Board nguồn máy giặt SanYo
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    #16
    Nguyên văn bởi dienlanhsodo
    ở đây toàn tập trung cao thử nhỉ ?
    Nếu bạn ở sg vui lòng liên hệ với bên em nhé.
    Ở SG thì liên hệ thầy Giác cho an tâm.
    DĐ : 0984 334 368
    • oanhchien
      • Jun 2012
      • 1541
      #17
      DĐ : 0984 334 368
      • daotungbach
        • Jun 2013
        • 34
        #18
        nếu công tắc cửa không hỏng thì chắc chắn hỏng van áp lực rồi. bạn thay thử van khác đi
        • 0973804782
          • Jun 2013
          • 36
          #19
          các bác cho em hỏi chút...em có con máy giăt sanyo,lúc đầu nó lúc chạy lúc ko,em đã thay thach anh sắt và 2 con tụ 15p ở chân thạch anh sau khi thay xong nó ko còn bị như vậy nữa nhưng lại sảy ra hiện tượng nếu để chay chế độ vắt (spin) thì nó vắt đến phút thứ 4 nó báo lỗi Ec còn nếu để chạy nomal thì đến lúc phút thứ 4 ở chế độ vắt nó báo lỗi E0...có ai có thuốc cho nó chỉ giáo em với nhé thanks!
          • oanhchien
            • Jun 2012
            • 1541
            #20
            Nguyên văn bởi 0973804782 Xem bài viết
            EC lỗi không tải...bác kt có thể là con trở cân nước 91k om
            DĐ : 0984 334 368
            • hiepnguyen88
              • Jul 2012
              • 16
              #21
              Chào các bác ,tình hình là con sanyo 6.0kg nhà em .Khi nhấn Power đèn nguồn hiển thị nhưng nhấn start và các phím khác thì không có cảm giác gì (lúc được lúc không).Lúc nhấn được start thì phím Program cũng nhấn được mà các phím còn lại thì lại không. Đặc biệt lúc nhấn start được máy chạy tốt lắm nhưng giặt được 1 hay 2 lần chạy máy lại máy bị đơ các phím luôn ngoại trừ nút Power thôi .Em không hiểu sao lúc nhấn start được mà các phím kia đơ thôi , em đã kiểm tra các nút nhấn thì còn tốt.Em đã thay tụ 103,104,15p, tụ thạch anh 32M (2 chân) và 1.00M (3 chân) và các tụ nguồn nhưng máy vẫn bị vậy. Mong các bác bậc cao nhân giúp em xin cám ơn các bác.sđt em 0974220931
              • oanhchien
                • Jun 2012
                • 1541
                #22
                Nguyên văn bởi hiepnguyen88 Xem bài viết
                Sao bác kg thay luôn con thach anh sắt đó đi...kt các led xem có chạm kg.
                DĐ : 0984 334 368
                • hiepnguyen88
                  • Jul 2012
                  • 16
                  #23
                  Thấy chờ đợi lâu quá em đem nó ra tiệm chuyên sửa board mạch giặt máy lạnh sửa luôn cho nhanh. sửa hết 80k chạy ok lắm.Heee cám ơn bác oanh chiến e đã thay tụ thạch anh rồi.bệnh em sayo nó là bị các led em thấy tiệm nó thay led hết luôn, hỏi nó bệnh gì tiệm nó bảo hư ko nói điếm thật. chắc là do led cũ quá chắc có con nào die rồi nên bị rò rỉ điện . Cám ơn bác oanh chiến nha , bác đoán bệnh đúng đó. Bác có thể để lại sđt trên đây được không ạ .Sau này có gì giúp chỉ giáo anh em trên diễn đàn này . Cám ơn bác Oanh chiến và các anh em khác....
                  • oanhchien
                    • Jun 2012
                    • 1541
                    #24
                    SĐT mình đây :0984334368. Cứ alo giúp đc gì mình giúp.
                    DĐ : 0984 334 368
                    • yamashita
                      • Sep 2013
                      • 12
                      #25
                      Chào các bạn,mình có con may giặt sanyo inverter d 900ht báo lỗi EA,mỗi khi mở máy lên khỏang 10 giây là máy báo lổi ,mình nghỉ là phao bị hu nhưng khi thay vào cũng vẫn báo lỗi ea,mình cũng đã kiểm tra đừơng dây từ phao đến boar mạch thấy ổn,đo điện áp ở phao thì có 0v.bây giờ mình chẳng biết làm gì với nó.mong các bạn giúp mình cảm ơn nhiều.
                      • oanhchien
                        • Jun 2012
                        • 1541
                        #26
                        Nguyên văn bởi yamashita Xem bài viết
                        Kt các tụ pi, gốm 103,104 gần ic phao.
                        DĐ : 0984 334 368
                        • yamashita
                          • Sep 2013
                          • 12
                          #27
                          cảm ơn bạn oanhchien mình đã thay rồi nhưng vẫn không hết,ic phao 4069 mình cũng đã thay luôn nhưng nó cũng vậy.mình rất mong được sự giúp của các bạn nhiều.
                          • oanhchien
                            • Jun 2012
                            • 1541
                            #28
                            Phao đúng trị số cũ kg... kt đg liên kết các bo mạch..dg mạch đứt hoặc ten rỉ...
                            DĐ : 0984 334 368
                            • yamashita
                              • Sep 2013
                              • 12
                              #29
                              Cảm ơn bạn oanhchien nhiều.nhưng mình cũng đã kiểm tra rồi không thây bị gì,mà cho mình hỏi may sanyo asw d900ht báo lổi EA có phải lổi cảm biến không vậy?mong được sự giúp đở của nhiều người .Cảm ơn nhiều.
                              • oanhchien
                                • Jun 2012
                                • 1541
                                #30
                                Trong trường hợp máy bật lên khoảng 2-5s báo lỗi thì 50% là phao , 50% là vỉ đk hoặc đg kết nối.
                                DĐ : 0984 334 368
                                hoanhtrang10 Tìm hiểu thêm về hoanhtrang10
