nhờ các bạn chỉ giáo dùm tụ nầy mình tim không có :tụ keo màu cam có trị số 4700k/400MKT .tụ nầy triệt mass AFC 681/2KV của máy sam sung CS21D8. mong các bạn chỉ giáo thay thế .chan thanh cảm ơn
Thụ lý hồ sơ bệnh án gấp!
cần tìm file rom của TIVI LG 21FD3AB . Bác nào có file rom đó gởi qua giùm nha... ( máy mình khóa phím rồi, nhưng không có remote chết). Bác nào có rom thì gởi rom hay biết cách mở khóa không remote luôn càng tốt.
Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu
Nhờ các anh tư vấn giúp em- lg cf-14d6ok chạy tổng tda9381 chỉnh hết vl nhưng tiếng rất nhỏ. Em đã thay thử tda2006 rồi nhưng không khả quan ,nhờ ae tư vấn giúp
độ thêm cái bo công suất nữa là ok thôi....
rom gì mà lục kiếm mấy diễn đàn rồi mà toàn cắn lưỡi tự tử không dậy?
