Nguyên văn bởi hoangvanlinh
cảm ơn bạn ko có ic giải mã thanh chưa thay thửNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtthay thử ic giải mã chưa huynh???????khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
Bạn thử 2file này không được mình đưa fw khác
.................Nguyên văn bởi nguy3n4n Xem bài viếtae nao có fw winmax mode evd 888 và evd 999 cho xin vs
đạt thử nhéNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtcác bác ai có cho e xin fw panasonic tc-2197r_mn1871765 và fw panasonic tc-22s99_mn1873265, thanksPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
Thân chào cả nhà !
Bác nào có rom đầu VITEK VK350 cho em xin với ? cái đầu của em nó k ra hình ở ngõ video mấy đường phụ có ra hình chia đôi nhưng vào SETUP k chỉ đc vào mục để RESET !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
ok rồi, máy đời củ khó kiếm fw quá, thanks a long nhiều nhéNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtđạt thử nhé
thử xem nhéNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtlàm ơn cho e xin fw tivi nikko.21inch,phẳng, mất model,giải mã om8377PS/N3/1, nhớ 24c08.cảm ơn các huynh nhiều nhéPHILONGDTM
cảm ơn a long nhiều nhé. fw oke rồi huynh ơi!Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtthử xem nhé
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
