anh em nao co fw đầu Caliana TA 7219 mã bor AL909R-2B .cho minh xin với nhé ,chân thành cám on anh em rất nhiều
có fw này bạn thử xemNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtanh em nao co fw đầu Caliana TA 7219 mã bor AL909R-2B .cho minh xin với nhé ,chân thành cám on anh em rất nhiều
cái này thì bạn thay hết mấy cái phím rồi vào menu chỉnh lại chứ có cái đâu mà bạn tự làm khó mình vậy.dòng máy này bạn lấy remote TQ tiếng việt thử xemNguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếtem có fw tivi này kiếm remoter không có.không vào menu chỉnh hình..hệ màu,hình ảnh đc..bên tivi xem bình thường..bên AV sai hệ.dang hệ 4.43.nhờ ae xửa sang hệ PAL giúp e.e xin càm ơn.
DĐ:-
e thử nhiều remoter..daling.TQ.. mấy đời luôn.đa năng CHUNGHOP..kg được.nhấn phím menu vào dc dò đài tốt,thiếu hệ chỉnh hình ảnh và hệ màu..căng là bên video vào hệ N3.58..kg có màu..e kg có remoter để chỉnh..po tay...Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtcái này thì bạn thay hết mấy cái phím rồi vào menu chỉnh lại chứ có cái đâu mà bạn tự làm khó mình vậy.dòng máy này bạn lấy remote TQ tiếng việt thử xem
menu giống hàng TQ..khiển LC863320A
e thử nhiều fw trên dd.cũng sai.. mành..hình ành. nhiều lại căng là kg có remoter vào secvic chỉnh lạiLast edited by Minh tran; 04-12-2013, 16:16.
bác nào có fine nhớ tivi vega 25inh chạy tổng TDA 12067H nguồn MCZ300 IRF K3568 mode máy không rõ vi đã bi rách . cho em xin với ??????? em xin cảm ơn ??????ĐT:0948119255
pó tay a philong ơi.tìm mãi không ra pan gì hết. huhuhu hix hix hix!!!!Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtpan mất hiển thị thì bạn kiểm tra xung ngang và xung dọc về xử lí nhé bạn
Thử xem qua hệ pal bên video.Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếte thử nhiều remoter..daling.TQ.. mấy đời luôn.đa năng CHUNGHOP..kg được.nhấn phím menu vào dc dò đài tốt,thiếu hệ chỉnh hình ảnh và hệ màu..căng là bên video vào hệ N3.58..kg có màu..e kg có remoter để chỉnh..po tay...
e thử nhiều fw trên dd.cũng sai.. mành..hình ành. nhiều lại căng là kg có remoter vào secvic chỉnh lạiTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
chào anh em trên diên đàn,mình đang làm 1 con tcl21m83sax tông tda 11135,mành 8172 nhớ 24c16,khi bật máy lên chưa cắm anten vào thì màn hinh bình thường,nhưng khi cho tín hiệu anten vào thi hình và tiêng đều bị giật,cám tín hiệu video vào củng vậy,anh em trên diên đàn ai đả gặp trường hợp này xin giúp em với,em xin chân thành cảm ơn anh em nhiêu
kg được a ơi..bên tivi kg củng sai hệ luôn..4.5MHZ..Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtThử xem qua hệ pal bên video.
giật kiểu gì bạn nguồn có giật theo ko giảm coltrat xuống thấp xem abl có làm việc koNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diên đàn,mình đang làm 1 con tcl21m83sax tông tda 11135,mành 8172 nhớ 24c16,khi bật máy lên chưa cắm anten vào thì màn hinh bình thường,nhưng khi cho tín hiệu anten vào thi hình và tiêng đều bị giật,cám tín hiệu video vào củng vậy,anh em trên diên đàn ai đả gặp trường hợp này xin giúp em với,em xin chân thành cảm ơn anh em nhiêuLast edited by anhnamdinh1; 05-12-2013, 09:40.
các huynh ơi!! ai gặp wa pan mất hiển thị máy jvc xin giúp e với!!!không hiển thị nên khó dò đài,và không chỉnh gì được hết. máy jvc av x2133, khiển m37204mc-d40sp, giải mã tb1227bn, nhớ 24c08.e đã thay 2 tụ gần ic nhớ ,chép nhớ, nhưng không hiệu wả gì,.,// xin các huynh giúp e với./. cảm ơn ae nhiều nhé./.cả tháng rồi mà chưa xong các huynh ơi!!! huhuhu hixhixhix./.
vantienbt
bạn kiểm tra kỹ vỉ đế đèn và quanh ic vi tinh
Minh tran
pan này m nghĩ ic lỗi nhiều hơn b ạ
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
