Nguyên văn bởi dpdat567
máy bạn thế nào mà xin fw vậy?và cách mở sevirce của toshiba bạn vào yahoo hoặc alo cho tôi 1 phát ăn ngayNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết- Quí bác ai có fw TOSHIBA 29JZ6VX_8807_24C08 cho e xin phát. Sẵn tiện cho e hỏi cách mở SERVICE của e nó lun, e mở theo cách nhấn mute và menu trên máy nhưng ko đc
DĐ:-
bạn viết 130 bài rồi mà k biết diễn đàn này là luồng tivi hay sao mà cứ lên đây xin fw dvd.Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtAE ai có fw đầu đỉa vietsoud model DVD 9888 cho mình xin với rất rất cám ơn
http://www.dientuvietnam.net/forums/...index2053.html
đây nè bạn cứ sai luồng sẻ bị thẻ đỏ rời sân nhé
DĐ:-
Có fw này bạn thử và cho xin kết quả nhé!Nguyên văn bởi jinkyloo Xem bài viếtbác nào có rom SAMSUNG CS21A530FL chạy IC Tổng TDA 12156H/N3/3 nhớ 24c16 cho em xin với cảm ơn các bác nhiều
DĐ: 0939809349
Thử thêm fw này nữa xem có đủ khung hết không nhé.Nguyên văn bởi jinkyloo Xem bài viếtbác nào có rom SAMSUNG CS21A530FL chạy IC Tổng TDA 12156H/N3/3 nhớ 24c16 cho em xin với cảm ơn các bác nhiều
DĐ: 0939809349
ok cám ơn anh để em thử xem sao.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtThử thêm fw này nữa xem có đủ khung hết không nhé.- Điện tử Tiến Dũng Tổ 16 SN 125 TT Chùa Hang Đồng Hỷ Thái Nguyên.
- ĐT:0974 549 589
- ĐT:0974 549 589
Nguyên văn bởi jinkyloo Xem bài viếtok cám ơn anh để em thử xem sao.vẫn ko dc bác ạ trắc phải service lại rồi nhưng dù sao cũng cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ em.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtThử thêm fw này nữa xem có đủ khung hết không nhé.- Điện tử Tiến Dũng Tổ 16 SN 125 TT Chùa Hang Đồng Hỷ Thái Nguyên.
- ĐT:0974 549 589
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
