nhờ cao thủ giúp.e có con BELCO tổng 8873CSCNG6PR6 HAY22.con thạch anh dức chân và mờ ko gõ số.nhờ các a cho e số con thạch anh. cám ơn nhiều.
Anh lấy trong bo trung quốc chạy ic tổng y hệt như vậy thay vào anh ơi. Con này chạy 8.000 MHZ anh ơi.Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ cao thủ giúp.e có con BELCO tổng 8873CSCNG6PR6 HAY22.con thạch anh dức chân và mờ ko gõ số.nhờ các a cho e số con thạch anh. cám ơn nhiều.Last edited by hoanghuynh25; 16-08-2013, 11:23.
DĐ: 0939809349
fw này tôi k có bạn ơi.nếu có tôi đã úp lên cho bạn mấy ngày nay rồiNguyên văn bởi nauy1869 Xem bài viếtAnh thanhhai1127 có file rom tivi sanyo CW29AF2G (24C16 , khiên LC863448W 36 chân giai ma LA76818A) cho minh xin .Xin cam on truoc.
DĐ:-
bạn cho thêm mã VFD và mã bo nửa nhéNguyên văn bởi visao Xem bài viếta thanhhai co rom acnos sk818 chay ic 8202
DĐ:-
fw NiKen model nct-21a01 mới chép ai cần thì lấy.
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
cảm ơn bác,để em di tìm khiển zin vậy..Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếttìm remote zin mở đi bạn ơi nếu k có pó tay luôn
bác thử xem con này đc ko nhéNguyên văn bởi nauy1869 Xem bài viếtanh thanhhai1127 có file rom tivi sanyo cw29af2g (24c16 , khiên lc863448w 36 chân giai ma la76818a) cho minh xin .xin cam on truoc.
Chào các anh và các bác trên diễn đàn. nhờ các a, em trên diễn đàn giúp dùm em pan DARLING nó bị pan là màn hình có biểu tượng chìa khóa ở góc. trước đó máy không có ánh sáng giờ em sữa có ánh sáng rồi nhưng bị như vậy em không biết phải làm gì. em có gởi ảnh kèm theo a,e xem và chỉ giúp với chân thành cam ơn
Nạp lại rom nhé bạn.Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]72119[/ATTACH]Chào các anh và các bác trên diễn đàn. nhờ các a, em trên diễn đàn giúp dùm em pan DARLING nó bị pan là màn hình có biểu tượng chìa khóa ở góc. trước đó máy không có ánh sáng giờ em sữa có ánh sáng rồi nhưng bị như vậy em không biết phải làm gì. em có gởi ảnh kèm theo a,e xem và chỉ giúp với chân thành cam ơn
DĐ: 0939809349
Bạn lấy con rom khác nạp các fw này vào thử xem.Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtvậy anh có rom DARLING 21K16A cho em xin với
DĐ: 0939809349
cảm ơn anh nhiều em chép ROM lại máy chạy tốt rồi. nhưng chưa như ý muốn anh ơi. một fw thì dò được đài tiếng bình thường nhưng màn hình co phía trên và dưới mỗi phía khoảng 3cm, còn 2 phai kia màn hình rộng bình thường nhưng UHF không vào và sai tiếng và màuNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtBạn lấy con rom khác nạp các fw này vào thử xem.Last edited by hoanglam1976; 16-08-2013, 23:00.
mở mã ra rồi chỉnh lại là ok màNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtcảm ơn anh nhiều em chép ROM lại máy chạy tốt rồi. nhưng chưa như ý muốn anh ơi. một fw thì dò được đài tiếng bình thường nhưng màn hình co phía trên và dưới mỗi phía khoảng 3cm, còn 2 phai kia màn hình rộng bình thường nhưng UHF không vào và sai tiếng và màuVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
