Nguyên văn bởi vansay2013
thay mấy cái tụ xung quanh vi xử lý nhéNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtmình vừa nhận máy sony KV-2156TM vi xữ lý :M34302M8-621SP GIAI MA CXA1213BS pan mất hiễn thị số đài và volum .hình tiếng thì bình thường anh em nào biết xin chỉ giáo
.cám ơn anh em trước nha
DĐ:-
...........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtmình vừa nhận máy sony KV-2156TM vi xữ lý :M34302M8-621SP GIAI MA CXA1213BS pan mất hiễn thị số đài và volum .hình tiếng thì bình thường anh em nào biết xin chỉ giáo
.cám ơn anh em trước nhaLast edited by philongdtm; 15-08-2013, 09:05.PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
cảm ơn anh nhiều!file ok,em làm xong rồi!máy bị hư khiểnNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtThử fw này xem sao nhé bạn.
có file này thử xem saoNguyên văn bởi dientuvitinh Xem bài viếtCác bác ơi cho em xin file samsung CS-21Z30MA ic TDA12025PQ rom 24C16 ích nguồn STR W6750F cảm ơn anh em rất nhiều
SAMSUNG CS-21Z30ML.zip
Bạn thử file này xem sao!Nguyên văn bởi chuot con Xem bài viếtcác bác ơi ai có phai rom đỉa calinew EVD 860 d20 bcl 8202FD cho em xinh với cám ơn
cám ơn bạn để mai mình thay thử vet ..mình định nạp lại FW cho nhớ thử ,các bạn nào có FW .ic nhớ rin của máy mình chép láy lại không được máy nạp fw báo không nhận dạng được IC 24C02 .mình củng muốn text thử mong các bạn giúp mình cho mình xin fw sony KV2165MTNguyên văn bởi nauy1869 Xem bài viếtBan Keny.keny thay thu IC vert .
CHÂN THÀNH CÁM ƠN TRƯỚC NHÉ CÁC BẠN
tụ hóa đó bạn ơi.mấy tụ nhỏ đó thay đi k cần phải kiểm tra vì tụ khô phần trong nhìn k biết đâuNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếttụ hóa hay tụ pico vậy anh hai nói rỏ tí nha để em tìm
,,thanks anh hai nhe
DĐ:-
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
