Nguyên văn bởi Keny.keny
ae cho mình Xin fw tcl tổng 8823 A19V08, CẢM ƠN AE NHIỀULast edited by philongdtm; 11-09-2013, 23:17.PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
File này của Van Lai...Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtae cho mình ain fw tcl tổng 8823 A19V08, CẢM ƠN AE NHIỀUTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
bạn thử fw này xemNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtae cho mình Xin fw tcl tổng 8823 A19V08, CẢM ƠN AE NHIỀU
Nguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếtmấy anh cho em xin FW của con tivi samsung cs-29Z58MH ic tổng VCT 49X3F ic nhớ 24c16wp với ạ
nó đang bị co mành cả trên cả dưới , em mở service ra chỉnh nhưng không ghi thông số giờ nó tuyến tính quá trời ...
bạn gắng thay tụ p 103/2kv hoăc thêm tụ pi + vào chân C xò đệm mass cho cao áp sẽ thấp xuống rồi tha hồ chỉnh lại sevice ....chúc bạn thành công
Thử FW này đi bạnNguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtNhờ anh em trên diễn đàn cho mình file CALITECH DVD 6000B chay board chính AL 1389J-1B board đồng hồ DVD-600chinhs0Camr ơn anh em rất nhiều .
em đang sửa vỉ tivi nhận lại của thợ khác không biết là tcl hay vỉ trung quốc máy bị pan tiếng để số 1 đã to hết cỡ về không thì mất tiếng máy chạy tổng dán 64111c nho 24co8 ic tiếng tda2003 mành 78040 bác nào đã gặp pan trên tư vấn giúp hoăc cho em xin fw em thử lạp lai rom sem sao đã kiểm tra khá nhiều linh kiện liên quan mà chưa phát hiện hỏng con gì
ĐT:0973393595
Có đây, bạn thử nhé.Nguyên văn bởi tien_ktcn Xem bài viếtAE ai có sơ đồ tivi DAEWOO 14 DS-14S4 24C08 TDA9381PSN331716 cho xin với nhé
Xin cảm ơn rất nhiều!
DĐ: 0939809349
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
