các bác ơi giúp tôi với
  • quocbinh02
    • Aug 2011
    • 170
    tự nhiên anh điều hòa nhà em ko chạy được chiều nóng.
    bật ko thấy chạy quạt gió. mà giàn lạnh có tiếng nổ tanh tách. mở mặt lạnh ra thì thấy có đá bám mặt giàn
    chẳng hiểu sao..? bác nào biết chỉ giùm em với.
    thanks rất nhiều
    trời ạ tý quên là nó nhảy át .và máy là FUNIKI bạn ah
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viết
    thanks rất nhiều
    Nó nhảy aptomat là dàn nóng bị sự cố rồi....
    bạn kiểm tra tụ 35mf400vac (đối với máy 1 HP) xem có hư hỏng không, trường hợp tụ không đề được máy nén cũng làm cho aptomat nhảy để bảo vệ
    kiểm tra xem block(máy nén) xem có chạm vỏ chưa, đo 3 cuộn dây (C, S, R), chạm vỏ là lock bị hư rồi trường hợp máy nén bị hư: (kẹt bơm, hoặc hư quạt giải nhiệt cho dàn nóng làm cho áp lực gas tăng cao > tăng dòng cao > nhảy áptomat), hoặc trường hợp bị nghẹt lọc và mao dẫn cũng gây áp lực cao khi đó bạn phải có đồng hồ nạp gas chuyên dùng mới kiểm tra được áp lực
    Còn dàn lạnh tách tách có lẽ là cái rơle nó đóng điện 220v ra dàn nóng...,
    bạn dùng đồng hồ ampe kìm kiểm tra xem trước khi nhảy aptomat là bao nhiêu ampe?
    thường với máy 1HP chạy khoảng 3.5> 5A
    MÁY 1,5HP: 5.5> 7.5A
    MÁY 2HP: 8>10A
    MÁY 2.5HP: 9> 12A
    KHÔNG BIẾT MÁY LẠNH CỦA BẠN CÔNG SUẤT BAO NHIÊU, tôi đưa ra 1 vài thông số để bạn tham khảo...
    • anh112361025
      • Sep 2010
      • 37
      Như a nói thì đã hỏng van đảo chiều rồi. Khi bật chiều nóng thì quạt sẽ chưa chạy, sau 1 thời gian khoảng 3-5' cục nóng chạy làm dàn trong nóng lên khi ấy cảm biến dàn sẽ báo về vxl, lúc này quạt sẽ quay tít.
      Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ
      • anh112361025
        • Sep 2010
        • 37
        mặc dù đã chuyển chiều nóng rùi nhưng van đảo chiều k hđ thì đồng ngĩa với việc máy vẫn chạy lạnh=> dàn lạnh đóng đá,kêu lách tách do quạt chưa được cho chạy.
        • anh112361025
          • Sep 2010
          • 37
          blóc chạy nhưng quạt dàn nóng chưa có lệnh chạy=> k giải nhiệt được => chạy lâu sẽ sinh dòng cao và cuối cùng là bụp...tắt
          • quocbinh02
            • Aug 2011
            • 170
            giúp em điều hòa funiki 18.000 btu với
            cám ơn các bác,tình hình là như này: em bật quạt gió ko, thì thấy vẫn chạy. đảo chiều bật chiều lạnh quạt cũng quay,nhưng ko mát lắm chắc vì đủ nhiệt độ nên ko chạy
            còn bật chièu nóng thì hiện tượng lại như vậy. quạt ko quay cho dù co để 5 - 7p vẫn im hơi lặng tiếng. chỉ nghe thấy giàn nổ lách tách , mặt giàn đóng đá kiểu bám xương tuyết.
            mong các bác chỉ giúp .
            • anh112361025
              • Sep 2010
              • 37
              Nguyên tắc chạy của chiều nóng khác với lạnh, khi chạy nóng thì khi dàn trong nóng lên 1 lúc cảm biến dàn báo về thì vxl mới cấp nguồn cho quạt. Khi chuyển chế độ này sang c/đ # thì bloc sẽ k chạy ngay mà phải 5-7' sau mới chạy được( thời jan trễ để tránh sốc gas gây hỏng blốc)
              • pvc28
                • Jul 2010
                • 1229
                #8
                Như vậy là máy của bác 18000BTU tương đương với 2HP, Ý BÁC CÓ PHẢI LÀ CHO MÁY CHẠY Ở CHẾ ĐỘ DÀN LẠNH CHUYỂN THÀNH DÀN NÓNG PHẢI KHÔNG?
                Bác cho hỏi là máy này có thuộc loại inverter không? tôi không hiểu ý bác lắm...., cho thêm thông tin...
                • binhbazan
                  • Jun 2011
                  • 1228
                  #9
                  Khi máy chạy chiều ấm thì dàn lạnh phải nóng lên (bloc đã hoạt động), lúc này sensor báo về VSL và sẽ mở lệnh cho quạt dàn lạnh hoạt động. Pan của bác co khả năng là hỏng van đảo chiều rồi. Bác kiểm tra role cấp nguồn cho van, dây dẫn ra dàn nóng và van đảo chiều.
                  Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                  Mobile: 0914.796.896.
                  • quocbinh02
                    • Aug 2011
                    • 170
                    #10
                    điều hòa funiki 18 000 ko chạy được nóng
                    cám ơn các bác . để chiều em kiểm tra xem , nếu co ji mong các bác chỉ dẫn
                    nhưng các bác có thể nói rõ hơn chút được ko? có khi nào hỏng lốc nén ko? hay hỏng mạch đk. hay la hỏng van....rất mong chỉ dẫn
                    • binhbazan
                      • Jun 2011
                      • 1228
                      #11
                      Bác kiểm tra lại xem rồi nói rõ hơn anh em sẽ giúp. Máy vẫn chạy được chiều lạnh thì không hỏng máy nén được đâu.
                      quocbinh02 Tìm hiểu thêm về quocbinh02
