ơi....
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
kiểm tra đường mạch in từ ic đến đầu dây ra công tắc cửa xem sao, máy bắt đầu giặt báo lỗi hay khi vắt mới báo lỗi?, đèn nháy mấy nhịp?Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtCông tắc cửa bị oxy hóa, mình đã thay lại công tắc và đoạn dây nối từ công tắc đến mạch rồi nhưng vẫn lỗi các pác ơi. có khi nào bị lỗi mạch không các bác và thường lỗi linh kiện nào hỡi các bác ơi....
Có lúc đang giặt thì bị lỗi, và cũng có lúc tới khi vắt lại bị. đèn thì nhấp nháy lien tục, còi thì cũng kêu tít tít liên tục. Bo mạch thì còn sáng chói, có khi nào hỏng con IC ấy không bác.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtkiểm tra đường mạch in từ ic đến đầu dây ra công tắc cửa xem sao, máy bắt đầu giặt báo lỗi hay khi vắt mới báo lỗi?, đèn nháy mấy nhịp?
vậy là chập chờn công tắc hoặc tiếp xúc trên đường công tác vê mạch chính thôi chứ ít khả năng lỗi mạch lắmNguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtCó lúc đang giặt thì bị lỗi, và cũng có lúc tới khi vắt lại bị. đèn thì nhấp nháy lien tục, còi thì cũng kêu tít tít liên tục. Bo mạch thì còn sáng chói, có khi nào hỏng con IC ấy không bác.
- Nối tắt công tắc xem sao ???Last edited by viettien123; 04-01-2012, 15:28.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thay thử tụ ngay đầu ic công tắc xem sao...Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtCó lúc đang giặt thì bị lỗi, và cũng có lúc tới khi vắt lại bị. đèn thì nhấp nháy lien tục, còi thì cũng kêu tít tít liên tục. Bo mạch thì còn sáng chói, có khi nào hỏng con IC ấy không bác.
lỗi chíp nào thế??????? vớ vỉn, cài PAN anh em ah.....Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtMình sửa được rồi các bạn ơi. thanks các bạn nhìu nhé...
Nó bị lỗi chip. thay chip mới là ok liền. hihi.
mình đang sửa vỉ máy daewoo mode
WF-47b4 máy bị chuột cắn làm chập dây van cấp bị nổ triac van cấp và cháy trở kích đã thay mới giờ máy bấm giặt vắt vẫn bình thường nhưng mất hết các lệnh rơle , van cấp van xả moto đã tháo ic đảo mạch kid65004ap ra đo lệnh từ vsl vậy có phải chết vsl không các bạn nào co cách kiểm tra khác tư vấn giúp với .
ĐT:0973393595
con vsl TMP87PH46N co bán mới không vậy các bácNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình đang sửa vỉ máy daewoo mode
ĐT:0973393595
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
