Đúng vậy, một fw up lên có rất nhiều công của tác giả. Rất nhiều rủi ro xảy ra ae ai làm nghề cũng thừa bít, chỉ đơn giản là tháo mặt vfd thằng khách đã khó chịu rồi chứ đừng nói là gỡ con rom dán của dòng tv sharp này. Nói nhiều quá ae thông củm.
vậy mà người xin fw có thèm quan tâm tới đâu bác chỉ cần có sẳng nhấp chuột 1 cái là xong lấy tiền còn công sức ai tạo ra mặc kệ.đôi lúc những thành viên này xin fw tôi không muốn giúp tí nào để thời gian làm chuyện khác có ít hơn.(cho rồi mất công tức)
chắc phải chờ mất vài tháng mới có hồi âm quá hihihhiiiiiiiiiiii.khỏe không bác KHOATRUONG công việc bác tốt chứ
nhân tiện có 2 cao thủ dầu dĩa choem tư vấn chút em có con đầu califonia mp128 rom 25t80 mã bo tak8202R-25v1.0 cohieenj tượng cắm diện vào chi nhấp nháy close màn chỉ lên chữ califonia rồi mất em đo nguồn các nguồn đủ em nghi lỗi rom em nạp fw thì cắm diện chạy được nhưng khi tắt di bật lại thì lại bị như cũ bocura em có chíp ruồi các bác ạ em gửi fw các bác kiểm tra giúp xem fw colooix ko cho em cảm ơn trước
Thay bo bảo mật là ok, bệnh nan giải của đầu này là vậy. Bác không thích sử dụng Midi nữa thì bỏ bảo mật đó ra và nạp fw này vào.
xin lổi bác anhnamdinh nhé mới lên nên không biết bác hỏi.chính xác là như vậy hoanghuynh trả lời giúp bác rồi vậy thôi nhé
e đang gặp 1 con sam 21dae7s IC tổng 8873 bị mất nguồn 9v cấp cho ic tổng đã thay b772 và 7809 nhưng vẩn không chạy. nhờ các cao thủ giúp dùm.rất cảm ơn.
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
nếu mất nguồn 9v bạn kiểm tra vxl đã hoạt động chưa chưa có lênh mở cho nguồn này
bác hút chân 64 hàn mạch VÀO 5V CHÂN 8 IC NHỚ xem sao
BÁC LÀM OK RỒI THÌ QUA ĐÂY
Thảo luận - Những vấn đề nan giải về tivi CRT_LCD_LED | Page 249
